Mon alim va tenir le coup ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:16:48
moi g une GA7N400L et elle fait la meme taille que mon ancienne.
va voir les dimensions sur les sites des constructeurs.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:21:45
Ouep c'est ce que je cherchais, mais avec le radiateur j'ai peur que ca touche mon alim...
++ N@bu
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:25:09
ATX, c'est une norme (rédigée par Intel pour les boitiers, cartes mères, alims).
Si tu as un boitier ATX , il doit pouvoir accueillir une carte mère ATX (ça , c'est de l'info technique ! ). Enfin, quand tu dis "ces 2 cartes meres peuvent elles rentrer dans mon boitier ?", j'espère que tu n'as pas l'intention de mettre les 2 en même temps
La seule chose, selon les boitiers, est que l'aménagement intérieur sera plus ou moins facile et accessible.
Pour l'alim, si tu ne changes que la CM et la RAM, il n'y a pas de raison qu'elle soit trop juste. Mais une carte graphique récente ou un proc plus puissant demanderont quand même une bonne 300W.
Juste un cosneil si je peux me permettre : Ne jamais lésiner sur l'alim. On ne le regrette que quand elle a pété et emmené dans sa tombe un proc, un disque, une CG et le reste. Tu n'en es pas encore là mais penses-y au prochain upgrade.
EDIT : la MSI KT7 Pro doit faire 12 x 8 (en pouces) alors que l'A7N8X doit faire 12 x 9,6 donc même hauteur (pas de problème avec l'alim) mais un peu plus large pour l'Asus. Ca doit passer sans problème dans un boitier ATX, même si l'accès est sans doute moins aisé après montage.
Au fait, 1 pouce c'est 2.54 cm.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:36:54
| N@buchodonosor a écrit : Salut,   |
euh, le coup du "j'en change une partie tout de suite, le reste plus tard", c un peu idiot, surtout vu le changement que tu fais (tu aurais changé le proco ou la cg, à la limite, mais la cm). Il vaudrait mieux que tu changes tout d'un coup, les prix auront baissé entre temps.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 02:15:54
Merci pour vos réponse. Le coup des 2 cartes mères dans le mm boitier, jt sur qu'on me le dirait
Je pense que ca passera dans mon boitier, mais ca va etre chaud avec le DD et les lecteurs CD pour brancher tt ca...
Pour l'alim je pense aussi que si ca passe aujourd hui ca passera avec le nforce2 d'autant que je n'aurai + de carte réseau ni la sblive en PCI... Enfin je croise les doigts si ca boot pas du tout je serai d'ou ca vient.
Pour biniou c(est chaud de faire un achat "rationnel" pour le matos info et comme j'ai pas la tune j'upgrade en  fois :
- début nov (anniv) : CM + 2*512MO 3200 (et alim si besoin)
- fin dec (noel) : Barton 333 + DD + Alim
A mon avis c'est le mieux a faire, enfin mieux est un grand mot en tout cas c'est la mauvaise. Car ce sera toujours moi cher dans quelques mois...
++ N@bu
Marsh Posté le 29-10-2003 à 09:16:23
| N@buchodonosor a écrit : Merci pour vos réponse. Le coup des 2 cartes mères dans le mm boitier, jt sur qu'on me le dirait    |
je comprends le fait d'upgrader en plusieurs fois (je fais la même chose), mais je n'en vois l'intérêt que lorsque chaque upgrade apporte un plus. Le changement d'une cm seule à mon avis n'apporte rien (qques % en plus dans le benchs). Tu aurais changer la cg ou le cpu, j'aurai compris, mais la cm, non, j'en vois pas l'intérêt...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 12:05:38
Oui, je suis entierement ok avec toi mais, j'ai une carte mere actuellement trop pourrav (sauf stabilité) elle supporte fsb max de 110...elle est plus toute jeune, et si c'etait possible de passer autre chause qu un duron ou un athlon 14*100 je l'aurai gadé.
Donc souhaitant une config correcte, je suis obligé de virer ma carte mere et par consequent ma ram :S. Mais dejà je pense que mon duron réspirera bien mieux sur une a7n8-x ou une nf7 que sur mon acteulle k7tpro de MSI
 le nouveau proc viendra bientôt.
Quand à ma carte graph, je pense qu elle à encore quelques beaux jours devant elle, Car avec ma config actuelle, beaucoup de jeux et autres tournent bien en 1600*1200 (Max Payne2 ou GTA vice city par exemple à donf dans les options graph certes ca ralenti quelques fois). Mais objectif àatteindre : avoir au moins 100FPs en permanence dans counter strike, ce qui étrangement n'est pas possible sur ma config actuelle
++ N@bu
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:10:57
Je vais bientôt changer la 1/2 de ma config : Carte mère A7N8x Delux ou une NF7-s (a pile ou face certainement) avec 2*512 DDR. Je vais garder dans un 1er temps ma GE4200ti, mon Duron 1200, ma carte PC/TV, DD 20GO.
Ma question est mon alim de 250W suffira t'elle ? et ces 2 cartes meres peuvent elles rentrer dans mon boitier ?
Précisions : Actuellement j'ai une MSI K7tpro, un duron 1200, ma ge4200, carte SBlive, Carte PC/TV, 2*256SDRAM, carte réseau, DD 20GO, lecteur DVD et graveur, USB. L'alim passe bien 24h/24h 7j/7j, jamais de plantages. Le Nforcce2 Passera ? quand au boitier c un ATX générique je pense mais ma K7T pro prend déjà pas mal de place et j'ai peu que les Nforce2 soient bien + grandes en hauteure..
++N@bu
