Antec Aria: votre feed-back - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:49:48
ReplyMarsh Posté le 03-03-2005 à 15:20:15
Recopie d'une réponse déjà faite : J'ai monté un Antec ARIA avec une K7S41GX et Sempron 2400+, une petite carte graphique (pour sa sortie TV) et une carte tuner (plus un disque et un lecteur). Cette conf est donc plutôt légère, mais déjà très bruyante (le ventilateur démarre vers 1100 et accélère assez vite). Pour arranger un peu les choses, j'ai coupé les deux flancs de l'alimentation au niveau des grilles (plus de garantie...) et fait aussi un trou au dessus (mais peu utile en raison de la proximité du capot) et enlevé la poutre supérieure (facilite énormément le démontage de l'alim sans enlever la carte CPU). La grille ronde a été enlevée (facultatif), et le ventilateur du CPU a été placé verticalement pour ne plus être coincé sous l'alim. C'est beaucoup mieux, mais pas parfait (ventilateur entre 1100 et 1200). L'essai suivant sera le remplacement du ventilateur ou la modification de sa vitesse. Ce boîtier est intéressant mais de base trop bruyant, de part la conception même de l'alim (grilles ridicules en rapport avec le vantilateur).
Il est conseillé d'éviter les lecteurs trop longs, le branchement de la nappe devenant acrobatique.
Le démontage de la poutre (réversible) facilite beaucoup la vie, sans modification significative de la rigidité. La carte mère se monte facilement sans l'alim, qui ne peut être ensuite remise que si la poutre est démontée...
Quant à la fixation des cartes PCI, c'est difficile de voir pire : vis normales (non autotaraudeuses) vissées directement dans l'alu (ne tenant pas dès la livraison) et obligeant à démonter 6 vis pour mettre une carte. la solution est de remettre une barette en dessous dans laquelle s'engagent les vis, comme sur un PC classique (la barette tient toujours par une vis et fournit les taraudages, elle peut être en plastique).
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:26:33
le ventilo d'alim est donc si bruyant?
l'histoire des cartes PCI c'est la misère dis-donc!
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:50:30
Le ventilateur n'est pas forcément bruyant, mais tourne trop vite à cause de grilles trop petites sur l'alim. Et l'idée était d'en faire un PC multi-média, le bruit est donc vite non négligeable. Pour les cartes, la modification est facile (la pièce du haut n'est plus utilisée) et permet de n'enlever qu'une vis pour changer une carte PCI. La conception d'origine est donc d'autant plus absurde, mais reste un détail en regard des difficultés de montage (si on ne démonte pas l'alim) et de la ventilation insuffisante (en dépit d'un ventilateur de 12cm).
Marsh Posté le 23-03-2005 à 11:43:41
Bonjour à tous . Moi j'aime mon antec aria
car il est réussi esthetiquement et il me convient parfaitement. Par contre c'est vrai que l'alim devien vite bruyante, le ventilo démarre a 1020 tr/min mais au bout de 5 min il est déja à 1400tr/min puis lorsque je joue il tourne à 1700tr/min. J'envisage de le remplacer par un papst (tant pis pour la garantie). Pour un gamer, il faut absolument le modifier (a moins de jouer avec le boitier ouvert), j'ai mis un ventilo noiseblocker S3 de chaque coté sur la paroi latéral (coté CPU en aspiration et coté CG en extraction) avec potar ainsi qu'un ventirad zalman 7000 ALCu + fan mate 2(+ pour le silence) j'ai gagné une bonne dizaine de degrés sur la CM et sur le CPU avec pas mal de décibels en moins. Maintenant je n'entend plus que l'alim et il faut que je m'en occuppe
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:36:26
Je ne fais que jouer avec mon AriA et vu que j'ai toujours un casque sur les oreilles dans ce cas là, le bruit ne me dérange pas
Pas encore vu de problèmes de chaleur malgré des heures de CS source + WarCraft3 en LAN. Donc j'en suis bien content.
Sauf qu'à cause de l'espace restreint, j'ai pété la prise SATA d'un HDD Hitachi flambant neuf là il tient grâce à un bout de plastique collé pour que la prise tienne bon
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:42:55
Moi aussi je joue beaucoup avec mon aria. C'est d'ailleur pour ça que je l'ai acheté .
