Avis boîtier
Avis boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2020 à 21:38:43
Bonsoir,
En regardant des vidéos sur YouTube, j’ai vu un Timelaps avec le boîtier Bequiet pure base 500DX.
Je suis tomber sur le charme de ce boîtier.
Je possède actuellement un Corsair air 540 et je souhaiterais
Avoir des avis de personnes qui le possède.
Merci d’avance
Marsh Posté le 06-08-2020 à 22:47:33
Je connais la version en 500 de base et il est vraiment bien.
La version DX t'apporte un ventilateur 140mm supplémentaire.
Un port USB 3.1 Type C sur la facade mais il faut un port interne USB 3.1 sur ta CM pour l'utiliser.
2 ou 3 loupiottes.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 07-08-2020 à 09:49:32
Merci pour ta réponse.
Je pense que je vais me laisser tenter.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 13:50:35
J’attends ton retour.  [:cerveau drapal]
Marsh Posté le 07-08-2020 à 14:07:36
C'est un des meilleurs boitiers pour l'airflow, qui plus est avec une petite touche de rgb, une fois n'est pas coutume, plutôt discret et sans trop de mauvais goût.
Il est bien noté partout, franchement à moins de tirer un mauvais numéro, je pense pas que tu sois déçu, c'est un excellent choix !  :jap:
Marsh Posté le 07-08-2020 à 14:33:59
Si tu recherches des boitiers efficaces avec du mesh en façade avant, tu as aussi le LianLi Lancool II Mesh qui vient de sortir , il fait mème mieux que le 500DX niveau airflow...
https://www.gamersnexus.net/hwrevie [...] ase-review
Marsh Posté le 07-08-2020 à 19:54:22
Le lianLi est pas mal mais on ne peut pas mettre un radiateur 280 sur le dessus. C’est dommage.
Qui plus est, il est livré avec des ventilateur 120mm.
Le 500DX est livret en 140 non rgb (pas fan des ventilo RGB).
Message édité par gariom le 07-08-2020 à 20:22:37
Marsh Posté le 07-08-2020 à 21:17:16
Il existe deux modèles du Lancool II mesh , un avec des 120 RGB en façade et l'autre avec des 140 non RGB en façade.
Message édité par Space le 07-08-2020 à 21:19:20
Marsh Posté le 08-08-2020 à 08:47:40
Pas de 280 non plus sur le 500DX, ça bute sur la CM. Déjà qu'avec un 240 c'est limite car il n'y a que 47mm d'espace et ce n'est pas sûre que ça passe avec toute les CM Avec le refroidissement de VRM.
https://www.modding.fr/test-boitier [...] e-500dx/7/
Message édité par LhOrLoGeR le 08-08-2020 à 08:49:30
Marsh Posté le 08-08-2020 à 10:29:20
Oui effectivement. Merci pour l’info.
Je vais garder mon Corsair. Il y a bien plus de possibilité même si il commence à ce faire vieux.
Les autres boîtiers grande tour sont hors de prix.
Ils sont fou.
Marsh Posté le 08-08-2020 à 11:10:55
Tu peux aussi regarder du coté du Phantek P500A il est un peu plus grand que le 500DX et Lancool II Mesh... il est RGB mais on peut le désactiver.
Si tu veux rester du coté des grandes tours , tu as le Lian li 011 AIR vers 150€.
Marsh Posté le 08-08-2020 à 11:36:15
Le phanteks enthoo pro 2 est aussi super pour 129€ mais sans ventilateur, comme le O11 Air (qui est en rupture partout).
Après pour des budget au environ des 100€ on ne peut pas tout avoir.
Marsh Posté le 08-08-2020 à 12:00:46
Le P550A a une version non RGB, où seul les seules différences sont des ventilos non RGB et la suppression d'un ventilo dans la version non RGB. 3 ventilos RGB en front pour le P500A - DRGB contre 1 ventilo non RGB en front + 1 ventilo non RGB à l'arrière pour le P500A en version stock.
Niveau prix le non RGB est une 40e d'€ en moins que le RGB. Si tu ne veux pas de RGB, la question ne se pose pas, quitte à peut être rajouter un ventilo de plus.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 10:43:17
Je viens de voir un test du P550a. Il est pas mal mais niveau ventilation le 500DX fait mieux pour 15DB de moins.
