Allumer le feu (hheee non pas johny :( ) dans un boitier Antec sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:42:29
Je pencherais pour une schizophrénie avec délires hallucinatoires
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:44:33
si vous vouler des photo des cable et les tache de cramer du boitier , ca etre posible , mais bon ca explique pas d'ou est venu ce probleme , et si d'autre on eu cette incident
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:45:59
un faux contact? soucis de tension avec ton alim? à part les fils qui ont cramé rien n'a été touché?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:48:57
non rien d'endomager a par les fils du hp, et à si le graveur aussi, qui a prit un jolie coup de chaud (vue la tache de noircie dessous methonne pas)
pour l'alim c'est l'alim du sonatra , et j'ai verifier les tension pas de probleme , peut etre un peut bas en 12v (11.89volt dans le bios) mais sinon niquel
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:16:03
vien d'essayer c'est trop petit a photographier des cable ultra mince , meme en mode macro ca donne rien
t'en pis pas de photo
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:21:09
Si sa brule avec des flammes, sa laisse bien quelques traces.
Tu as juste les câbles de brulés ?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:21:21
Des flammes de l'enfer qui sorte et ça a rien cramé Tu nous prendrais pas pour des kevins ?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:33:57
bas si le graveur, le hp, mais j'avous le reste ca vas , bon j'exager un peut les flame , mais quand meme de jolie flame bleuter
apres m'en fou libre a chaqu'un de croire ou pas , autre chose a foutre que passer ma journer a essayer de prouver
mais bon pour les incredule une petit photo on voit encord sur la caroserie des tache , meme apres netoyage , et en rond blanc les plus voyant
P.S : on distingera pour les plus regardant le boitier est encord un peut humide , vais attenrdre ca seche
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:13:10
Oui on distingue nettement les câbles brulés.
Après le pourquoi du comment
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:22:08
au passage dernier foix je recommande des boitier antec (sauf pour chauffer la maison en hiver)
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:53:16
Le haut-parleur du PC, il faut pas le brancher sur un ampli de 500W !
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:57:31
ha merde j'ai cru mais moi c'est pas 500 w j'avais mis, mais le bon vieu http://www.sony.fr/product/icp-slim-amps/xm-1s 600w
Marsh Posté le 28-02-2009 à 15:18:52
Fallait pas prendre du noname Sonatra mais plutôt du Sonata.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 15:03:47
faut pas en faire une generalité, un defaut sur un boitier ca arrive.
Maintenant j'ai une theorie
Les HP c'est du 5v normalement ?
En te trompant de fiche et en le branchant malheureusement sur du 12v
ca peut se traduire par ces effets non ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 15:08:43
dll_75 a écrit : |
Non, c'est quelques millivolts pour un HP de PC.
dll_75 a écrit : |
Même pas.
Même avec du 12v, il n'y a aucune raison que ça crame (enfin si le HP, mais pas les câbles), a moins qu'il y'ai un court circuit directe sur la HP, et encore...
Marsh Posté le 03-03-2009 à 15:08:59
Swiss_Knight a écrit : Muhahaha, la vangeance du PC-qui-aimait-l'orthographe |
Quoi la révolte des machines a commencé ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 15:36:09
ouai le jugement dernier arive
les T2 son a notre porte
serieusement, j'ai pourtant brancher idem qu'a l'autre pc , ca fou les chocote quand meme
vais devoir metre l'extincteur a coter des pc que je monte (pret de 15 par ans)
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:41:25
c'est quoi ce cable HP ? Je me rappelle plus quand j'ai monté le mien.
C'est pour entendre les bip de la carte mère ? sans çà la carte mère bip pas ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:51:41
ouaip
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:08:09
Vérifies le câblage dans le boîtier, si ça se trouve il y a une inversion de fils ou un court-circuit avec un des fils du hp un peu plus loin.
Ca peut venir de la carte mère aussi, tu as remis quoi dessus un buzzer (une pastille capacitive) ou un hp (selfique) ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:12:25
un vrai hp (le hp de 200 w pionner , pour aller avec l'ampli 600w
, nonnn je deconnnnneeee , un hp d'une vieille tour
et le câblage dans le boitier il est bon (j'ai 2 tour identique relit plus haut), même les câble de hp était bon , on sera jamais pourquoi ca a cramer c'est la vie
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:12:35
Sur les deux points de connexion du cable HP vestige des anciens PC
il y en a un qui est directement.... au 5 volts, c'est historique. (pour pas dire pre-historique)
Si pour une raison ou une autre l'extrémité du cable relié au 5 volts sur le picot de la carte mère vient à être mis au 0 volt
(masse du chassis en particulier) alors çà fait un beau court-circuit du 5V avec le 0 volt.
Comme les alims peuvent débiter plus de 20A sur le 5 volts sans disjoncter et les fils de HP assez fins, l'alim peut envoyer pas mal d'ampères dans le fil, qui chauffe, l'isolant crame, etc...
Les cartes mères "modernes" ont un beeper et on évite de connecter le cable HP...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:17:29
baaa gigabyte MA790x-DS4 c'est pas vieux et pourtant faut brancher dessus un hp
et la rebrancher un hp normal ca a pas encore mis le feu
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:53:52
J'avais lu que tu avais fait les même branchements, moi je parlais de vérifier le boîtier.
Puisque tu as essayé avec un hp et pas un buzzer, ça vient forcément du boîtier.
Comme dit yf38, il y a le rail +5V. Et vu le courant ça explique que ça soude à l'arc...
Mais beaucoup de cartes même récentes n'intègrent pas de hp ni de buzzer.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:44:40
J'ai aussi un Sonata 1, là, sous ma table, et il a le traditionnel câble
marqué "speaker" (que je n'utilise pas), et qui doit aller à un petit HP
caché quelque part derriere la façade, et c'est tout.
Si c'est bien celui là que tu as branché sur ta carte mère, la seule cause
peut-être le fil écrasé par le montage de la mécanique, entre le connecteur et le HP.
Si tu as branché un autre cable (je me pose la question sur les cables audio...)
alors la catastrophe peut s'expliquer, parce qu'il y a des masses dans ces cables
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:46:25
heee non depuis 97 je monte des pc , me suis pas planter , et ouai surement une merde a la fabrication , mais bon a moins les gens savent faut pas brancher ce h.p de crotte
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:39:24
voila je branche les cable du sonata sur une carte mere gigabyte MA790x-DS4 , l'alume
![:whistle: :whistle:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/whistle.gif)
et la le pc a des flame de l'enfer et de la fumer qui en sort
vite je coupe le courant electrique prend l'extincteur (faut toujour en avoir un cher soi) , et le temp j'arive au pc avec l'extincteur plus rien , plus de flame et de fumer
alors je mate un peut et prie le seigneur jesus christ pour pas que ca est tous cramer , et la je voit les fils reliant le hp du sonatra on completement fondu
pourtant j'ai le meme pc a coter (tous identique point par point, meme l'air dedans), et il a jamais merder en 3 mois
tous est pourtant bien brancher , tous niquel , alors que c'est t'il passer ? un a deja eu ce probleme avec les boitier sonata ?
au passage j'ai rebrancher un hp sur la gigabyte et ca marche niquel
a pas comprit le probleme
Message édité par saebalyon le 03-03-2009 à 14:33:29
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
