Aspiration extraction? besoin de conseils!
Aspiration extraction? besoin de conseils! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2004 à 08:39:43
J'ai ce boîtier:
http://www.coolerexpress.com/enatx10micaf1.html
avec 5 ventilateurs:
-1 enermax 12 cm sur le panneau avant (aspiration)
-2 enermax 8 cm sur le panneau arrière (extraction)
-1 8 cm avec diode panneau latéral (extraction)
-1 8 cm avec diode sur le dessus (extraction)
Est-ce le bon choix, ou devrais-je en mettre plus en aspiration?
Message édité par headhunterxx le 27-08-2004 à 08:40:54
Marsh Posté le 27-08-2004 à 08:46:52
j'aurais mis le latéral en aspi pour donner de l'air frais au proco, là il vire de l'air pas assez chaud je pense.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:27:47
J'aurais aussi mis le latéral (au dessus de la CG normalement) en aspiration mais il faut quand même faire en sorte que la quantité d'air entrant dans le boitier soit relativement égale à celle d'air extrait, ce pour avoir une bonne circulation.
Donc reprends les caractéristiques de tes ventilos (alim comprise) et regarde le rapport de la somme de CFM entrants/sortants. L'idéal étant de "1" mais logiquement une valeur légèrement inférieure (0.8/0.9) créant une dépression dans le boitier (plus d'air extrait qu'entrant) est préférable ... enfin c'est mon avis.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 11:28:34
ta pas besoin d autant de ventilo a mon gout, moi j en ai seulement 3 dont un 12cm (alim+proc+DD) ca suffit emplement bonne temp et tout
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 11:40:59
je mettrai autant de ventilateur en aspiration qu'en extracxion ventilo de l'alim compris et si la division ne donne pas un chiffre rond (2.5 par expemple) alors un ventilo de plus en extraction. Pour une bonne ventilation il faut aussi que les cables et nappes soient bien rangés.
A+
Marsh Posté le 27-08-2004 à 11:59:20
Moi je n'ai qu'un 120@700tpm d'extraction et un 120@700tpm dans l'alim et ca suffit largement, surtout dans une config non o/c.
