alim cramée? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:06:01
faire un overclock avec une alim qu'on sait etre de la daube, c un peu comme faire une course de voiture avec des pneus et des amortos morts : faut pas s'étonner de finir dans le décor
change l'alim, mais l'ennui avec les alim qui meurent, c que, parfois, elles se vengent sur le matos qu'elles ont au cul. donc ptet que ta mobo a grillé avec l'alim
 ... pour ça t'as qu'une seule façon de le savoir de toute façon, faut acheter une alim qui marche
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:24:12
merci de me remonter le moral :-) en fait je voulais savoir si quelqu'un a eu cette mobo et sait ce que veut dire les diodes en facade qui ne s'allument plus... et je sais qu'une alim de merde peut emmener un certain nombre de composants avec elle dans la tombe, mais es-ce possible pour les hdd? pour la CG? mais pour ma defense, elle etait vendue pour 480w et un barton a réussi a la tuer... je me disais qu'elle pourrait au moins delivrer 300w... et j'aurai une tagan 380w demain donc j'en aurai le coeur net...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:39:44
En général l'alim enbarque le HDD et la CM avec elle, mais en même temps avec ce type d'alim tu sais à quoi t'attendre malheureusement ![]()
Marsh Posté le 26-06-2008 à 01:26:36
ça dépend du rail qui a grillé en premier, si c le 3.3V, c plustot la mobo, si c le 12V, ça peut etre un peu tout ... en tous cas bon courage ![]()
Marsh Posté le 26-06-2008 à 08:15:28
un flingue? de LA CORDE, DU SANG!!! JE VAIS FAIRE UN TOUR CHEZ HEDEN!!!
je vous tiens au courant pour la cata... et la carte graphique était branchée sur 2 molex... ca peut donc aussi l'avoir cramée? j'avais 3 dd dessus.. c'est l'angoisse... la config de la merde mais les données... vitales! et j'ai pas 500€ a donner a un labo...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 10:49:17
et esce qu'il est systematique que l'alim tue tout le matos ou assez rare?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:08:18
c la loterie, si c une bonne alim, ya des fusibles et des sécurités qui la coupe avant que les pics et différences de tensions ne soient trop importants ... et chaque composant a aussi un minimum de protection ...
trouve un autre PC et teste tes composants un à un ![]()
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:34:40
oui... c'est la seule solution... mais je pense pas que cette sous-merde de chez heden aie une quelconque protection... l'a7n8x, par contre... mais le pc "s'allume" lorsque le bouton est enfoncé, c'est a dire que tout ce qui est branché sur la carte mère demarre (diode, ventilos) mais tout ce qui est sur molex reste eteint. putain je le savais en+. j'ai une config a base de seasonic 500w, je passe mon temps a conseiller des bonnes alim a tout le monde... ca m'apprendra a appliquer le fais ce que je dis, pas ce que je fais... toute lecon a un prix mais la ca fait cher...
Marsh Posté le 30-06-2008 à 08:40:01
inespéré! branchement de la nouvelle alim, j'appuie sur le bouton on et... le pc boote tranquille sous windows! j'adooore les miracles! merci a tous pour les infos... et les claques :-)
Marsh Posté le 30-06-2008 à 10:00:08
ben t'as eu de la chance ![]()
Marsh Posté le 30-06-2008 à 10:06:50
j'en suis conscient! que le premier qui recommande une alim heden a qui que ce soit aille direct a l'echafaud! :-) bonne journée misato
Marsh Posté le 25-06-2008 à 08:35:29
bonjour, j'ai tenté d'o/c un 2500+ barton hier soir, et a 2.290Ghz a 1.83v, sous occt, le pc s'est brusquement eteint et ne boote plus. odeur de brulé et alim chaude... un heden 480w(de la daube donc) j'ai constaté que les ventilos branchés en direct sur la cm tounent au ralenti, ceux branchés en direct sur l'alim ne demarrent pas, ni l'ecran ni les disques, ni la carte graphique (6800) ou meme ses ventilos. la diode de l'a7n8x-e deluxe est alumée pourtant... c'est forcement l'alim ou ca pourrait etre la cm? everest me donnait des temperatures raisonnables pourtant... 55 pour le proco et 36 pour le nb... si qqun vend une alim correcte sinon... merci d'avance. ah j'oubliais: les diodes boitier restent eteintes...
Message édité par 3200+++ le 25-06-2008 à 08:36:04
