Antec NSK 6580 ou Antec Sonata 3
Antec NSK 6580 ou Antec Sonata 3 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:24:46
Si quelqu'un connaît ces produits, entre ces deux boîtiers lequel est le plus recommandable pour une configuration privilégiant le silence?
Merci d'avance pour vos avis et éclairages divers.
Antec NSK 6580:
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=00680
Sonata 3
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=08142
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:39:27
Les deux sont orientés silence, la grande différence ce fais au niveau du look, avec ou sans porte et l'alim de 500W pour la Sonata et 430 pour le 6580.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:04:38
Ok. Merci. La différence est importante entre les deux alimentations ou bien se valent-elles?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:21:30
C'est la même gamme, Earthwatts. Il y a juste la puissance qui change donc en terme de fiabilité c'est identique.
Message édité par ghe le 06-07-2008 à 18:21:44
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:21:21
Merci. Je sais que l'alimentation antec 450 watts du sonata 2 avait été très critiquée en son temps.
Je pense que 70Watts de différnence entre la 430watts du nsk 6850 et la 500 watts du sonata 3 ce n'est pas rien.
D'autant pus que chez antec ce n'est pas comme chez Heden ce sont des vrais watts.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:48:51
En effet, mais dans le Sonata II, c'était de la Smartpower.
70W ce n'est pas rien mais je ne pense pas que ta config ait besoin de 500W, donc je pense que tu peux mettre en avant d'abord tes goûts.
Après si tu préfères le Sonata III au niveau look, c'est parfait!
Message édité par ghe le 06-07-2008 à 23:49:40
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:03:35
Un autre différence :
6580 : 2x92mm en face avant
Sonata III : 120mm a l'avant (mais derriere les HDD, chaud)
Je possède l'équivalent de la 6580 (la 6600, sans alim) et niveau silence c'est relativement correct, le seul point faible c'est l'orientation des HDD a mes yeux, une longue carte graphique condamne 2 emplacements généralement.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:15:39
Ok merci. Oui l'emplacement du ventilateur pour les HDD n'est pas très judicieux (mais pourquoi ne l'on-t-ils pas mis à l'avant du boîtier?)
Sinon entre les deux alimentations (eartwatt 430 pour le nsk 6580 et earthwatt 500 pour le sonata), y en a-t-il une de plus silencieuse que l'autre ou est-ce seulement la puissance qui change?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:46:56
Pas la moindre idée, d'après les tests la Earth 500W a l'air assez bruyante à pleine charge, à mon avis la 430w ne doit pas faire mieux. Maintenant ce sont ceux de l'antec earth vendue dans le commerce et non celle fournie avec le boitier, mais ça doit probablement être la même non ?
Message édité par Skankers le 07-07-2008 à 14:47:45
Marsh Posté le 08-07-2008 à 18:45:51
D'après les test de hardware la earthwatt 500 est une des alimentations les plus silencieuses du marché, elle ne serait devancée que par les seasonic en pleine charge car sinon elle fait jeu égal avec la seasonic. Elle est d'aileurs fabriquée par seasonic. Il dit êtretrès difficile de trouver plus silencieux.
Cela dit j'ai entendu dire que la earthwatt 430 est plus bruyante que la 500, j'aimerai savoir si c'est vrai ou non. Ca pourrait jouer dans mon choix et même le déterminer.
