Alimentation trop faible Barton 3000 + 9800 pro?
Alimentation trop faible Barton 3000 + 9800 pro? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:23:15
Bonjour je viens d'acheter dans le cadre d'un upgrade un barton 3000+, une NF7-S et une noname? GxCube ATI 9800 PRO (charlie12) dotée d'un bizare cable d'alim qui recup celle du DD et place ainsi la carte entre l'alim boitier et l'alim DD.
Le tout monte en upgrade de mon 1.4 Ghz arrive au bios la memoire samsung est ok, la carte graf aussi mais windows XP Pro ne se lance pas! Perpetuel message de voulez vous demarrer en mode sans erreur etc et reboot.
Mon alim celle du boitier genre serveur Antec (4 ventilos) est de 350W.
J'ai essaye sans mes cartes peripheriques  (DV , tele) ou mon graveur ca ne marche pas mieux.
Faut il passer a une alim style 480W? A l'aide
Message édité par achara le 31-10-2003 à 00:26:36
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:29:08
moi quand j'ai changé de chipset (kt333 vers nforce2 ) j'ai du réinstaller windows car il ne voulait pas booter, écran bleu. je sais pas si tu as changé ta cm ( est-ce que tu avais la nf7-s avant l'upgrade ? ), enfin si tu l'as changée bah tu peux réinstaller windows. Une 350W antec normalement ça devrait être suffisant si y'a juste un barton 3000+, un r9800pro et un dur ...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:34:29
+1
avec de la chance option réparation de l'install passe... de même si on utilise un win du commerce .... il faut faire débloquer la protection de win par tél. chez crosoft...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:37:44
oula ca m'inquiete ta reponse. oui j'ai remplacé une geforce 4400, une KG7 lite, le Athlon 1.4ghz et la ram crucial.
Mais reinstaller XP si c est la solution comment faire vu que je n'ai acces qu'au bios, et a ces choix reboot windows normal (marche pas) derniere config ok (marche pas) minimale (ne marche pas). Peux tu m'en dire plus? j'ai TRES peur d eperdre mes donnes sur mon disque dur ce qui me casserait une annee d'etudes.
Message édité par achara le 31-10-2003 à 00:39:16
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:39:16
remonte ton ancien matos et fait des sauvegardes....
Message édité par toto_67 le 31-10-2003 à 00:47:36
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:46:38
Clair :jap:
Vu le nombre de composants que t'as changé, c'était clair que tu risquais pas mal de problème :/
De toute facon, faut sauvegarder régulièrement, quoi qu'il arrive [:spamafote]
Après tu fais une réparation ou même mieux : format C et reinstall.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:47:29
Et pour le cable d'alim bizarre, c'est plus trop bizarre vu que toutes les cartes actuelles haut de gamme utilise ce système :)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:59:00
je suis un peu largué. XP Pro je peux booter sur le CD du logiciel? pas de risque pour mes donnees? sauvegarder pres de 80 Go...ARGH Mais si c'est juste une eparation du systeme ca serait epatant ça...
Message édité par achara le 31-10-2003 à 00:59:39
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:59:38
si c'est win xp tu répare le système et tu ne perdra aucunes données, c'est tout à fait normal de faire ça quand on change de carte mère.
Tu fais "installer windows" en bootant depuis le cd, et puis il va te detecter ton ancienne verison de windows et la réparer.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:59:44
La je peux pas te dire [:spamafote]
Marsh Posté le 31-10-2003 à 01:01:00
1 tu sauvegardes, 2 tu sauvegardes, 3 tu sauvegardes avec ton ancienne config...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 01:01:49
c'est plutôt rare que ca marche...  :(
Marsh Posté le 31-10-2003 à 01:02:44
Seule chose qui a marché pour mon W2k :lol: (2 fois sur 3, mais la 3e avait déjà été réinstallée 3 fois, ça aide pas :ange: )
Message édité par Gigathlon le 31-10-2003 à 01:03:26
Marsh Posté le 31-10-2003 à 01:03:03
Merci Serge je tente ça demain matin. Et je posterais le resultat. Le ventilo que j'ai choisi semble bien un Zalman7000A cuivre. livré avec une sorte de potentiometre à l'usage non expliqué.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 01:04:36
varié la vitesse de rotation du ventilo... attention pour le mettre sur une nf7 .. faut couper un bout du levier...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 01:10:53
oui mais sauvé le vendeur (abeille charenton) a bien voulu l'assembler non sans mal d'ailleurs. Merci pour toutes les infos. Super forum, j'ai noté aussi pour mes drivers 9800 prendre les 3.7 et pas les 3.8.
Virer ma carte son pour eviter des conflits. Brancher les 2 prises blanche d'alim pour le CM. Je note je note :)
Et je corrige mon alim actuelle est pas 350 mais 300W!!!
Message édité par achara le 31-10-2003 à 01:12:39
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:06:29
Merci!
La reparation a ete impossible car windows me demandais login password administrateur et j avais oublie le password :(
Donc j'ai reinstallé et ca fonctionne.
Reste que les applications sont toutes desenregistres et que les serials de sharewares payes (ne rigolez pas) sont pour certains perdus avec les mails desormais inaccessibles.
Reste que l'alim ANTEC Truepower 480W marche sans trop de bruit. Mais elle a ete difficile a mettre dans le boitier Antec a la place de la 300W à cause d'une grille qui se place entre l'alim et le boitier qui permet la fixation et dont le decoupage est mal fait.
Petit probleme je n'ai pu connecte mes ventilos 2 de 8 cm il me semble en face bas et devant DD (en facade aussi) faute de prise femelle de petite taille sur l'alim 480W. Ya juste une petite prise male identique a celle des ventilo et pas d'adaptateur et je sais pas ou trouver ça.
Le ventilo Zalman7000A semble ok aussi.
Encore merci pour vos conseils.
Faudra que je me penche sur la question de l'optmisation BIOS et puis voir si je peux eviter qu'au boot on me demande quel systeme d'exploitation utiliser à chaque fois!
Message édité par achara le 01-11-2003 à 11:12:07
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:09:41
Avec un logiciel comme get data back, tu pourras peut-^etre récupérer des données mais pour ça il faut arrêter d'écrire sur ton dd.
