Ecran vert au démarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:16:05
Essaie en démarrant en mode sans échec histoire d'aller nettoyer tes drivers avec ddu
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:18:53
Comment je l'installe étant donné que je n'ai pas accès a internet en mode sans échec ?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:33:12
Bon j'ai pu l'installer, ca a effectivement marché, j'ai pu redémarrer mon pc correctement. Je réinstalle mes drivers, et pendant l'installation écran vert ! je re démarre mon pc et même problème.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:17:03
cg probablement hs,
a tester sur une autre machine, ou bien une autre cg sur le tien
Marsh Posté le 03-11-2020 à 21:53:02
Carte graphique morte en 1ere intention, oui.
Un test croisé ailleurs sera la seule solution pour trancher.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 00:35:44
Donc je l'installe sur un autre pc et je vois si le problème revient ? Donc un pc avec une carte graphique AMD de la meme generation ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 00:54:47
N'importe quel PC avec une alim correcte et un port PCI-E 16x
Marsh Posté le 04-11-2020 à 01:56:31
Je la met dans un pc et j'installe les drivers si le problème persiste c'est que la cg est morte c'est ca?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:58:15
ça peut être un câble hdmi/DP foireux aussi ![]()
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:24:00
Non non étant donné que tout marche bien en safe mode et sans aucun drivers vidéos installés sur le pc
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:24:43
Et puis ca s'est fait vraiment instantanément étant donné que j'étais en train de jouer depuis quelques heures avant que ca m'arrive
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:25:36
les cg qui merdent qd on installe les drivers, en général c'est cg HS
si elle foire pareil dans une autre machine, restera le repaste ou le four, en dernier recours
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:21:43
win 8, tu n'as pas voulu faire la mise à jour ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:33:43
J'avais eu la Maj gratuite a l'époque mais j'étais revenu à windows 8 après. Ce que je regrette un peu maintenant.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 17:40:35
Je l'ai donc branché sur un autre pc et j'ai installé les drivers, meme chose que sur mon pc, l'écran reste noir et jamais rien ne s'affiche (l'écran n'est pas en veille). J'ai testé sur Windows 7.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 17:45:28
| cthulhumvp a écrit : Je l'ai donc branché sur un autre pc et j'ai installé les drivers, meme chose que sur mon pc, l'écran reste noir et jamais rien ne s'affiche (l'écran n'est pas en veille). J'ai testé sur Windows 7. |
bon cg cuite, sans doute des mofset foireux
y'a un igp avec les FX ?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:03:33
Je faisais une petite compet CS:GO, quand tout a coup mes deux écran passent aux gris, habitué de ce genre de problème je redémarre mon pc. Surprise, après le chargement de windows, au lieu d'arriver sur la page ou je rentre mon mot de passe mon écran est complètement vert (A noter que le deuxième écran ne semblait recevoir aucun signal).
Je cherche donc des solutions sur l'internet et je relance mon ordinateur en mode sans échec pour réinstaller les drivers de ma carte graphique. J'essaie une première fois avec un installateur que j'avais encore dans mon dossier téléchargement, mais il m'annonce qu'il est "impossible de charger le pilote de détection". J'essaie donc avec le vieux CD que j'ai eu avec ma carte graphique mais il m'annonce le même message d'erreur.
J'avais d'ailleurs remit l'ensemble de mes drivers a jours fin aout.
Etant donc dans l'impossibilité de réinstaller mes pilotes graphiques, j'ai donc décidé de revenir a une sauvegarde de mon PC datante d'il y a 4 jours. Malheureusement, aucun changement, l'écran devient toujours vert après le chargement de windows.
Ma config: Windows 8, AMD FX-6300, MSI 970A-G43 et une Saphire Radeon R7 DUAL-X 265.
Auriez vous d'avantages de solution pour m'aider ?
Merci, bonne fin de soirée.
