Antec Sonata 3 - Alim qui siffle
Antec Sonata 3 - Alim qui siffle - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:42:07
Salut à tous,
J'ai acheté mon boitier en décembre 2007 et depuis quelques temps j'entends dans des cas particuliers un petit sifflement aigu qui sort de l'alim.
Exemple, en lançant CPU stress mais sans démarrer le test juste en lançant l'application. Je l'entend aussi si je vais sur le web et sur un site ou il y a des animations (style flash, gif et autre)
Avez vous une réponse à ce sifflement ?
Dois je la changer ou il y a t il quelqu'un qui a le même problème ?
Un tient vaut mieux que ... un tient !?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 00:07:49
Test avec une autre
Marsh Posté le 28-06-2008 à 00:35:11
En fait, j'ai une CM P35-DS4 et quand les options d'ajustement du voltage et fréquence sont activées, je vois que le bruit apparait quand le proc est alimenté en 1.20V quand c en dessous vers 1.15V pas de bruit et pareil pour 1.312V donc j'ai dégagé c voltage et je verrais dans le temps pour l'alim. Ca doit faire comme pour un rhéostat d'halogéne, tout bas de bruit, milieu grésillement et aux max pas de bruit
Marsh Posté le 28-06-2008 à 12:49:15
C'est peut etre l'alim, ou les étages d'alimentation du processeur, juste en dessous de l'alim, sur le carte mere.
Test avec une autre alim, mais c'est plutot la carte mere.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 13:32:19
Ok mais je t'entend bien le bruit que sur l'alim ?
