Aspiration et Extraction... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:30:45
ca dépend un peu du reste du pc, si tu as par exemple une alim qui aspire beaucoup d'air du pc, tu va te retrouver avec beaucoup plus d'extraction que d'aspiration.
Essaye d'equilibrer pour avoir a peu prés autant des deux.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:31:00
Ca doit être équilibré, tout simplement. Ne pas negliger que l'alim' extrait aussi dans le calcul.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:33:01
| SH4 Origon X a écrit : ca dépend un peu du reste du pc, si tu as par exemple une alim qui aspire beaucoup d'air du pc, tu va te retrouver avec beaucoup plus d'extraction que d'aspiration. |
50/50 alors... ça paraît assez logique en fait.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:33:55
| Falcor a écrit : Ca doit être équilibré, tout simplement. Ne pas negliger que l'alim' extrait aussi dans le calcul. |
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:35:09
Dans le topic unique sur le refroidissement (http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=492603&cat=1), ils conseillent au contraire d'avoir un flux d'extraction plus important que celui d'aspiration. Ceci pour limiter l'accumulation d'air chaud dans le boitier.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:36:24
Euh....
Outre la puissance des ventilateurs ce qui est important c'est surtout le flux d'air. Même si il est minime il empeche l'air chaud se stagner et s'emagasiner au même endroit.
Apres je pense que ca doit être une histoire de bon compromis. L'air chaud s'évacuera toujours de la tour même si le ventilateur en extraction ne brasse pas une quantité d'air phénoménale car la tour n'est pas hérmétique. Cela dit c'est autant important qu'il soit évacué que d'amener de l'air frais pour le refroidissement des composants.
Je finirais par une comparaison de toute beauté:
tu te fatigues plus vite quand il fait 33° à l'ombre que 25° avec une petite brise fraiche, les composants électronique c'est pareil
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:14:12
Fermez vite la porte! le laissez pas rerentrer !!!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:27:12
) généré par le système...
je me pose une question toute bête...
Dans une circulation d'air de boitier optimale, y'a t'il une ventilation plus importante que l'autre ?
Je m'explique :
Dans le cas d'un flux d'air engendré par 2 ventilateurs de 120 x 120, faut il mettre un modèle plus puissant (style 80 CFM) en aspiration ou en extraction ?
Ou faut il faire 50/50, à savoir la même puissance en extraction ET en aspiration ?
Comme ça de prime abord, je dirais plus de puissance en extraction afin d'évacuer tout l'air chaud (le poison
Un avis ?
Le Kalilou
NB : Elle est pas chouette ma question ?
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
