Quelle alimentation choisir - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:06:22
Je comprend pas trop ton pb, mais l'alim va évacuer l'air depuis l'intérieur du boitier, a travers l'alim puis par les grilles externes de l'alim, donc aucun pb.De plus c'est une tres bonne alim.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:11:23
le ventilateur est tourné vers le dessous lol, pas de problèmes.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:17:05
ornicus a écrit : Je comprend pas trop ton pb, mais l'alim va évacuer l'air depuis l'intérieur du boitier, a travers l'alim puis par les grilles externes de l'alim, donc aucun pb.De plus c'est une tres bonne alim. |
je trouve ça assez surprenant en effet, car on s'acharne a faire baisser la T° du boitier et plutot que d'extraire la chaleur produite par l'alim à l'extérieur du boitier (ce qui me semble assez logique) celle-ci propulse l'air chaud sur le CPU ?? c'est bien ça ? ... ou alors l'extraction se fait au travers de la partie supérieure du boitier ... a condition qu'il soit percé ... ce qui n'est pas le cas du mien
Pour bien expliquer mon propos, voici 2 alims produites par Fortron:
La première étant celle que l'on me conseille, la seconde étant celle qui ressemble a celle que j'ai
http://www.fsp-group.com.tw/englis [...] &proid=198
http://www.fsp-group.com.tw/englis [...] &proid=191
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:17:37
Pas de probèmes avec le ventilo puisqu'une fois ton alim dans le boîtier il sera dirigé vers le bas, et non vers le haut. Ce ventilo va prendre l'air du boîtier, l'envoyer dans ton alim et sera évacué par l'arrière de l'alim qui est percé de centaines de petits trous
Sinon la fortron green 400W est un excellent choix, tu peux y aller les yeux fermés.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:46:57
jjacques529 a écrit : Ce ventilo va prendre l'air du boîtier, l'envoyer dans ton alim et sera évacué par l'arrière de l'alim qui est percé de centaines de petits trous |
ah ok, il tourne en aspiration, pas en extraction, je comprends mieux.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:54:53
bizarre par contre, j'ai l'impression qu'il y a 2 modeles, les photos sont différentes et sur le site de fortron la FSP400-60GLN n'est même pas referencée
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:02:54
mon alim ayant grillée, je souhaite en racheter une pour alimenter la config suivante:
Un Intel E6300 Core 2 duo (stock fan)
une Sapphire 1600Pro
3 HDD
1 Lecteur DVD
1 lecteur de disquette (
on me conseille cette alimentation - une fortron 400W - http://www.fsp-group.com.tw/englis [...] &proid=131 mais je pense que le ventilateur va etre incompatible avec mon boitier ... je n'ai pas d'extraction supérieure, mais uniquement une ouverture à l'arriere du boitier, a coté du cordon d'alim.
merci de vos conseils
