ANTEC Sonata & Ventilo 12cm
ANTEC Sonata & Ventilo 12cm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:53:45
salut
je me demande si il est judicieux d'ajouter un ventilo 12 cm en aspiration a l'avant du boitier sonata
Sur le manuel Antec ils disent que c'est possible mais pas conseillé (a cause du bruit)
en fait mon but est d'utiliser au maximum le filtre a air en entrée( facade )
et d'obstrué les peitit trou latéraux pour eviter de récupérer un max de poussiere dans le boitier
voila
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:58:41
Tu en mets un sous-volté en 7V et ça roule. Noiseblocker SX02 ou Textorm DB killer TM12.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:08:10
J'ai un boitier Sonata et j'ai rajouté un ventilateur 12 cm à l'avant (Antec aussi le ventilateur) et en le branchant sur les prises "Fan Only" prévues pour, c nickel et plutot efficace  ;)
A+
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:40:51
A+
c'est quoi le type ??
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:21:31
prends un Noiseblocker SX1 (il émet 17DBA)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:36:23
castorjunior a écrit :
salut
voila
salut,
si tu comptes boucher les trous ANTEC, saches que beaucoup d'air va etre aspire via les interstices entre les lecteurs DVD/graveurs... derriere la porte.
si tu veux profiter un max de l'entree d'air en facade, pour refroidir les Hdd, il faut tout d'abord que tu sureleves ton boitier du sol (y'a une grosse fente en dessous de la facade), et que tu isoles au max la porte pour empecher l'air d'y passer.
perso, j'ai meme modifie la facade avant pour laisser passer plus d'air.
et rajouter un ventilo permet aussi de recycler l'air chaud qui vient de la carte graphique.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:26:50
flying dutchman a écrit :
salut,
je voulais aussi boucher les trous au niveau des prises en facades , c'est rempli de poussiere !!
est ce que ca vaut vraiment le coup ??
niveau poussieres ??
""     Bruit ?
""     Refroidissement ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:40:51
Moi j'ai mis un papst sur rheobus et c'est nikel par contre mon DD chauffe pas mal da,s le sonata pas vous (environ 43°c en idle!!!) (avec un 80mm dessus en plus!)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:42:14
Je confirme que l'air va avoir une fâcheuse tendance à rentrer par tous les trous possibles...
Le ventilo "avant" est déjà pas idéalement placé pour forcer le passage dans le filtre, et comme trous "parasites", en vrac:
- les ports usb
- tous les "trous" de passage des rails 5"1/4
- l'espace entre la façade et les portes (sisi)
- les caches de slots d'extension
Bref, c'est pas gagné.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:46:38
grace a mon boitier sonata je passe jamais l'aspirateur chez moi
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:45:55
Oui, mais ça souffle rien, le SX2 est à mon avis un bon compromis, de même que le DB killer
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:49:33
Le SX1 est plus bruyant que le DB killer, lui-même plus bruyant que le globe fan "original".
Et si, un ventilo comme le SX1 souffle déjà correctement... (dans une config vraiment silencieuse il est même à mettre en 5v soit dit en passant)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:57:03
Mouais, le SX1 tourne à 1200 rpm en 12V. Je trouve qu'en 5V c'est franchement trop limite, même pour un ventilo de boitier. A la rigueur devant les DD. Enfin bon, c'est vrai qu'il est silencieux. Personnellement, j'ai deux DB killer et je trouve que c'est un bon compromis entre refroidissement et silence. Mais il est vrai que j'ai un rhéobus et qu'en fonction de mes besoins j'ajuste comme je veux.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:23:46
flying dut chman/
tu as fait quoi sur ta façade ?
tu nous montres un peu des photos ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:03:15
en fait, g fait les modifs qui sont indiquees sur le site SPCR.com
euh... g pas de numerique, je peux pas prendre de photos. et d'ailleurs, je suis en stage a l'etranger ^^.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:06:53
edit: et j'oublie de mettre le lien : http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=7720
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:22:48
merci, je regarde ça
