Antec 1000 Plus AMG + Elite k7s5a + Zalman 7000 Cu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 18:48:02
En principe le 7000 Cu tu peux le mettre sur n'importe quelle CM Socket A, y a pas besoin de trous comme pour le P4.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 18:50:06
merci pour ta réponse, mais ne sais tu pas si il passe sur l'Elite par rapport aux condensateurs ???
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:04:49
ne tente pas de monter le 7000A avec un étrier de récupération ... tout les efforst seront concentrées sur les ergots en plastique du soket A et là hs à la moindre secouse sur le boitier el rad vat se barrer et ton core risque être HS... sur le montage zalman l'étrier est maintenu par les vis dans les supports alu eux même vissés sur la cm...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:00:05
ça ne marche pas un zalman 7000a avec une carte mère sans trous.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:43:48
ouais !!!! c'est ce que j'ai et ca passe a laise mais sur l'élite ca je sais pas regarde si les condos ne sont pas trop près
tres bon choix...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:47:26
luhuguet a écrit : ouais !!!! c'est ce que j'ai et ca passe a laise mais sur l'élite ca je sais pas regarde si les condos ne sont pas trop près |
Merci luhuguet, mais finalement j'ai abandonné cet idée, et j'ai choisis de rester avec ma config actuelle (mon boitier no-name et mon ventilo coolermaster qui fait plein de bruit... ).
Merci quand même.
Joyeux Noël à tous !!!!
Raz.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:49:46
ho triste .... chez moi avec l'alim fortron et un hdd maxtor + une retouche sur la carte graphique c'est affolant le silence !!!
Marsh Posté le 10-12-2003 à 18:43:55
Bonsoir,
Est ce que le Zalman 7000 Cu tiens sur une carte mère Elite k7s5a (sans trou autour du chipset) ???
Et est ce que ça passe dans une tour 1000 Plus AMG de chez Antec ???
La tour: http://www.ldlc.com/screenshots/PB00016462.html
Le ventilo: http://www.ldlc.com/fiche/PB00016545.html
Merci d'avance.
Raz
