Alimentation Hiper HPU-4K580 v2 modulaire
Alimentation Hiper HPU-4K580 v2 modulaire - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:11:02
Tout d'abord je vous présente ma configuration :
* carte mère Asus A8n32sli deluxe - athlon 64 3700+ - mémoire corsair 2x512mo cmx 2.2.2.5 en dual channel - ventilateur Zalman7700 alcu - disque dur sata2 samsung 250go - graveur dvd - graveur cd - lecteur disquette - carte graphique leadtek 6800 gs
   J'ai une alimentation, la Raptox en 550w, qui fonctionne très bien. Je viens de changer cette alimentation pour une Hiper hpu-4k580v2 modulaire et là j'ai un problème : je mets sous tension, le voyant vert de la carte mère s'allume m'indiquant que tout va bien mais quand je décide d'allumer le pc cela démarre et s'éteint instantanément. Si je décide de rallumer le pc rien ne se passe, si je coupe l'alimentation et le remets sous tension et bien le même cinéma recommence. Quel peut être le problème? Alimentation incompatible? Problème d'alimentation? Sécurité dans l'alimentation,
  Je vous remercie de l'aide que vous pourriez m'apporter
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:25:04
Tout tes cables sont bien branché, CM, DD, CG, ..
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:46:52
Oui tout est bien branché, même branchements qu'avec l'ancienne alimentation
Marsh Posté le 21-10-2006 à 00:32:52
Une tite question : dois-je absolument mettre graveur dvd, graveur cd et lecteur disquette sur le même câble d'alimentation ou est-ce que je peux les alimenter séparément en les branchant chacun sur un câble d'alim.?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 21:12:55
Bon ben voilà, end of the story
  Ayant tout essayé, je l'ai testée sur la carte mère d'un ami et elle a fonctionné. Je l'ai donc rebranchée sur ma carte mère et là "Miracle!" elle fonctionne. :pt1cable:  Alors pourquoi? Je n'en sais rien, n'ayant rien modifié et ayant refait le même câblage. Il n'y avait pas de court-circuit ni de problèmes de compatibilité avec la carte mère, :non:  Je pense que c'était uniquement pour me faire ch...   :fou:
   Et bien désolé de vous avoir dérangé pour rien et à bientôt :hello:
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:11:25
Bonjour.
j'ai moi même ce probleme avec cette alimentation Hyper.
Je viens de cabler ma config et boum j'allumme et la j'entends un clac.
je verifie si rien n'a grillé, a premiere vu rien d'anormale.
Cependant dés que je rallume mon pc il y a un ecran noir, aucun bip de la carte mere alors que le voyant est allumé et que tout chauffe et tourne normalement.Le bios n'apparait pas.
j'ai testé cette config avec une alim 400w et la pareil.
Je pense que l'alim a claqué un condensateur de la carte mere mais aucun moyen de tester.
Ma config:
-carte mere Asus A8NE SLI SE socket 939
- Proc AMD 64 3700+
-Ram Kingstom 512 DDR PC 3200 CAS 3
- Carte graphique nvidia 7600 GS 256 DDR pci expresse
-Alim Hyper  HPU-4K580 type R.
Aidez moi svp merci
