Est-ce que mon alim vas tenir ?
Est-ce que mon alim vas tenir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:42:51
bonjour, je veut fer une config :
4ddures 7200U  :ange:
2x 7900GS
Proc double coeur
est-ce qu'avec une alim de 460w Advance (termo régulée) sa vas tenir le coup ?
Les tensions de l'alim (avec la config actuelle : 2ddures et un 7900 GS) :
+12v   = 12.0
+5V    = 5.0
+3.3V = 3.3
Noyeau CPU = 1.3
D'autre part elle chauffe assez peu.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:49:17
advance... :(
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:54:37
bonjour, je veut fer ( à souder) une config
460w bas de gamme avec 4 DD et 2 CG = risqué.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:56:47
Model : MPT-460XP
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:59:29
je c po elle tien bien les tension pour l'instan,
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:01:28
Avec la nouvelle config ? -> tu augmentes de 40% quasiment la consommation.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:04:01
TRES risqué selon moi. ton alim advance 460w ,ne te sort pas 460W réel.prends une alim de marque(fortron, seasonic) de 450W ca ira.
de plus tu investis dans du matos cher ca serait dommage de le cramer a cause d'une alim defectueuse.
une bonne alim tu vas la garder longtemps.
Pti conseil: pour le prix de tes 2*7900GS(300€) tu peux te prendre une 8800GTS 320Mo(300€), aussi cher et plus performant
ou alors une X1950XT(170€)
une chose est sur le SLI apporte de la chaleur et niveau perf, une carte unique au même prix que tes 2 cartes sera plus performante!
Message édité par qjat33 le 31-07-2007 à 11:04:49
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:08:37
g dja une 7900 donc je peut pas prendre autre chose, et g une CM av le SLI donc autant en profiter ^^
et avc seulement 2ddure en plus sa tiendra ?
Message édité par paulothekid le 31-07-2007 à 11:10:10
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:11:21
revends la 7900 et achete ce que te dis qpat33
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:17:11
oui revends ta carte d'occaz
et achetes selon tes moyens soit une GTS320 ou alors une X1950XT(170€) deja tres bien niveau perfs si tu joues en 1280*1024
et une alim fortron.50€
ca te fait une upgrade deja sympa.
et tu veux prendre quoi comme proc double coeur?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:18:47
g dja un AMD 4600+
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:23:49
oué mé non
si je revend ma 7900GS je gagne 80€ max etdonc il me faudrait encore 90€ pour une x1950xtet donc 90€ pour gagner 20-30% de perf, c assez litige
Message édité par paulothekid le 31-07-2007 à 11:30:02
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:41:09
tu es pret à mettre 150€ pour une 2e 7900GS
+80€ de la revente t'arrives à 230
pour 280 t'as des GTS 320 et là c'est autre chose qu'un SLI de 7900GS...
bon c'est quand même 50€ je te l'accorde et le choix t'appartiens
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:46:33
de plus pour les jeux à venir il est quand même dommage d'investir dans une "vieille" architecture. les 8800GTS sont Directx10
j
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:07:28
Salut, pour avoir eu la même alimentation que toi je te préviens que ce que tu fais est risqué. La mienne lors de grosse chaleur, après quelques heures d'utilisation et lors d'encodage me faisait méchamment planter le PC. Après changement d'alimentation plus aucun problème...
Donc achète une vraie alimentation, genre Fortron green ou blue Storm 400watts, voire un peu plus.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:13:03
oki
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:37:33
je v dja mettre les deux autres diques durs et je vous en reparl...
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:28:04
Bonjour, je profite de ce topic pour poser une question :
J'ai une alim advance 400W :
http://img339.imageshack.us/my.php [...] 585ab2.jpg
http://img76.imageshack.us/my.php? [...] gesao8.jpg
Est ce suffisant pour :
un ahtlon 3200+@2.45Ghz avec voltage auto
1Go de DDR pc3200
un DD samsung 320Go
un graveur dvd nec
une a8n-e
une x1950xt de sapphire
Merci d'avance pour vos reponses.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:44:26
oui
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:56:10
Merci !
Marsh Posté le 01-08-2007 à 23:26:20
avec les 4 ddures sa a fait chuté toutes les tension de 0.03-0.05
