Alimentarion silencieuse (core i7 + 250gts 3 3disk + 3x2go)
Alimentarion silencieuse (core i7 + 250gts 3 3disk + 3x2go) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2009 à 00:54:23
bonsoir , quelle alimentation me conseillez vous ?
je veux du silence svp, mais pas de water cooling)
mon boitier est un antec sonata designer avec cette bruyante truepower 500w ....
Marsh Posté le 26-10-2009 à 01:52:04
Marsh Posté le 26-10-2009 à 08:04:48
corsair hx 450 minimum
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-10-2009 à 10:16:55
Il y silence et...silence ! Avec 3 HDD, une 250GTS, un ventirad CPU stock (?) et un Tricool en low (pas de 92mm en façade ?), tu auras toujours une configuration """bruyante""" !
Donc pas besoin de s'acharner à trouver LE model quasi inaudible chez Enermax, Corsair, Seasonic, Be Quiet...
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:06:54
mon ventirad est un noctua se1366 nh-12 : je ne l'entend pas !!!
la carte gfx hors jeux est inaudible, le ventillo du bitier de 120 idem ...
seule l'alim gueule !!!
il suffit de bloquer tout les ventillos pour s'en apercevoir .
Asrock conroe 945g-dvi
Marsh Posté le 26-10-2009 à 13:49:23
Si tu veux quelque chose de quasi inaudible (faut vraiment avoir l’oreille collée à l’arrière du boitier pour l’entendre !) dirige-toi vers une Modu82+  :love: . J’ai testé et écouté un paquet d’alim dite très silencieuses et celle la est largement un cran au dessus.
L’inconvénient d’une telle alim, c’est qu’il faut vraiment la malmener pour que son 120 prenne des tours. Personnellement je n’ai pas réussi, avec ma petite config, à lui faire passer la barre des 490RPM (idem avec OC…).
Par conséquent, ce type de produit ne s’insère pas naturellement dans une configuration silencieuse, si le boitier est mal ou insuffisamment ventilé. Le Sonata Designer n’est pas un exemple en la matière.
Le Tricool 120 quant à lui, est très silencieux en low (en tout cas pour ce qui est de celui du Sonata II) mais n’extrait pas grand-chose. En middle et high c’est une horreur !
Pour ce qui est des NF-P12 (tu as mis les deux ?), je m’en suis débarrassé ! Il y a vraiment un beau tapage sur ces bidules super chers (mais bien finis !) qui ne sont silencieux que sur certaines plages de réglages. Régulés, ils me rendent fou ! [:vendredi13]
Ton alim n’est pas réputée pour être silencieuse mais je me demande si ça ne chauffe pas un peu en dessous.
A moins qu’elle ait un problème au niveau de la thermorégulation…
Vibration ventilo ou souffle d’air trop important ???
Si tu veux que l’alim participe également à la ventilation du boitier, tout en étant discrète, tu peux consulter les topics dédiés aux Corsair et autres Seasonic S12, M12...
Marsh Posté le 26-10-2009 à 13:49:32
J'ai une Corsair HX 620 inaudible, mais qui chauffe légèrement.
UC Lian Li PC-7F /Gigabyte X58 Extreme / Core i7 920 Noctua 1366 avec 2 ventilos Enermax / 3x2 Go DDR Corsair / CG 4890 / 3 HDD 1x 320 Go Samsung + 2x 1 To WD Green)
Je vais bientôt mettre une HX 750 (ventilo de 14 cm) qui je l'espère sera identique en bruit et, supérieure en refroidissement.
L'ensemble est silencieux, hormis la CG en fonctionnement et parfois le HDD Systeme 5samsung vieux de 3 ans).
Marsh Posté le 26-10-2009 à 14:01:27
nicooo66 a écrit :
...Pour ce qui est des NF-P12 (tu as mis les deux ?), je m’en suis débarrassé ! Il y a vraiment un beau tapage sur ces bidules super chers (mais bien finis !) qui ne sont silencieux que sur certaines plages de réglages. Régulés, ils me rendent fou ! [:vendredi13]
J'ai installé le Noctua dans mon UC voir description post ci-dessus (boîtier Lian Li) et c'est vraiment efficace et silencieux.
Par contre, par la suite, j'ai remplacé les ventilateurs d'origine (dont je n'aime pas le coloris trop voyant) par des Enermax Everest (dont je n'allume pas les diodes bleues  :non: sauf...photos) visuellement beaucoup plus discrets. Dommage que Noctua n'ait pas crée un produit avec des coloris moins "tapes à l'oeil".
Sur le plan rapport refroidissement / bruit, et après des tests poussés,je n'ai pas noté de différence entre les Enermax et les Noctua.
Message édité par Bob74 le 26-10-2009 à 14:02:06
Marsh Posté le 26-10-2009 à 15:11:02
Disons qu’au départ je les trouvais silencieux et puis je suis passé d’une Seasonic S12 II bronze (que je considérais comme très silencieuse) à cette Modu82+ et là Ze claque ! [:sovxx]
On est très très proche de l’inaudible !
Inaudible = fanless sans grésillement !
XL1 puis XL2 sur le CPU, Caviar blue 640 sur pain de mousse et CG fanless => le NF-P12 était LA nuisance sonore. J’en ai essayé un autre et je suis tombé sur le MF12 S2. Satisfaction [:bank]
Il m'arrive encore d'ouvrir la porte du Sonata et d'appuyer sur le bouton avant de m'apercevoir que le PC est déjà en route !
Prendre une Modu82+ alors que d’autres composants sont plus bruyants (et moins couteux à changer) ne rhyme pas à grand-chose.
