Alinmentation 20 pins +4 sur carte mere 24 pins?
Alinmentation 20 pins +4 sur carte mere 24 pins? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:33:36
Salut à tous,
Petite qiuestion, je possede actuellement une alimentation atx 20 pins + cable 4 pins P4.
Si je change de carte mere pour une carte mere ATX 24 pins, je pourrais y mettre mon alimentation 20 pins et sur le meme connecteur le 4 pins???
MErci!
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:37:00
non
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
Marsh Posté le 04-02-2008 à 21:48:08
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:45:34
Merci jmm8 pur cette réponse éclairée!  :jap:
Ca dépend donc de la carte mère mais la plupart du temps, ça fonctionne.
Voici ce que dit la manuel d'une carte mère 24pin que je voudrais acheter:
"Users please note that the 20-pin and 24-pin power cables can both be connected
to the  ATX_POWER connector. With the 20-pin power cable, just align the 20-
pin power cable with the pin 1 of the ATX_POWER connector. However, using
20-pin power cable may cause the system to become unbootable or unstable
because of insufficient electricity.  A minimum power of 300W is recommended
for a fully-configured system.
