ARGB pour "ancienne config" possible ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2020 à 02:03:23
heu... 200€ de rgb dans une machine qui a 8 ans ?! t'es sûr de ton coup ?
pcq à ce moment là, tu changes carrément de boitier, genre ca à 90€ t'as deja 3 ventilos RGB et leur controleur,
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04795.html
| Citation : Contrôleur ARGB inclus |
ou ca
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00232.html
(pareil, contoleur inclu)
et au lieu de mettre 75€ ds des leds, autant que ca serve et prends toi un AIO
a 104€ (visiblement ya une telecommande donc je suppose qu'on peut se passer d'une cm compatible)
https://www.amazon.de/-/en/Cooler-M [...] 562&sr=8-3
tant qu'à craquer, ca te fait 200€ aussi, mais au moins t'as un nouveau boitier et un AIO,
Marsh Posté le 13-11-2020 à 22:30:54
Tout d'abord, merci pour ta réponse !
Je te l'accorde, ta question est légitime :
| Citation : heu... 200€ de rgb dans une machine qui a 8 ans ?! t'es sûr de ton coup ? |
| Citation : tant qu'à craquer, ca te fait 200€ aussi, mais au moins t'as un nouveau boitier et un AIO |
Mais après presque une dizaine d'années avec nombreuses de modifications, c'est presque devenu sentimental avec mon boitier
Et je dois avouer que l'idée de "bricoler" et de l'avoir fait moi même même me séduit plutôt...
| Citation : ...visiblement ya une telecommande donc je suppose qu'on peut se passer d'une cm compatible |
C'est très justement mon interrogation sur le sujet : dans mon cas, que faut-il réellement en fonction de chaque marque ?
Par exemple, pour reprendre ce que j'avais trouvé chez THERMALTAKE, me faut-il absolument un contrôleur pour synchroniser ventilateur et bandes LED ? Si oui, lequel et comment cela fonctionne ?
Marsh Posté le 13-11-2020 à 22:39:11
Pour synchroniser plusieurs elements, il faut
soit les relier a la carte mere (pas possible chez toi),
soit sur un hub branché en usb sur la cm,
soit certains modeles ont une sorte de boitier (qui n'est pas forcément prevu pour plus d'elements que ceux qui l'accompagnent,)
Marsh Posté le 14-11-2020 à 15:03:37
| Citation : soit certains modeles ont une sorte de boitier (qui n'est pas forcément prevu pour plus d'elements que ceux qui l'accompagnent,) |
Effectivement, c'est bien ce que j'avais compris... Mais alors, dans mon cas et en imaginant que je porte mon choix sur THERMALTAKE avec ce type de produit :
=> THERMALTAKE Pure 14 ARGB Sync Radiator Fan TT Premium Edition X1
=> THERMALTAKE Pure 20 ARGB Sync Case Fan TT Premium Edition X2
=> THERMALTAKE Pacific Lumi Plus X1
Un controller de ce type est vendu avec les Pure 14 et 20 :
Si je comprends bien, c'est une simple télécommande pour le ventilateur seul ?
Mais alors si, je branche plusieurs de ces ventilateurs sur ce controller vendu avec le Pacific Lumi Plus :
Là, je pourrai les contrôler ensemble, sans passer par un carte mère compatibles ?
Pour finir dans la gamme THERMALTAKE, toujours dans mes suppositions :
Ce boitier n'est pas utile pour moi car il permet de faire le lien avec les cartes mère compatibles ?
Encore merci pour ton éclaircissement
Marsh Posté le 15-11-2020 à 12:05:04
Un petit "UP"
Peut-être quelqu'un qui aurait une installation similaire pour m'aiguiller ?
Marsh Posté le 15-11-2020 à 12:33:17
logiquement oui mais faut voir combien de composant rgb t'auras au final et combien de connecteurs y'a sur les boitiers envisagés
sinon, grace a un merveilleux topic (parti un peu en couille depuis), on a découvert l'existence de ceci
https://www.ldlc.com/fiche/PB003405 [...] 2005270021
8 ports 3pins 5v et ca se connecte sur un port usb 2 interne de la cm,
Marsh Posté le 15-11-2020 à 20:24:43
| Citation : 8 ports 3pins 5v et ca se connecte sur un port usb 2 interne de la cm |
Simple, efficace et compatible : C'est exactement ce à quoi je pensais
| Citation : ...mais faut voir combien de composant rgb t'auras au final et combien de connecteurs y'a sur les boitiers envisagés |
Maximum, il y aurait :
2X Ventilateur 200mm
1X Ventilateur 140mm
2X Ventilateur 120mm
1X Bande LED X3
X8 au Total : le compte est bon !
Maintenant, à voir comment se comporte la compatibilité du logiciel "Zalman-Z-SYNC" ou "Razer-Chroma" avec ce type de produit :
Doit-on connecter les bandes LED sur le boitier THERMALTAKE du kit ou directement sur le ZALMAN Z-SYNC
En tout cas merci beaucoup pour cette découverte !!
Marsh Posté le 15-11-2020 à 20:26:27
aucune idée,
c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Kyounaa qu'a trouvé ca,
Marsh Posté le 13-11-2020 à 00:56:30
Bonsoir tout le monde
Je me permets de faire appel à vos conseils avec une question très simple :
Je souhaiterais "moderniser" mon boitier COOLER MASTER HAF X avec une touche de jeune en y intégrant un "système ARGB", est-ce possible ?
Le boitier en question https://www.coolermaster.com/catalo [...] ses/haf-x/
Et voici, dans l'idée, ce que je souhaiterais donner :
Oui mais voilà, lorsque l'on commence à mettre le pied dans le "monde du ARVB", on se perd vite surtout avec mes contraintes et mes souhaits pour ce projet :
[Pas de carte mère compatible ARVB (GYGABYTE Z68XP-UD4)]
=> Face avant : ventilateur 230mm (200mm pouvant être adapté) X1
=> Plexi : ventilateur 200mm X1
=> Arrière : ventilateur 140mm X1
=> Interne : ruban LED X3 mini X1
QUESTION :
1/ Quel contrôleur ARGB de quelle marque me conseillez-vous ?
(contenant 2 ventilateurs 200mm + 1 ventilateurs 140mm et un kit bandes LED et qui fonctionnerait ensemble ?( Avec un contrôleur ?)
Voici les éléments que j'ai pu trouver :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17661.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02004.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04771.html
2/ Est-ce possible et comment cela fonctionne t'il sans compatibilité de la carte mère ?
À vrai dire, je n'ai pas tout compris sur les contrôleurs, dois-je en avoir absolument un ?
En espérant avoir été assez clair :
Merci beaucoup pour vos conseils
