Nettoyage d'alimentation = voltages plus stable
Nettoyage d'alimentation = voltages plus stable - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 15:54:43
Voilà mon alim ( une TopElite 450W dual Fan gold, photo dans ma config ) fesant un chouya trop de bruit (à mon gout). J'ai alors décidé de l'ouvrir pour nettoyer la poussière.
Je la démonte (mais attention si vous ouvrez une alimentation, la garantie saute :( ), je nettoie les deux ventilos (y'avait une petite couche de poussière :o ), je passe un petit coup d'aspirateur à l'intérieur  :ange: et je remonte le tout.
Je rebranche tout, démarre le PC, et le bruit s'est légèrement atténué (maintenant il reste plus qu'à mettre un 80*80 sur ma CG pour que tout soit un peu près silencieux).
Et puis comme ça je regarde les T°, tout est bon, je décide de faire un détour par les voltages de l'alim, et là grand étonnement les voltages sont plus stables, plus régulier et ils oscillent moins !!
Donc voilà si ça peut servir à certaines personnes, cela peut-être une bonne idée  :)
Par contre j'ai une question à propose de mon alim, dessus y'a un autocollant : "Temperature controlled", ça veut dire que la vitesse des ventilos se règle en fonction de la T°, n'est-ce pas  :??:
Si oui y'a t-il un moyen de baisser la vitesse de ces deux ventilos par logiciel ? (ils sont branchés sur l'alim par des prises fans)
Voilà voilà  :hello:
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:18:15
[:drapo]
Message édité par bitubo le 12-02-2004 à 17:20:43
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:12:26
Moi aussi j'ai une  carte mere thermo regulée par ma carte mere ( c'est a dire que le ventilo est brancher sur la carte mere et sa vitesse est fonction de la temp ds le pc)
J'ai donc une carte asus et y a un petit log qui permet de juste de voir les temps, les vlotage, les vitesse de ventilo... mais pas de moyen de les regulée soi meme
Donc si qqun connai le moyen ca m'interesse aussi !!
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:20:46
TKILLA a écrit :
mon alim (une TopElite 450W dual Fan gold, photo dans ma config)
UP
Et sinon y'a déjà qq'un qui a nettoyer son alim et qui a effectivement constaté une meilleure stabilité des voltages, ou je suis le seul  :??:
Message édité par TKILLA le 12-02-2004 à 22:30:24
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:40:06
Tiens je pensais que ça allait ameuer plus de monde ce topic, bizarre...  :(
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:46:18
bien non car c'est completement con
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:21:47
:pt1cable:
Ben je te dis ce que j'ai fais, j'ai nettoyé mon alim et depuis mes voltages sont plus stables plus régulier !
 [:spamafote]
Message édité par TKILLA le 13-02-2004 à 15:30:32
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 13-02-2004 à 21:09:17
es tu magicien ? j ai pas tester ,faudrait que je vois ca tiens :D
Marsh Posté le 13-02-2004 à 21:30:46
Non , du tout , j'aurais jamais pensé à ca ! :)
nettoyage avec l'aspirateur , comment ta fait?
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 13-02-2004 à 21:51:18
Ben j'ai nettoyé le plus gros de la poussière dans l'alim avec une petite brosse de l'aspi, puis après j'ai enlevé les ventilos que j'ai nettoyé méticulesement avec un chiffon humide ainsi que sur le reste des composants de l'alim !
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:20:27
ET bien moi mon alim est moins stable quand elle chauffe, donc sans doute tu as abaissé la température de ton alim et les composants travaillent maintenant dans une gamme de température confomre à leur spéc ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:57:54
Ouais ça doit être ça, puisqu'il y avait pas mal de poussière sur les ventilos, et donc une fois nettoyer ça refroidit mieux !
Donc voilà, je pense que ça peut servir à certaines personnes  ;)
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:51:30
pas bête [:meganne]
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:53:34
Armaniz a écrit :
Constatation intéressante !
L'encrassement est un facteur accélérateur de vieillissement sur les alims, moi je nettoie occasionellement l'intérieur des tours de mes clients avec une soufflette et un compresseur, je pense que tu peux t'éviter de démonter l'alim et même de la sortir du boitier.
mycpuwazburnt, c'est ta remarque qui est complètement conne !
Merci de me soutenir, mais je n'ai ni de compresseur ni de souflette à portée de main...
Donc démontage oblige  [:spamafote]
Avril L'ivrogne
