ATX - ATX24 ??
ATX - ATX24 ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:07:55
je viens d'acheter un boitier "Aopen H600B (350 Watts - ATX24)" et le problème (que je viens de voir en branchant la carte mère) c'est que l'alimentation de celle-ci n'est pas compatible !!
Ma question est : que faire ? existe-t-il des cables pour "convertir" ? et puis d'ou sort l'atx24 (c'est pour quoi ... :sweat:)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:09:03
Adaptateur powaaaaaa !
Sur tous les bons sites de VPC.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:10:27
L'adaptateur couterait combien ? A l'aide fraisouilleuuhhh :p. En plus, est-ce qu'il ne "parasiterait" pas l'alimentation ? Je sais pas moi je demande...
Parce que je viens d'acheter le boitier.. à la limite je le rend en gueulant : pourquoi vous n'avez pas demandé quel type de carte mère :| (et le atx24 c'est pour quoi comme mobo ? :s)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:11:45
En plus sur le site y'a ecrit :
MicroATX/ATX super middle tower
Supports 12”(305mm)x9.6”(244mm) ATX motherboard
Support 350W(ATX 12V) all safety power supply
 :heink:
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:24:34
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:26:00
Le sens : de 24 (alim) à 20 (mobo)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:27:49
Le premier alors :)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:29:26
Le premier alors :)
arf lol non je pensais plutot que tu me disais qu'on perdait de la "qualité" (du signal ?) selon que ce soit de 24 -> 20 ou 20->24
mais bon un grand merci :D
Message édité par agent007se le 01-08-2005 à 16:29:50
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:30:47
Ah non, aucune perte de qualité, pas de soucis :)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:31:14
D'ailleurs, si y'a la place, tu peux brancher ton connecteur 24 pins sur les 20pins de la carte mère avec 4 pins qui dépassent...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:32:44
c'est ce que j'avais pensé faire mais le petit "détrompeur" qui n'en est pas un mais bon (c le clip O_o) ben il vient a coté de la ou il doit s'accoster :'(
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:33:12
a moins que, comme mon petit frere le suggere, je le met au milieu et ceux qui depasse, au diable :p
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:34:23
Ceux qui dépassent, au diable, effectivement. Tu peux pas te gourrer, ça rentre que dans une seule position. Le petit détrompeur, tu t'en fous.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:41:15
bon ca rentre quand meme pas pqc faut le faire rentrer dans l'autre sens (rotation 180°) et donc la le clip passe pas a cause du ventirad :s... et les 4 pin en plus depassent sur les plastiques qui retiennent la ram
bon ben ca sera 5€ ou alors le vendeur qui fera un geste de la maison pqc la c qd mm abusé ... *va faire le nerveux* [:aloy]
