Alim Antec grillee - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:10:48
As-tu essayé avec une autre cm ?
A priori, il reste encore un peu de jus qui passe, mais bon...
Oui, en général les alim sont protégées par un (des) fusible. Donc si ta garantie a expiré, tu peux tenter de l'ouvrir et de regarder son état. Sinon -> SAV
Je tenterai quand même de me faire prêter une autre cm...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:26:02
elle est encore sous garantie, mais le papier "waranty void if removed" a ete legerement tripote, meme si je pense pouvoir le remettre propre, il sont chiant a ce nivo ???
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:16:39
Aucune idée ! J'ai pas encore eu de pb avec mon alim. Mais en général, oui, les SAV sont assez chiants avec ça. C'est pour ça que si tu pouvais être sûr que le reste de ton matos est ok, ça serait un plus.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:39:59
Test ta carte mère, car ce n'est pas dit que ce soit l'alim qui soit grillée. Tu n'as pas senti d'odeurs suspectes ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:55:45
| Bicoun a écrit : Test ta carte mère, car ce n'est pas dit que ce soit l'alim qui soit grillée. Tu n'as pas senti d'odeurs suspectes ?   |
Legerement...
D'ailleurs j'ai recupere une alim, mais le pb est qu'elle a pas de connecteur P4, ca fonctionnera pas du tout ne serait-ce que pour tester ???
Marsh Posté le 14-12-2003 à 15:05:18
Tu aurais un AMD, tu aurais pû te passer du connecteur P4. Mais là, non.
Suite à l'odeur, tu n'as pas regarder si un ou plusieurs condo sur ta carte mère n'étaient pas suspect ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 15:06:38
nan, mais l'odeur etait plus subjective que reele je pense...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:30:38
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:47:10
p'tain j'suis vernis moi apres la carte graph l'alim, plus rien ne se passe quand on appuie sur le bouton, juste un p'tit coup de jus arrive dans les ventillo de l'alim et la led verte de la carte mere reste allumee...
Mon diagnostic est-il bon ???
Ya t'il un fusible a changer ???