Mais je comprend que le tient ne chauffe pas trop, j'ai aussi un P4C 2.8ghz overclocké à 3,1Ghz sur mon "gros" antec sonata, il ne dépasse pas les 45° en pleine charge avec un refroidissemnt intel box et sans ventilos supplémentaire dans le boitier.
C'est le jour et la nuit entre les p4C et E. Donc quand je dis que "pour un gamer, il faut absolument le modifier" j'aurai du préciser avec un p4E .
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:56:15
Donc avec une platforme A64 ou turion 64, ça ne devrait pas poser de problème.
Encore que, il y a aussi la carte graphique
Oui, moi aussi je me renseigne, alors je squatte
Marsh Posté le 26-03-2005 à 15:54:11
un VGA silencer n'est sans doute pas de trop dans une petite tour avec une grosse carte graph. En tout cas chez moi aucun souci de chaleur, vraiment (aucun o/c aussi)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:51:01
Vous avez des photos de vos Aria ?
Et quels ventirad avez-vous monté dedans ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:45:08
mon feedback
j'ai acheté ce boitier aujourd'hui pour y mettre dedans:
- 1 ASROCK K7S41GX
- 1 sempron 2300+
- 256Mo DDR
- 1 DVD toshiba M1912
- 1 rage128pro (en passif)
- utiliser une CFlash pour le système multimédia (GeexBox)
Je me limite à ça dans un premier temps.
Le lecteur multi-carte fonctionne sans pbm et est bien reconnu par GeexBox.
Mais alors fichtre qu'il fait du bruit ce truc !!
A savoir: je voulais recycler mon ventirad que je trouvais pas trop bruyant (Alpha PAL6035) => il fait pile la taille disponible entre le processeur et le dessous de l'alim. Donc une fois l'alim remontée, ça touche pile poil !!!
Comme le ventilo ne souffle pas sur le rad (montage à l'envers) la moitié souffle dans l'alim et la moitié à côté
Bilan des courses: sacré bruit de souffle de la part du 12cm de l'alim (qui monte très rapidement à 1400tr/min) et bruit moteur (plus discret que le ventirad box du sempron) du Sanyo Denki 60x20.
Et dire que je n'ai pas de disque dur là-dedans ... qu'est-ce que ça serait sinon !??
Résultat: proco à 49°C et mobo à 42°C
Ce qui va se passer:
- j'ai pas besoin de la puissance du sempron => son FSB va tomber à 266: çà devrait moins chauffer
- j'vais virer la grille en nid d'abeille du boitier ( chauffe petit dremel ) et sûrement augmenter les aérations alim
- tomber le sanyo denki en 7V (doit bien me rester une ou deux résistances que j'avais eu avec mes S2 )
(La suite au prochain numéro )
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:06:14
Plus j'en lis, moins ça me donne envi de le prendre, aux vues du bruit et des températures, je pense me tourné vers un shuttle ou un biostar
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:20:10
Citation : Vous avez des photos de vos Aria ? |
Voila les photos
L'arrière où on voit le bouton de mon fan mate 2 et le potar qui controle les 2 S3.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 03:50:02
lexdu a écrit : |
j'pense pas que la découpe de la grille diminue bcp le bruit. Quitte à annuler la garanir, je mettrais plutôt un ventilo silencieux...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:20:09
alors commence donc par le ventilo avant de découper
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:02:45
Citation : Jolie config |
Moi aussi je pense changer le ventilo d'alim, mais le problème c'est lequel choisir??
En fait j'hésite entre 3 modéles: le PAPST 4412 F/2GML (mais est-il assez silencieux???)
le PAPST 4412 F/2GL (trés silencieux mais j'ai peur pour mon alim surtout avec ma config)
ou le textorm DB killer (en neutralisant la sonde car l'alim antec régule déja le ventilo).
Si quelqu'un peut m'aider dans mon choix
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:02:03
Moi je te conseille des globefan, ils sont pas cher, en coupant la sonde ils sont extrèmement discret et souffle encore suffisement.
