GTX 770 qui rend l'âme ?
GTX 770 qui rend l'âme ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2020 à 11:03:01
Bonjour à tous  :hello:
Depuis un moment je connais des soucis avec mon PC. Dès que je suis en jeu, j'ai soit des crash sur un écran de couleur (pas toujours la même j'ai eu le droit à tout), soit à un reboot avec un message d'erreur d'alimentation.
J'ai enlevé la protection power supply du bios ASUS, le deuxième syndrome n'arrive donc plus. Mais toujours ce problème d'écran de couleur.
Pensant qu'il s'agissait soit de l'alim, soit de la CG en train de mourir, j'ai fait tout un tas de test OCCT : GPU, VRAM, POWER SUPPLY = aucun crash, rien, tout est stable...
Par hasard j'ai tenté un OCCT de la mémoire RAM... Et là : le test crash toujours après moins de 15 secondes, et ce de manière systématique.
J'ai tout essayé dans le BIOS, changer les fréquences, la tension, essayer sur les autres ports de la CM, essayer qu'une barrette à la fois, rien n'y fait. Toujours le crash du test OCCT (le pc ne reboot pas pour autant, juste erreur du test).
Auriez-vous une solution ? La RAM peut être responsable de ces écrans de couleur en jeu ?
Pour info, j'ai une GTX 770 de chez MSI, une Cooler Master G550M (oui pas le meilleur modèle, mais d'après OCCT ça ne semble pas être là responsable...) et 2x4 Go Kingston en 1.65V.
Merci d'avance et désolé du pavé, j'ai beau avoir décortiqué toues les pages de forums impossible de régler le problème...  :(
ÉDIT : j'oubliais un détail, avec un autre modèle de RAM j'avais également le soucis...
Message édité par mateomanche le 15-11-2020 à 15:58:49
Marsh Posté le 11-11-2020 à 11:49:59
Pour la ram le plus sûr reste un memtest sur clé USB, au moins tu es sûr que le système n'y est pour rien si tu as des soucis.
Quand le système est en route, avec la gestion de mémoire de windows je ne serais pas étonné qu'il y ait conflit entre les deux.
Pour rappel, un vrai memtest c'est barette par barette, 1h/Go.
Pour répondre à ta question dans le titre, en général un problème de ram provoque des BSOD, pas des écrans de couleur, ça ferait plutôt GPU comme problème, mais qui sait, l'informatique nous réserve parfois des surprises.
Message édité par artouillassse le 11-11-2020 à 11:50:59
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-11-2020 à 12:48:49
Merci de ton retour. Je lance un test de la RAM via USB. Mais encore une fois j'avais déjà le problème avec un autre modèle de RAM.
Après même si le problème de l'écran de couleur n'est pas lié à ça, je ne comprends pas d'où vient l'instabilité au niveau de la RAM...
Après en ce qui concerne l'écran de couleur, je n'arrive plus à savoir comment déterminer si le fautif est réellement la CG ou l'alimentation, étant donné que je n'ai pas une autre alim à disposition. J'ai en revanche une HD 7850 de côté donc je vais la mettre à la place de la GTX 770 à la limite pour voir...
Message édité par mateomanche le 11-11-2020 à 12:49:11
Marsh Posté le 11-11-2020 à 20:45:44
Test des RAM via Memtest USB terminé : 0 erreur. Par contre sur OCCT toujours le crash du test de la mémoire en moins de 10 secondes...
J'ai changé la GTX 770 par la HD 7850. Pour le moment pas d'écran de couleur.
Est-ce que ça veut dire que l'alim arrive pas à suivre la GTX ou que la GTX elle même rend l'âme ? Je vais continuer d'utiliser la HD 7850 pour confirmer l'absence totale d'écran de couleur.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 20:47:44
elle est pas tte jeune la 770, elle peut avoir des coups de chaud
si t'as pas de souci avec la 7850, tu peux tjs demonter la 770, refaire la pate thermique, verifier si les pads sont encore en bon état,
Marsh Posté le 11-11-2020 à 20:57:53
Ouais mais justement ses températures sont vraiment bonnes, même en stress test elle dépasse pas les 79°C quand elle est à 100%. C'est justement ça qui m'étonne, le stress test de la CG et de l'alim a chaque fois tout est niquel...
Mais effectivement je vais l'ouvrir et osculter tout ça merci!
Marsh Posté le 12-11-2020 à 09:04:54
Après ouverture de la GTX, avoir refait la pâte thermique et constaté que tout est encore en excellent état dans la bête, je l'ai remise dans le pc.
Stress test de la CG sous OCCT tout était stable, encore une fois. À voir lors de la session de jeu après le boulot si écran de couleur il y a, ou pas.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 09:39:39
la temperature qui entraine des artéfacts et autres joyeuseté ca peut être les puces mémoires,
elles je pense pas qu'il soit possible de les monitorer,
y'avait des pads thermiques dessus? tout était encore en état et au contact du radiateur?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 18:38:23
Bon, j'ai eu le droit à un bel écran tout orange, d'un reboot et d'un écran gris dans la minute qui a suivi...
Bonjour Kabyll. Pas de pad thermiques je crois dessus. Mais oui tout en état nickel, du moins en apparence.
Message édité par mateomanche le 12-11-2020 à 18:41:38
Marsh Posté le 15-11-2020 à 16:00:29
Après avoir fait un peu de jeu léger sur la HD 7850 aucun problème de crash avec écran de couleur. Le problème semble donc bien être là GTX 770...
De nombreuses personnes ont ce problème sur les forum d'Nvidia, j'ai beau avoir mis d'anciens drivers comme préconisent certains rien ne change...
Marsh Posté le 15-11-2020 à 16:08:09
passage au four si t'es joueur
Marsh Posté le 15-11-2020 à 17:59:02
J'avoue que ça me fait peur cette idée  :lol:
D'ailleurs j'ai un petit détail qui a peut être son importance : parfois, l'écran de couleur apparaissait de manière immédiate au moment de bouger le curseur de la souris après avoir laissé un jeu en pause un moment.
Pour être plus clair : je lance un jeu, je mets sur pause et en revenant une demie heure après, je pouvais voir que le jeu était toujours sur pause. A chaque fois je me dis ouf la CG n'a pas planté et à peine la souris effleuré pour remettre le jeu en roue PAF : écran de couleur.
Ça vous fait penser à quoi ?  :pt1cable:
