Alimentation muette : : raisons possibles.
Alimentation muette : : raisons possibles. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:59:02
Je viens de monter un ordinateur comprenant une Antec True Power 550W, une carte mère MSI Neo4 Platinum et un processeur Amd X2 3800+, entre autres. Je dois avouer que j'ai eu des difficultés énormes pour placer le ventirad livré dans la boîte du proc et que je crains d'avoir détérioré le proc et, peut-être aussi la carte mère.
Le fait est que l'alimentation n'a pas du tout fonctionné lorsque j'ai voulu tester les ventilos. Aucune réaction non plus de la carte mère. Est-ce qu'une détérioration de ce genre peut amener le non fonctionnement de l'alimentation (une sécurité ?)? Merci de la réponse !
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:04:01
La carte est elle bien monte? Le bouton on/off bien relie? Je sais pas comment tu as fait pour avoir des difficultes a monter le ventilo box, y a pas plus standard et plus simple.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:48:28
Merci de ta réponse !  Je pense que ma carte mère est bien montée et le bouton on/of est bien relié, mais je vais encore vérifier tout çà. J'ai dû forcer terriblement pour accrocher le ventirad. Penses-tu que, s'i y a détérioration du proc et/ou de la CM, cela pourrait avoir un rapport avec le non fonctionnement de l'alimentation ?  Bien cordialement !
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:40:57
Un grand merci pour ta réponse. J'ai réussi à faire démarrer l'engin diabolique, mais le test lumineux du d-bracket2 (MSI neo4 Platinum)m'a indiqué que le module de mémoire était "endommagé ou non installé correctement"(en Anglais) J'ai donc replacé les 2 Kingston neuve d'1Go chacune et j'attend demain pour remettre, à la lumière du jour, les empoisonnants petits bidules (power led, etc.)et refaire un essai  Je suis tout de même inquiet car le PC a du mal à démarrer au début (problème de proc ?)
Je permettrai de te relancer demain. Bien cordialement
Marsh Posté le 19-05-2006 à 01:20:57
module mémoire endommagé moi je dirais que dans la menuel ils se sont risqués, il aurait mieux valu écrire "mal clipés" vu que la plupart du temps le probleme vient de là. une carte mere avec de la RAM mauvaise démarrera quand meme dans 99% des cas.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:59:32
Je crois que tu as raison, ce qui m'inquiète d'autant plus, car le résultat est le même avec 2 ou 1 mémoire neuves bien clipsées. De plus, sur les 4 leds du d-bracket, si les 3 rouges (1, 3 4) sont allumées, la dernière (2) qui devrait être verte ne l'est pas. Or,le bracket est correctement branché sur la CM.  Il est vrai que j'ai peur d'avoir détérioré le proc et la CM en forçant  comme une bête le clipsage du ventirad du X2 3800+
Je crois que je vais me résoudre à changer ma CM et le proc. Qu'en penses-tu ? Merci de ton aide réconfortante. Cordialement.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:13:19
c'est vrai qu'il faut pousser fort pour ces rads box. mais le proc n'a pas eu mal (a moins que tu l'aie decapsulé :D  ), la mobo non plus n'a normalement pas morflé (amoins d'y etre allé vraiment très fort).
c'est probablement une truc mal branché (alim?)
Marsh Posté le 19-05-2006 à 13:21:13
C'est gentil ! Il est vrai que j'ai décapsulé le Pro, en enlevant le ventirad. Quant aux branchements de l'alimentation, pas de problèmes apparents. Me conseilles-tu de changer proc et CM, en même temps ? Si oui, quelle CM me conseillerais-tu, comparable à la MSI Neo4 Platinum ? Cordialement!
