Tester une alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:11:45
si tu veux juste les mettre sous tension, il faut relier le fil vert et un des 2 noir juste a coté a coté
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:19:46
Merci, je pense donc au fil vert, ou gris selon les modèles (placé en 5 ème position à partir de la droite).
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:21:52
Regarde cette page pour le schéma (et 2 pages après pour le test de focntionnement)
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:49:01
ça va les allumer oui, mais tu pourra rien tester, il faut une charge derrière, donc mettre un vieux disque dur pourri....
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:51:10
Oui, je veux avant tout voir si elles marchent, ensuite je testerais avec le DD...
Car certaines alims semblent HS...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:17:46
Bon, merci de votre aide
je viens de tester et 2 s'allument sur 4.
Donc je vais virer les 2 défaillantes. pas de regret, ce sont des entrées de gamme (du temps où j'achetais n'importe quoi comme boitier) .... Honte à moi
Par contre, il y en a une (récente) qui se lance, mais dès qu'on lui ajoute un DD ou un CD en périphérique elle se stoppe...
Pensez vous que ce soit réparable et où chercher ?
Car c'est une SUPER FLOWER sf-300TS (300W) et j'aimerais si possible m'en servir encore sur une ex-config...
Merci.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:42:35
Je possède divers boitiers d'alim pour PC mais je souhaiterais les tester.
Savez vous où tester au niveau du peigne ?
merci.
