Antec SONATA : branchement port firewire - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:29:02
lovingbenji a écrit : Salut, |
j'ai branché les fils comme indiqués sur la NF7-S mais comme j'ai pas d'appareil FW je peux pas tester
Marsh Posté le 15-12-2003 à 00:02:26
Bah premier problème: sur l'A7N8X deluxe t'as 2 masses en trop, chépo comment t'as bien pu tout brancher comme prévu
Marsh Posté le 15-12-2003 à 01:35:19
Gigathlon a écrit : Bah premier problème: sur l'A7N8X deluxe t'as 2 masses en trop, chépo comment t'as bien pu tout brancher comme prévu |
ben effectivement j'avais 3 fils de masse sur la CM pour un seul sortant du boitier, m'enfin je me suis pas plus inquiété que ça non plus vu que si c'est bien fait ça peut toujours faire en sorte que les masses empruntent le même fil ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 09:54:17
Vanmaaare a écrit : T'as installé les drivers au moins ? |
oui oui bien sûr, les drivers du boitier ...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:54:02
lovingbenji a écrit : |
Et les drivers des câbles ?
Plus sérieusement, je possède le Sonata avec une P4P800 et également un camescope et j'ai réalisé tous les branchements sur le port en façade.
Seul problème, c'est un firewire "6" et mon câble est un firewire "4" et je ne peux donc pas brancher mon camescope pour l'essayer.
Dès la fin de la semaine j'achèterai le câble adéquat et je te tiendrai au courant.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:20:23
Gadget a écrit : |
t'es au top merci
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:42:33
meme probleme avec A7N8X et antec 1040BII; j'ai abandonné depuis mais je flag au cas ou !
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:18:13
Désolé pour la réponse tardive.
J'ai acheté le cable hier soir.
Je viens de tester et même problème pour moi aussi: le port firewire en façade ne fonctionne pas, alors que celui de derrière donne entière satisfaction.
As-tu résolu le problème lovingbenji ?
Peut-être un branchement de fil à modifier.
Je n'ai pas trop le temps en ce moment mais j'essaierai de réaliser d'autres branchements dans les prochains jours.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:40:29
gadget a écrit : Désolé pour la réponse tardive. |
salut gadget,
merci pour ton input. Je n'ai personnellement jamais réussi à le faire marcher qq soit le branchement, si tu trouves un truc de ton côté n'hésite pas à partager
et bravo Antec ...
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:49:17
Zeboss a écrit : drapal (moi c'est avec les ports USB) |
par contre les ports USB no prob, sur 2 CMs différentes.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:42:36
je me demande pkoi antec a pas fait des dominos comme pour les equerre
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:52:03
bon bah je doit avoir des cable inversé alors
(sur le son en facade j'ai le son inversé ..)
Marsh Posté le 24-12-2003 à 18:44:31
moi j'ai n'arrive pas à branché les USB de facade... le pbl c'est que j'au une seulse GND côté fil du boitier... qure faire!??? est ce normale?? comment avez vous fait??
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:38:47
chez moi le port usb en facade marche mais pas en usb2 !j'ai une antec amg1000
Marsh Posté le 27-12-2003 à 01:47:13
jimbo19 a écrit : moi j'ai n'arrive pas à branché les USB de facade... le pbl c'est que j'au une seulse GND côté fil du boitier... qure faire!??? est ce normale?? comment avez vous fait?? |
idem j'trouve pas
Marsh Posté le 31-12-2003 à 15:41:25
pour le fw, vu sur la faq d'antec (http://www.antec-inc.com/ec/support_faqs.php?FAQno=15)
7. I can't get the FireWire port on my Sonata to work, but everything seems to be connected properly?
We found a mistake on the Sonata 1394 cables. The mistake is the positive signal (+) and negative signal (-) has been switched. The correct pin layout is as below:
VP = White
VG = Black
TPB- = Red
TPB+ = Green
TPA- = Orange
TPA+ = Blue
voilou
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:30:00
je n'arrive pas a faire marcher les prises audio avec abit nf7s
par contre l'usb aucun probléme
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:53:20
lecio a écrit : pour le fw, vu sur la faq d'antec (http://www.antec-inc.com/ec/support_faqs.php?FAQno=15) |
vais essayer, merci bcp !!
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:14:24
Ce serait vraiment super de donner la solution à ce problème par celui qui la trouve...
Dans mon cas, USB nickel, mais le firewire nada
Mon caméscope en à marre de faire le tour
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:38:01
raydi a écrit : Ce serait vraiment super de donner la solution à ce problème par celui qui la trouve... |
même avec la soluce au dessus ??
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:44:58
Je dois avouer que j'attends confirmation de la methode du dessus etant donné la difficulté à aller trifouiller sur la facade...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 10:07:19
ben yapa kavec les boitier antec ke cé la merde idem pour les chieftec, apparement cé asus ki fous sa merde en metant une masse pour le firewire 'normal' et une pour l'optique...
et comme ya pa de norme pour les masse a se niveau la...
j'attand un adpatateur potencielle chez openjl..
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:51:41
j'ai fait une install sur un antec sonata, branché les câbles du port firewire sur la cm (A7N8X Deluxe) bien indiqué comme sur la notice avec les PBA+, PBA- ..etc ... Et ben impossible de faire marcher ce port !! bien évidemment les ports firewire de la CM marchent puisqu'en passant par les ports de l'équerre fournie ça marche très bien.
Qqun a t'il déjà réussi à faire fonctionner ce port firewire en facade ?
Message édité par lovingbenji le 14-12-2003 à 19:09:56
Chic not Geek
