Alimentation 275 Watts ... CG ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2007 à 08:44:21
Aucun soucis avec ces cartes.
Par contre oublie les jeux avec ça
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:11:42
j'ai oublie de rappeler
j'ai un processeur Core2Duo
Ca a un effet particulier ou non sur l'alimentation ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:16:48
nng999 a écrit : j'ai oublie de rappeler |
un petit peu quand même... là je crois que 275watt c'est un poil juste...
il faudrait que tu regarde pour une frotron greenpower 400W et comme ça tu seras tranquille avec ta config...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:22:47
c'est un poil juste mais est ce que ça marchera .?
et avec la x1300 pro ?
(parce que sur le site de DELL on propose avec mon pc d'avoir un X1300 Pro mais le prix est excessif donc cela veut dire que normalement la x1300 pro fonctionnerait dessus ..)
mais est -ce le meme cas avec la X1600
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:24:53
avec la X1300pro ça peut passer avec X1600 moins....
maintenant il ne faut pas non plus brider la machine et être sur X1300 pro simplement à cause de l'alim...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:28:43
oui je sais mais il y a aussi la taille du boitier qui fait *****
boitier petit = alim petite et pas puissante = CG en low profile seulement
mais bon j'en ai deja discuté sur un topic ...
j'ai fait une erreur d'achat ..
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:33:33
Bonjour nng999,
Tout dépend si ton alim de 275W est de qualité ou pas.
Je ne serais pas étonné que ce soit une FSP (Fortron). Si tel est le cas, alors pas de soucis avec un X1600 ou X1300pro qui ne sont pas des cartes puissantes rappelons le (exemple de conso).
Et ton core2duo consomme 50% de moins qu'un gros P4 donc c'est plutôt une bonne chose pour ton alim.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 08:28:22
Salut a tous,
j'ai une alimentation de 275 Watts sur un PC DELL avec comme composant
1 DD 300 GO
1 combo DVD/CD
1 lecteur de cartes ...
j'aimerai savoir si une carte graphique fonctionnerai bien avec cette alim .
la X1300 PRO
La X1600 .
MERCI de vos réponses
