Comment tester une alim sans avoir à la brancher à une MOBO ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:53:26
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:40:29
Si tu veux juste verifier qu'elle démarre, il faut faire connexion entre (si ma mémoire est bonne) le fil vert et la masse (un fil noir quoi), mais j'ai un doute entre le vert et le violet
 j'ai pas d'alim sous les yeux pour confirmer...
mais il faut la connecter au secteur de toute manière !!!!!!!
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:43:21
vi !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:54:07
bah pour demarrer ton alim sans passer par une carte mere c'est facile il suffit de relier la broche noteé "ps_on" numéro 14 avec une masse( masse broche 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17)
 1 |---| 11
   |  X| 14 ps_on
   |  X| 15 Masse (com)
   |   |-  <--- ergot pour solidariser le connecteur est a droite
   |   |             sur mon dessin
10 |---| 21
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:54:41
prochaine fois j'colle une image ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:10:24
merci bcp !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:45:50
Merci pour vos réponses !
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
