demande info sur bloc alimentation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:12:47
Pour que l'on puisse t'aider donne nous la ref exact de ta Mobo ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:16:12
il s"agit de l'Asus P5N-E sli avec le chipset Nvidia 650i
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:38:43
Tu peux utiliser une alim 20 broches sur une carte mère équipée d'un connecteur 24 broches. Ca fonctionne parfaitement dans 95% des cas. Les 5% restants, ce sont les gros overclocking (les 4 briches supplémentaire sont des lignes 12v).
Mais effectivement, la norme a encore changée, même si ça ne date pas d'hier.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:43:32
euhhh... merci mais comment je la branche
effectivement la broche de l'alim rentre, mais il faut que je laisse les 4 autre broches qui se trouvent sur la carte cote droit ou gauche ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:56:58
effectivement il y'a un detrompeur, mais je peux placer la broche soit sur la droite ou la gauche
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:01:38
dans ce k trouves le schéma de ton alim et mobo pour les cables
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:02:02
bon... j'ai trouvé mon bonheur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027963.html
merci pour vos reponces
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:35:58
C'est de l'argent gaspillé si tu veux mon avis. Pour répondre à ta question: en considérant que le haut de la carte mère est côté CPU, et le bas côté PCI, ce sont les 4 trous du haut sur la broche carte mère qui sont ignorés.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 02:46:40
ReplyMarsh Posté le 26-03-2007 à 11:19:16
| grotius a écrit : non l adaptateur c est bien, tres utile pour avoir une carte stable.  |
couplé à une bonne alimentation aussi (et surtout)
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:06:25
Ca ne change rien puisque l'adaptateur n'apporte pas de lignes supplémentaires. Le but des 4 pins est de répartir la charge sur plusieurs lignes distinctes. Un adaptateur se contente de ponter les lignes qui vont déjà à la CM.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:14:42
| BloodyCarnage a écrit : C'est de l'argent gaspillé si tu veux mon avis. Pour répondre à ta question: en considérant que le haut de la carte mère est côté CPU, et le bas côté PCI, ce sont les 4 trous du haut sur la broche carte mère qui sont ignorés.  |
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:15:24
donc.. si je branche comme tu dis, ma machine ne va pas me faire  son et lumière par cette belle journée de printemps   ![[:anack] [:anack]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anack.gif)
Marsh Posté le 27-03-2007 à 13:02:23
Si par "son et lumière" tu sous-entends qu'elle va cramer, pas de risque. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne boot pas.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 13:32:30
| BloodyCarnage a écrit : Si par "son et lumière" tu sous-entends qu'elle va cramer, pas de risque. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne boot pas.  |
merci de tes conseils, j'ai faait comme tu dis et, oh miracle mon systeme marche ( avec l'adaptateur que je me suis fourni rien ne fonctionnait)
 lien suivant page 39
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6614_1.htm
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:31:17
Je suis en train de passé dune carte mère avec un AMD athelon XP 3000, à une carte mère pour un core 2 duo de Intel
 [u][/u]
Ma carte mère Asus dispose dun petit connecteur 4 broches, sa jai sur mon alimentation Antec 430 watts, mais la ou sa se corse sest quelle dispose dun broche 24 et sur mon alim je ne dispose que dune 20, me dite pas que les normes ont encore changées et quil faut que jachète aussi une alimentation.
Message édité par robi le 25-03-2007 à 19:13:17
