Alimentation et voltages - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:40:19
bonne je dirais pas cela, enfin OC avec une alim noname c est pas une bonne idee deja
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:29:00
Tu ne dirait pas quoi ?
Et pour l'oc c'est stable avec vltage d'origine alors ...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:10:24
-12 a 1.38 ???
-5 a 2.29 ???
vbat a 0.77 ??? au lieu de 3.6 environ
mais les autres tensions sont correctes
je dirais que ton alim est en train de lacher, change la
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:50:55
les -12 et -5 c'est nimporte quoi, elle ne sont meme pas indiqué dans le bios, je ne sais où il les prend, et pour le vbat j'avais deja remarqué.
Peut etre le bios a mettre a jours ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 08:44:06
continue à OC avec une alim merdique, un jour tu auras un poum de la fumee, peut etre un peu de feu, et tout aura cramé.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 08:49:51
Surtout que des alims de marque et de qualité c'est pas bcp + cher que du no name (lc power,tagan).
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:33:11
Mais qu'est ce qui va pas la ?
Je ne veut plus oc, je reste comme ca, tout ce que je veut faire c'est changer ma cg pour une radeon 9600 xt !!!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:43:10
disons que c'est pas tellement recommandé de prendre une alim no name, surtout pour de l'o/c, à terme ca peut merder.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 17:15:09
Bin j'ai pas choisi, je l'avais deja au depart mais j'ai changé ma cm et mon proc et donc j'ai oc le proc en 3200+ ce que presque tout le monde peut faire avec un 2500+ Barton, il suffi de mettre le fsb sur 200
Mais sinon pour la radeon 9600 xt, les 350W suffirons ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 17:15:59
La puissance oui, mais la "qualité" de cette puissance je ne sais pas.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:23:39
ben que ton alim provoque des instabilité, qu'elle grille et qu'elle endommage les autres composants
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:43:14
Euhh et on peut prévoir ca ?
Dans le bios pour les tensions il me dit :
Vcore 1.66V
+3.30V 3.21V
+5.00V 4.86V
+12.00V 12.67V
C'est bon ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:07:05
c pas top non, en + ce sont des tensions au repos, en burn je ne sais pas ce que ca va donné tout ça.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 07:10:28
Je fait comment pour les voir en burn ? parce que j'ai pas vraiment de jeu "gourmand"
Marsh Posté le 15-12-2004 à 08:40:30
nul besoin d'un jeu gourmand, il faut juste que ton matos soit sollicité + qu'en idle pour avoir un burn, aprés t'as des tests de stabilité qui sollicitent un max ton matos (full burn) pour voir si ton systéme est stable dans toutes conditions.
Essaye OCCT:
http://www.ocbase.com/news_65.html
Et Cpu Burn
http://dark26.9online.fr/Html/over_soft.htm
Marsh Posté le 15-12-2004 à 08:51:59
ouais enfin cela c est le meilleur moyen de griller ta config le burn ton alim n y resistera pas. Alors plutot que tout perdre, achete une alim Lc power.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:15:40
J'ai une alimentation Elyxio 350W avec une CM Asrock k7vt6, un Barton 2500+@3200+, 2 lecteurs optiques (1 graveur + 1 lecteur), un lecteur disquette, 2 DD et une Geforce 4 mx 440 agp 4x.
Je voudrais savoir si mon alimentation va suffire avec une Radeon 9600 XT.
Et aussi si mes tensions sont bonnes (aida32) :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.66 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.04 V
-12 V 1.38 V
-5 V 2.29 V
Mise en veille +5 V 4.90 V
Batterie VBAT 0.77 V
