mon alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:01:58
Ca risque d'être léger. Le mieux est que tu regardes les valeurs actuelles de tes voltages +3.3,5 et 12 volts.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:22:00
| cricridel a écrit : bonjour,   |
Aucun probleme, ta config n'est pas chargée ![]()
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:45:54
| cricridel a écrit : ok merci,   |
Logiciel style speedfan, motherbord monitor par exemple.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:56:40
pour info mon alim est une "dreams" 300.
je dois regarder quoi sur les voltages? si ils sont pas trop bas?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:24:21
| cricridel a écrit : pour info mon alim est une "dreams" 300.   |
Voir s'ils sont cohérents par rapport aux valeurs qu'ils sont censés avoir.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:42:12
plus simplement, les voltages sont dans le bios "hardware monitor" , chez moi en tout cas...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:44:18
| Gowser a écrit : Logiciel style speedfan, motherbord monitor par exemple.   |
tu ne connais pas OCCT ?
 c'est tres bien pour tester l'alim.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 17:29:20
ok en faite je veux juste savoir si je rajoute un disque dur si l'alim va pas avoir du mal et planter tt simplement
Marsh Posté le 06-06-2004 à 20:03:05
ben en fait si ton alim délivre vraiment 280w ya aucun soucis, ton PC doit consommer au max - de 200w.
Le soucis c'est que ce genre d'alim bas de gamme, il y a parfois une (grosse) différence entre la valeur annoncée sur l'étiquette et la valeur réelle.
La moins chère des alims de qualité (la Fortron 300w) est à moins de 40 euros : un achat à rajouter sur ta liste ![]()
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:06:06
| chaced a écrit : tu ne connais pas OCCT ?   |
OCCT?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:11:52
| Gowser a écrit : OCCT?   |
un truc qui fait ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:15:10
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:47:52
ok merci
si j'ai des probleme avec mon 2eme disque, je sais que je dois chakger d'alim.
a bientot
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:53:05
ben les problêmes ça peut être justement un disque dur qui lâche
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:58:01
J'ai fait tourner pdt 3 semaines un Barton 2600+ oc 2800+ avec 2*256 DDR + Ge4Ti4200 + Graveur CD + Lecteur DVD + lecteur disquette + HDD 120 Go Seagate 700,7 tpm sur une alim de 250 W (visiblement une noname). Aucun soucis à pars le bruit ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:53:54
et moi j'ai cessé de perdre mes disques durs (5 au total) quand j'ai eu une Enermax à la place d'une noname
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:50:19
quand tu dis un disque qui lache, c'est mort?
il y un an que j'ai ce pc et jusqu'a present aucun probleme.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:10:00
re voici mes voltage pour info avec aida 32
noyau cpu 1.59v
+3.3v : 2.99v
+5v : 4.78 v
12 v : 12.83
voila est ce bien ou pas? sachant quelles varient tt le terps de quelques dixiemes de v
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:14:39
change d'alim et vite
PS il faut savoir que ce genre de logiciel est pas forcément fiable, rien ne vaut un multimètre. Mais en tout cas le fait que tes tensions varient beaucoup c'est vraiment pas bon signe
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:30:04
| cricridel a écrit : re voici mes voltage pour info avec aida 32    |
tu peux nous mettre les graphs de OCCT, ça serait plus pratique pour te dire si ton alim est HS
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:31:07
de toutes façons il a dépassé les 5% de tolérance (sur le 5v et le 12v) alors  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:32:36
| sicarius a écrit : de toutes façons il a dépassé les 5% de tolérance (sur le 5v et le 12v) alors    |
comme moi mon 5v a 4.4v sauf qu'au multimetre, il est parfaitement bon.
Donc, mseure a OCCT pour voir le Ripple, et étalonage au multimettre.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:38:51
ben oui mais si ça varie en permanence c'est que son alim est pourrie.
A la rigueur que la valeur exacte soit faussée OK, mais à priori la variation est juste.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:41:41
| sicarius a écrit : ben oui mais si ça varie en permanence c'est que son alim est pourrie.   |
oui, la viriation ne doit pas etre grande, sinon risque d'instabilitée
Mon alim Enermax avec un ripple (variation) deja trop important :
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:50:54
c'est une Enermax ça ?
Ben c'est pu ce que c'était
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:53:02
| sicarius a écrit : c'est une Enermax ça ?    |
oui, le 5v est bon, mais 0.27 de ripple, elle fatigue grand mere
 bon, apres plus de 4ans de service, je l'ai mise dans mon second pc a la retraite ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:43:40
ok merci pour vos reponses
en tout cas mon pc tourne bien et plante pas alors ca va :-)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:58:03
bonjour,
j'ai une alim de 280w d'une marque qui je pense n'est pas tres connue.... bon marche quoi ;-) est elle sufisante pour cette config?
asrock pe pro
pentium 4 2.40 g fsb 533
512 mo ddr 333 apacer
lecteur dvd
graveur cd
cg nvidia mx 440 tv out
disque dur 80 gigas 7200trs western
pour l'instant ca marche bien mais j'envisage de rajouter un western 80 gigas et peut etre un tuner tv.
alors vos avis? ca marche ou pas avec cette alim?
