plantage PC. Alimentation ?!?
plantage PC. Alimentation ?!? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:53:35
Mon PC plante régulièrement lors de chargements dans des jeux ou de quelques programmes (impossible de terminer un anti-virus ?).
Un magnifique écran bleu apparaît avec soit "drive irql lot less or equal" ou "page fault in nonpaged area". J'ai également des écrans figés.
MBM indique 43° pour le processeur et 31° pour la carte mère.
Gold memory n'indique aucun problème pour la mémoire.
Voici ma configuration:
Asus a7n8x-x
Athlon XP 2700+
Deux barrettes 256 PC3200 "no name"
ATI Radeon 9600 XT
Deux disques durs Western Digital 80GB
Un lecteur CD-Rom et un graveur
Une carte son et une carte ethernet
un fan-cooler
divers USB..
Je penche pour une sous-alimentation du système après lecture des autres topics. Je n'ai qu'une alim de 300W. Néanmoins je voulais savoir si mes plantages pouvaient avoir d'autres causes avant de me jetter sur une nouvelle alimentation.
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:01:11
Pour savoir si ton alimentation peine, regarde une fois les valeurs des différents voltages.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:06:59
Oui et moi ma carte IC7 à 170E HS!
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:28:14
Comment je fais pour mesurer les différents voltages et savoir s'ils sont suffisants ?
Dans la documentation de l'alim je trouve:
+5v 30A
+3.3V 20A
+12V 15A
-12V 0.8A
-5V 0.5A
+5Vsb 2.5A
D'ou 300W max.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:32:07
Au cas où : Nettoyage d'alimentation = voltages plus stable
Message édité par TKILLA le 12-02-2004 à 17:32:16
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:29:09
Alimentation nettoyée et tensions stables seon AsusProbe et MBM. Mais le PC plante toujours.
Autre idée ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:53:54
T'as de la ram noname, teste la !
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:53:46
Vérifier les tensions dans le bios ou avec un log de monitoring.
Pour voir, si le +12v donne bien edu 12v, le 5 du 5, etc...
Bref pour voir s'il n'y a pas de valeurs trop éloignées des valeurs à produire.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 09:23:08
J'obtiens du
12.608 - 12. 702
4.895 - 4.945
3.296 - 3.328
1.68 - 1.96
Diagnostic ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:30:53
Le 1.68 -> 1.96 V c'est ton VCore ? Si c'est le cas, problème trouvé je pense -> cette variation est horrible !
Parfois aussi c'est l'association de la carte graphik avec le chipset qui fout sa merde ( voir les options du BIOS, genre options AGP, méthode de cache de la carte VGA, "memory hole" ou encore "AGP texture size" ou "AGP aperture size" )
Teste également ta ram ( en ralentissant les timings si plantage de memtest86 )
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:42:15
Quelle version de Win ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:14:17
C'est bien le VCore. J'observe des pics de tension vraiment étranges...
Pour bu71, j'ai win98 SE et XP et je rencontre des problèmes sur les deux systèmes.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:46:29
ouai salut j ai le meme prob avec u  hercule 9800 pro une xp1900 une sound blaster live 1024 le tout sur une gigabyte 7zxe
et mes sur easytune4 voltages sont:
1.71 vcoreA
+3.27
+4.88
et +12.9
et j ai une alim 300W
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:52:23
C'est peut être l'alimentation mais ce n'est pas sur.
Message édité par bu71 le 15-02-2004 à 23:53:26
Marsh Posté le 16-02-2004 à 12:41:10
parce qu en fait ca plante po partout c toujours dans les jeux mais pas tous car par exemple il plantdans nfsu ou dans vietcong mais par contre il plante po dans far cry qui devrait demander plus de pluissance
mais ca resemble beaucoup a son probleme
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:41:22
parce en fait j ai bien regardé mon +5V oscille entre 4.9 et 4.88 toutes les 10, 15 seconde et mon +12V passe quelques fois a 12.96 pius se remet a 12.9 et mon +3.3V oscille entre 2.27 et 2.28
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:32:05
Cher KOMO, je pense qui si cette situation est réelle, ton PC va gentiment cramer qq composants d'ici pas longtemps. En fait, si tes voltages sont comme ca depuis longtemps, je me dit que ca ne peut etre qu'un problème d'une "sonde" de voltage paske la tolérance des composants électroniques est de 10 pourcents environ. Pour ton 12V, tu est encore dans la tolérance MAX, mais ton 3.3V me semble totalement anormal !! A moins que tu n'est fait une faute de frappe : tapper 2.27V au lieu de 3.27V ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:09:02
tu as win98 SE ou win xp ? si WIN 98 se j'ai vu un topic sur ton pb d'écran bleu, je cherche...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:11:42
Marsh Posté le 24-02-2004 à 08:53:03
perso la derniere fois que j'ai eu ce message d'erreur (exactement le meme) ben c'etait une de mes barettes de RAM qui etait HS, apres changement nickel
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:06:05
he bien je crois que c fait ca je vien de rentrer hier
ce matin je lance mon pc il plante, je redemare et la il me fait choisir si je veut demarer normalement, sans echec etc...
et j ai tout esseyé et a chaque fois il redemare pendant le chargement avec la barre bleu de XP
j ai eu bau debrancher tout ce qui pomper sur l alim il plantait toujours
je vais donc m acheter une alim aujourd hui
je crois que je vais prendre la zalman ZM400A 400W mais j attend aussi vos sugestions
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:08:09
ha oui aussi quand j ai testé avec ma gforce3
juste avant que mon pc redemare je vois un ecran bleu
donc je pense bien que c mon alim
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:05:52
ça n'a rien à voir avec ton alim (d'aprés moi) mais plutot la ram. T'as lu le lien que j'ai donné plus haut ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:28:37
oui ta raison parce que je suis aller acheter une zalman 400 W et ca a rien changer
mais en fait j ai reinstaler windows et ca remarche
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:39:29
content pour toi !!!
