Alim avec 2ème ventilo à l'arrière - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 08:59:29
C'est completement stupide de mettre l'alim en bas.
L'air chaud monte c'est logique, donc il faut mettre l'alim en haut pour qu'elle evacue l'air chaud du boitier.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 09:44:35
Pourquoi veux-tu faire cela ? Quel est l' avantage que tu y vois ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:13:55
Oui, l'air chaud monte donc, d'une part l'alim étant en bas est dans un environnement plus frais, d'autre part pour évacuer l'air chaud du haut il suffit de mettre 2 ventilos en extraction, à l'endroit même où l'alim aurait été placée.
Comme ça l'alim n'a plus qu'elle à refroidir, donc thermorégulation rendant les ventilos plus silencieux, et le haut du boitier ne reçoit que la chaleur des autres composants, chaleur plus facile à évacuer avec 2 ventilos qu'avec l'alim ...
Mais ce n'est qu'à titre expérimental, il n'y a que lors du montage que je pourrai comparer les 2 types d'installation car dans le Stacker l'alim peut être montée en haut ou en bas.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:52:14
As tu pesé que dans le schéma que tu envisages, l' air chaud de l' alim sort directement dans ton boîtier et que les pertes de l' alim ( 30 % environ de la puissance de l' alimentation , soit environ 90w ) seront donc à évacuer en plus des pertes des autres composants par tes ventilateurs du haut .
La température de ton boîtier subira une élévation complémentaire d' environ 5 °C ( pour un PC moyen avec alim de 300 w et un débit d' air de 33 CFM) par rapport à une disposition de refroidissement habituelle .
Si nos vénérables anciens ont fait des choix, il faut à mon sens comprendre pourquoi et bien entendu faire mieux chaque fois qu' on le peut, mais de manière rationelle .
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:35:08
FlatTwin a écrit : Salut, |
Je vois pas où est le problème. Il y a une entrée d'air dans le bas du Stacker :
http://www.matbe.com/articles/case [...] ges/21.jpg
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:51:49
papycool a écrit : As tu pesé que dans le schéma que tu envisages, l' air chaud de l' alim sort directement dans ton boîtier et que les pertes de l' alim ( 30 % environ de la puissance de l' alimentation , soit environ 90w ) seront donc à évacuer en plus des pertes des autres composants par tes ventilateurs du haut . |
BAH, si y'a un ventillo dans l'alim qui evacue l'air chaud directement hors du boiitier, pourquoi veux tu que l'air sorte a l'interieur du boitier ???
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:18:40
Excuse moi j' avais compris que tu voulais inverser le sens de l' air dans le boîtier . Ma remarque est donc nulle et non avenue .
OK si tu aspire l' air de l' alim à l' extérieur en bas du boîtier et que tu le rejette latéralement hors du boîtier, Ca doit marcher, du point de vue pertes, c' est comme si ton alimentation était hors boitier .
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:20:07
papycool a écrit : Excuse moi j' avais compris que tu voulais inverser le sens de l' air dans le boîtier . Ma remarque est donc nulle et non avenue . |
Tout à fait,
Le ventilo arrière donc à l'intérieur de boitier aspire l'air frais du bas et le ventilo avant évacue à l'extérieur l'air chaud de l'alim; donc comme tu dits son flux d'air est complètement indépendant.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:24:38
Mr Zebra a écrit : Je vois pas où est le problème. Il y a une entrée d'air dans le bas du Stacker : |
Oui mais je trouve que la grille manque un peu d'ouverture pour y coller un ventilo qui puisse aspirer normalement, plus le bruit que cela peut générer ...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:00:04
Personne ne connait donc d'autres alims que les Tagan avec les 2 ventilos "en ligne" ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 08:51:05
, et en profiter pour essayer l'installation de l'alim en bas du boitier au lieu d'en haut comme sur la plupart des boitiers.
Je compte changer de boitier à priori pour un Stacker
Le problème est que mon alim Enermax possède un ventilo d'aspi en dessous donc non adaptée à une installation en bas (non j'ai pas envie de la retourner
Donc pour moi la meilleure solution serait une alim ayant un ventilo à l'arrière comme les Tagan ...
Est-ce que vous connaitriez d'autres alims avec ventilo à l'arrière que je pourrais comparer avec les Tagan ?
Merci d'avance
