Impossible de demarrer mon pc (alim neuve et ok) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2008 à 13:47:42
ton alim a peut etre déteriorer quelque chose qui lui meme fou maintenant le bordel.
test ton pc avec une config minimum 1 ram 1cg 1dd
EDIT: Donne nous ta config complète peut etre cela nous aidera a trouver la solution du problème
Marsh Posté le 26-06-2008 à 13:54:12
Alim noname ?
Sinon est -tu sur que ton alim est bien dimensionnée?
+1 raissa, n'insere que le mini dans ton boitier et boot comme ça
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:27:04
Déja merci de me répondre.
Ma config:
CM Gigabyte P35-DS3R
CG GeForce 5700 LE
2 DD en SATA
1 Lecteur DVD
1 Graveur
Intel P4
Ventirad Cool Master
2 ventilo
Alim de 480W Heden
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:47:00
Donc si j'ai bien compris, cette alim ne fournie pas plus de 300w (a peut près)?
Mais alors pourquoi a t'elle marchée pendant 4 jours sans problème?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:47:31
Je ne vois pas d'autres choix simple que d'essayer ton PC avec une alimentation qui marche prêtée par quelqu'un (et ne pas essayer ton alim sur un autre PC
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:47:33
J'ai oublié, qu'est-ce-que tu me conseille comme alim stp?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:49:15
300W suffirait de toute façon. Ce genre d'alim c'est "la roulette russe". Ca se trouve cela vient de ton PC... essaie avec une autre alim pour confirmer ou infirmer...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:49:50
Fabidouille, tu va te marrer, justement cette alim, on me l'a prétée!
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:50:07
Attention avec cette carte mere, il y a des soucis de reboot infini ! tu a peut etre ce souci, j'essai de te retrouver l info ...
EDIT : le lien que je cherchais : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2372.0.html
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:52:13
Antec Earthwatt 380W 80+ suffit sans souci.
Sinon si tu veux "plus" pour la garder pour une future config o/c par exemple...: Corsair VX 450, Antec Neopower 430W...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:53:03
boubs8>
 et elle marche chez le proprio???
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:55:51
Fabidouille,
le proprio ne l'a pas essayé du coup car il a trouvé d'ou venait son probleme. Elle était donc neuve....
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:57:13
Cobain, merci mais ce n'est pas un probleme de reboot. Les ventilo n'ont pas le temp de se lancer, donc la CM n'a pas le temps de démarrer...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:58:36
Symptome du reboot infini :
"A tous les heureux possesseurs de cartes mère GIGABYTE à base d'intel P35.
Possesseur depuis une semaine d'une DS3R, je suis actuellement confronté au problème du boot infini (la carte qui du jour au lendemain refuse de démarrer et reboot à l'infini sans bip et avec écran noir). J'ai tout essayé (clear CMOS, changement de RAM, d'alim, montage minimal) rien n'y fait quoi que ce soit. La carte démarre environ trois secondes, dès que le ventilo CPU se met en marche elle coupe puis recommence ainsi à l'infini. Pour préserver mes composants, je n'ai pas osé la laisser faire en espérant qu'elle boot. La seule chose surprenante, c'est qu'en débranchant la prise 4 pin 12V, la carte démarre avec le ventilo CPU à fond mais aucun bip et l'écran reste définitivement noir. Ca me rend dingue.
Après consultation des deux posts cités en référence et en cherchant sur Google, il s'avère que ce problème est connu et assez fréquent sur cette série de carte mère qui au demeurant m'avait donné satisfaction durant la semaine de bon fonctionnement.
Aussi, il serait intéressant de recenser le nombre de cartes défecteuses par le biais de ce sondage pour eventuellement faire remonter l'information auprès de GIGABYTE. A priori, le problème semble toujours sans solution mis à part le remplacement de la carte.
Ma carte est à nouveau dans son emballage prête à partir au SAV."
Edit : SOURCE : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:59:22
essaie avec une alim qui marche de quelqu'un, c'est le meilleur moyen d'éviter un achat inutile....
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:06:09
Je retire ce que j'ai dit cobain!
Je suis aller voir un peu plus en profondeur le topic et c'est bien le même problème!
Dès que je débranche le proc, elle démarre...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:09:31
Par contre, j'ai rebranché le proc. 2 ou 3 fois, et elle refait comme avant... bouhou....
Marsh Posté le 26-06-2008 à 18:09:26
une précision pour les alim il faut qu'elles fournissent la puissance demandé et surtout qu'elle soit stable un fort pic de courant ou tension qui vient de nul part et hop une CM a la poubelle ca c le risque du noname aussi
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:11:03
pas dit du tt que ce soit le pb du reboot infini:
cf : moi reboot, et pourtant peut-être dû à la RAM (ou au bios qui prendrait plus les specs de la RAM comme il faut).
En plus il semble pas avoir de reboot du PC lui-même, ce sont "juste"  les ventilos qui hoquètent.
note: y a un réglage dans le bios pour la thermo-régulation des ventilos: si cest activé, il se peut qu'au départ la température soit si basse que justement tu aies ce hoquet au démarrage
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:55:19
aller dans le bios et à l'aide du manuel de la carte mère, changer le réglage pour la thermorégulation des ventilos
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:43:16
Tu es bien marrant. Je rentre dans le bios par la porte? Mon PC ne demarre pas, je ne peux pas aller bidouiller le bios!
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:57:14
change d'alim :
Ne pas regarder que la puissance.
Pour ma part je conseil du Tagan.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 18:08:16
Merci.
Pour résumer, j'ai tout envoyé au SAV parce que là...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:47:35
Bonjour a tous,
j'ai un problème de taille!
Mon Pc ne veut plus démarrer. Jusque là, rien d'annormal.
Je viens de changer l'alim car elle était tombée en rade (condo gonflé).
Avec ma nouvelle alim, tout marchait très bien jusqu'a hier...
Lorsque j'ai voulu redémarrer mon PC, les ventilo se sont lancé (1 seconde) puis arrété. Si je ne débranche pas l'alim, il continu comme ça toutes les 3 secondes sans qui je ne fasse quoi que ce soit (démarre 1 seconde, s'arrete, démarre 1 seconde...)
Help me!!