J’aimais beaucoup le concept de l’Odin GT, puisqu’il est parfois intéressant de se servir de l’alim pour extraire un peu plus d’air chaud mais niveau silence une ptite S12 fait aussi bien…
Message édité par nicooo66 le 26-10-2009 à 15:13:19
Marsh Posté le 26-10-2009 à 16:34:49
lol, sympa de prendre du temps pour repondre : un vrai debat de connoiseurs !!! (ca fait plaisir)
j'avais deja zieuté la enermax.
donc entre celles la :
Corsair    HX - 650W
Corsair    HX - 750W
et celles la :
Enermax    Modu 82+ - 625W
Enermax    Pro 82+ - 625W
je prends qui ? :lol:
Marsh Posté le 26-10-2009 à 16:36:57
Il est probable que dans une même série il y ait des disparités de volume sonore (il en est de même pour les HDD, dont certains sont inaudibles et d'autres, affrusement bruyants - j'en sais quelque chose ayant eu les deux cas).
Mais, je reviens au ventirad (Noctua NH-U12P SE2 - 2  vent NF-P12) qui était trés silencieux, même en 12 V. De ce fait, je n'ai pas tenté de faire fonctionner les ventilos en plus basse tension (avec les petits câbles livrés pour en réduire la vitesse).
Si je les ai changé pour des Enermax, c'est plus pour passer inaperçu (visuellement) qu'autre chose.
Dans mon UC, la seule chose que j'entends est le ventilateur de la carte graphique, si je le pousse un peu pour mieux refroidir.
Message édité par Bob74 le 26-10-2009 à 16:39:29
Marsh Posté le 26-10-2009 à 16:37:16
... je change car j'ai un sonata antec designer 500 et la antex true power 500 fait vraiment un barrouf d'enfer , en plus elle n'a meme pas un cable style ventilo 3 broches qui se branche sur la carte mere (power_fan1)
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:15:11
La plus part n’en ont pas !
Pour l’Antec Designer qui n’a d’origine qu’un 120mm en extraction et vu que tu as quelques watts à dissiper et évacuer, j’éviterai la Modu82+ (la pro n’est pas modulaire). Quoi que...  :whistle:
Difficile de s’y retrouver dans la jungle des Corsair ; sans parler des questions existentielles comme qui fabrique quoi !
Souhaites-tu faire évoluer ta configuration ?
Veux-tu du modulaire ?
Et les $$$ ???
Marsh Posté le 26-10-2009 à 18:33:00
evoluer ma config, why not ...
entre 80 et 125 euro on dira
Marsh Posté le 26-10-2009 à 19:47:34
de toute façon, une très bonne alim est un bon investissement, car toute ta config en dépend...
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:32:44
Pour les alimentations Corsair, il y a deux constructeurs de renom : CWT et Seasonic.
Les modèles TX (non modulaires sont fabriqués par CWT) alors que les HX (modulaires) le sont par Seasonic .
Toutefois, les nouveaux modèles HX Pro (celles qui ont les étiquettes bleues) sont maintenant fabriquées par CWT.
Contrairement aux alimentations HX 520 et 620 qui avaient trois rails 12 volts, les nouvelles (bleues) n'en ont plus qu'un, hormis la "stratosphérique" 1000W qui en a 2.
http://www.corsair.com/products/hx450/default.aspx
http://www.corsair.com/products/hx650/default.aspx
http://www.corsair.com/products/hx750/default.aspx
http://www.corsair.com/products/hx850/default.aspx
http://www.corsair.com/products/hx1000/default.aspx
Marsh Posté le 28-10-2009 à 09:57:14
Si j’avais à peu prêt la même config et le même boitier, j’essaierai de privilégier une alim silencieuse mais qui ventile un minimum : HX650W 80+ Bronze, modulaire, garantie 7 ans ! 107.35€ chez LDLC
650W c’est déjà énorme mais j’essaierai de trouver quelques infos et retours sur la 750W et son ventilo 140mm. (127€ LDLC)
Message édité par nicooo66 le 28-10-2009 à 12:16:47
Marsh Posté le 28-10-2009 à 11:19:14
des Corsair HX, CWT conçoit et fabrique les modèles 750, 850 et 1000
les HX 450 et 650 et 1000 seraient encore conçus et fabriqués par SeaSonic
correction: Corsair HX 1000W est de CWT, mais d'architecture différente des HX750 et 850
HX 1000 est 80Plus standard
HX 750 et 850 sont 80Plus Gold, même si affichés 80Plus Silver
:pt1cable: comme déjà dit, c'est un sacré foutoire dans les nomminations des PSU Corsair; plus de clarté serait vraiment le bien venu...
Message édité par PitOnForum le 28-10-2009 à 12:32:07
Marsh Posté le 28-10-2009 à 12:13:41
PitOnForum a écrit :
des Corsair HX, CWT conçoit et fabrique les modèles 750 et 850
les HX 450, 650 et 1000 seraient encore conçus et fabriqués par SeaSonic
Pour avoir entendu "chanter" des Seasonic avec du P45 de chez Gigabyte et sur les dires de Sieur PitOnForum, je choisirai une HX750.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] point.html
PS PitOnForum : incroyable boulot sur "[PC SILENCIEUX] PC, bruit et silence - solutions" [:simonh14]
Je suis fan  :D
Marsh Posté le 28-10-2009 à 12:16:40
:lol:   fan, fanless, profane,...  tous les bien venus ! :whistle:
Marsh Posté le 28-10-2009 à 12:37:20
quant au choix d'un super bloc d'alim, mon prochain PSU sera probablement Seasonic X-series