Après, si tu as les sous, papst c'est bien aussi
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:03:29
Mon alim fortron ne souffre pas d'un manque d'air avec mon Papst (cf config). Et avant ma fortron emmenait une config bien plus chargée qu'aujourd'hui
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:57:36
Citation : Moi je te conseille des globefan, ils sont pas cher, en coupant la sonde ils sont extrèmement discret et souffle encore suffisement. |
Oui il parait que ce sont les mêmes que les textorm DB killer, mais si je coupe la sonde (il tournera donc en 5V je supose) et que je garde l'autorégulation de l'alim (je préfère la laisser active) il risque de s'arréter.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 19:02:24
Citation : Mon alim fortron ne souffre pas d'un manque d'air avec mon Papst (cf config). Et avant ma fortron emmenait une config bien plus chargée qu'aujourd'hui |
Ok, mais l'alim de l'aria chauffe déja pas mal je trouve du fait qu'elle soit placée juste au dessus du CPU (je ne sais pas par rapport à la forton???). Sinon c'est vrai que ta config est déja bien chargée.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 20:15:33
si je voulais changer le ventilo de l'alim de l'AriA, je couplerais automatiquement le ventilo (silencieux) à un fanbus (style fanmate) histoire d'adapter la vitesse aux besoins...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 14:37:51
Juste une question :
Je pense m'acheter ce boitier pour les lans et j'ai appris que l'alim était placée juste au-dessus du processeur
est-ce vraiment gênant ?
Je peux mettre le ventirad d'origine de mon sempron ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:47:37
cherche les spécificité du ventirad Zalman 7000AlCu. Si celui du sempron est dans ses cotes alors ça passera (faut surveiller la hauteur surtout, 52mm si je me souviens bien mais pas sûr du tout
Sinon demande sur le topic Antec minuet, aria et compagnie
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:23:57
Je viens de monter le mien, petite config athlon xp 1500+, lecteur dvd, ati radeon 8500
ca marche nickel, pas plus ni moins de bruit qu'un shuttle (SN95G5 en comparaison).
un peu plus gros qu'un barebone (mais on peut mettre plus de truc, dans le shuttle j'aurais pas pu mettre ma carte tuner tv et carte ports USB (cause 1 port PCI seulement là y'en à 3, merci micro atx)
facade en plastique, mais qualité bonne.
bref jsuis content, et avec une petite carte mère c moins cher que les soltek, biostar, shuttle et autres.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 09:43:46
Je suis moi aussi très content du résultat, même s'il a fallu bricoler un peu (découpe des grilles latérales et ajout d'une résistance sur le ventilateur pour baisser la vitesse, aussi efficace que de changer le ventilateur, testé aussi). Le PC est pratiquement inaudible. Lecteur de carte et connectique en face avant bien pratiques.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:47:45
moi aussi je suis content du résultat
- CM Gigabyte GI1000MIK
- P4 2,4@ 3,0 Ghz
- Zalman 7000
- Radeon 9200se (en attendant ma 9800pro)
50° full 39° IDLE
Marsh Posté le 02-02-2006 à 17:47:05
des photos ?
j'ai toujours pas passé le pas moi, mais j'ai la carte mère déjà
il me manque juste le boitier
Marsh Posté le 02-02-2006 à 17:55:33
OKay je prends des photos dès que je peux elles y seron demain ou ce soir..... pask la fo kje prenne l'APN de mon père
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:59:18
en voila une :
en voila une autre :
et l'avant dernière ---->
et la finale
Ya pas la 9200se la....
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:11:31
ça manque un peu de rangement de câble, mais sinon c'est joli
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:33:36
jai prevu une vitre sur la facade haut du Aria et une grille sur le coté
jle feré dans la semaine prochaine....
Jvous montreré tout sa !
Marsh Posté le 04-02-2006 à 01:07:15
jai créé un topic unique http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6055-1.htm
Marsh Posté le 03-03-2005 à 11:40:36
Bonjour à tous les possesseurs de ce boitier, ainsi qu'à ceux qui connaissent un pote qui connait un ami de sa cousine qui a un Aria et qui peut en parler.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je compte acheter ce boitier (pour une question pratique principalement: les LANs).
J'ai mis plusieurs réponses possible dans le sondage (3).
Merci d'utiliser la première pour dire si vous en êtes satisfaits ou pas.
Vous pouvez utiliser les 2 autres pour désigner ce qui qualifie le mieux ce boitier selon vous.
Ce serait évidemment super sympa de développer tout ça dans un post
ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
