alim antec 430 watt avec mini tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:39:11
Salut lolly !
Aucun problème. J'ai moi aussi une alim 430 True Power et un boitier micro ATX.
Ton alim extrait l'air de l'inter vers l'exter. Il apporte donc de l'air dans ton boitier.
Cependant, j'ai rajouté un ventilo en extraction à l'arrière de mon UC et le résultat est très satisfaisant !
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:42:20
Tu es sur que le ventilo de l'alim n'extrait pas l'air?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:57:55
Exact  Gowser !
Les deux ventilos extraient l'air de l'interieur de l'UC vers l'exterieur. (comme je l'ai dit plus haut)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:51:33
Donc ca ne rentre pas en opposition entre le ventilo de l'alim et celui du CPU?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:08:32
| Gowser a écrit : Donc ca ne rentre pas en opposition entre le ventilo de l'alim et celui du CPU?  |
si, je pense que les autres n'ont pas compris comment est ton boitier
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:36:22
| ginie a écrit : si, je pense que les autres n'ont pas compris comment est ton boitier  |
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:41:03
ReplyMarsh Posté le 08-08-2004 à 15:49:26
| ginie a écrit : le ventilo interne de l'alim tombe en face du ventilo cpu, pas au dessus  |
D'accord, je pensais qu'il était au dessus.
Et sil met le ventilo en soufflerie au lieu d'aspi?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:44:21
Merci a tous pour vos réponses mais je crois que je me suis mal exprimé peut être .
En fin de compte avec la minitour le ventilo de l'alim est au dessus du ventilo du CPU.
Vous pensez que c'est grave?
A chaque démarage cela fait un bruit continu.
Puis tout rentre dans l'ordre et tout fonctionne trés bien.Si vous savez pourquoi c'est cool.
Encore Merci
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:05:47
| lolly a écrit : Merci a tous pour vos réponses mais je crois que je me suis mal exprimé peut être .    |
Alim thermorégulée qui soufle beaucoup au départ et après ca s'arrête, c'est normal.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 01:13:18
Merci Gowser.
Cela me parait logique.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 23:15:35
Bonjours à tous.
J'ai un petit doute de débutant.
J'ai installé une alim Antec true power 430 watt sur mon pc atlhon sous xp.
Le tout dans une minitour(20 cm de large sur 33 cm de hauteur.)
Une fois l'alim installé je m'apperçois qu'un des ventilateurs de l'alim ( elle en a deux)est juste au dessus du ventilateur du processeur et trés prêt de celui ci.
Ma question stupide surement est de savoir si sur la longueur les deux ventilateurs mis en face ne risquent pas de nuire au processeur.Car forcément l'air dégagé par les 2 ventilateurs va être en opposition.
Je ne sais pas si c'est clair.
(Mais c'est une question d'un mec qui vient tout juste de s'appercevoir que son ordinateur tournait aussi grace à une alim.)
Merci pour votre aide et bravo pour ce forum.
Comment vendre votre musique ou votre catalogue sur internet et les réseaux mobile.