Je pense que je vais rester sur ma première impression et prendre le 500DX qui reste un coup de coeur.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 20:51:50
Je te dirais reste sur ton 540 air tu risque d'y perdre en gamme en changeant.
Mais juste un truc, les tests sont souvent ridiculement tous bidon.
Rien que le fait que les pure wings du 500DX tournent a 1000t/min en 12v et ceux du P500A à 1500t/min faussent la comparaison sonore. Si en plus on y rajoute le fait que l'emplacement de base des ventilos est différent change tout aussi, car l'air flow est similaire sur ces deux boîtiers en Mesh.
Mais l'écart de prix est largement justifié sur l'ergonomie générale et les possibilités du Phanteks. Il vaut bien plus que sont prix, sachant qu'il a le même châssis que l'evolv qui est dans le groupe de tête de sa catégorie.
Concernant les boitiers que tu juges abusé sur les prix c'est pareil, il y a plein de petits détails ergonomiques et de possibilités d'évolution qui justifient cette montée en gamme.
Si vraiment tu veux changer, prend une gamme supérieure ou similaire et fait plutôt attention aux détails dans les test plutôt que les tests sonores ou de température souvent biaisés.
Pour conclure, mes boîtiers airflow préféré sont le Phanteks Enthoo pro 2, le Lian Li O11 air et le Cooler Master H500 ils sont tout en haut de la gamme air flow.
Message édité par LhOrLoGeR le 09-08-2020 à 21:47:29
Marsh Posté le 09-08-2020 à 21:44:42
LhOrLoGeR a écrit :
Je te dirais reste sur ton coup de coeur.
Tu as des tests plus pointus que les autres :o
Sur le test de Gamernexus par exemple que j'ai mis ci-dessus , ils font aussi des tests standards avec exactement les mème ventilos à la mème vitesse , cela permet de voir ce qu'a le boitier dans le ventre :o
Sur Hardware canucks , ils ont mème été jusqu'à boucher avec du scotch le mesh dans le bas du panneau latéral du Lian Li Lancool II Mesh pour en vérifier l'apport [:tinostar]
Mais bon que cela soit le 500DX , le P500A  ou le Lancool II Mesh ce sont 3 bons boitiers (avec perso une préférence pour ce dernier, il a un meilleur airflow et le système de cache pour les cables est bien foutu).
https://i.postimg.cc/tq8ZNGry/standardized-fans-cpu-redimensionner.jpg
Marsh Posté le 09-08-2020 à 22:00:03
Oui ils restent les seuls a faire des tests intéressant sur les boitiers. Mais ces surtout leur avis sur les détails qui sont le plus intéressant car ils sont vraiment exigeant.
Mais franchement pour avoir eu pas mal de boîtiers (principalement air flow) les test température sont très très loins de ce qu'on a réellement en définitive. Ils se valent tous plus ou moins, on est très loin des 10° d'écart qu'on voit partout entre certains boitiers...
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:54:05
J’ai regarder le test des 3 boîtiers sur sa chaîne et effectivement le Lian li ressort premier et il est bien penser.
Par contre pas de stock encore en France, je vais regarder en Allemagne.
Merci en tout cas pour votre aide.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 20:01:33
il était dispo sur caseking
Marsh Posté le 10-08-2020 à 20:33:53
On ne peut commander sur le site fr.
Je vais regarder sur le site allemand
Marsh Posté le 10-08-2020 à 20:47:28
je parlais du site allemand...
Marsh Posté le 10-08-2020 à 23:03:56
Oui j’ai vu :). Ils ont un site en France mais qui sert à rien.
Marsh Posté le 11-08-2020 à 21:03:22
Arggggggg je ne sais lequel choisir !!!!!
500dx ou le lancool mesh II performance.
Il y a du pour être du contre dans les deux boîtier.
Marsh Posté le 13-08-2020 à 09:41:28
Bon la décision est prise, je garde mon AIR 540.
Je vais faire quelque modification sur le boitier et amélioré l'airflow.
MErci néanmoins à vous pour votre aide.
Marsh Posté le 13-08-2020 à 11:42:46
oui l'airflow du air 540 doit ètre pas trop mal , le seul défaut du boitier  c'est qu'ils ont pas mis de mesh dans le fond du boitier comme on trouve souvent sur les boitiers dual chamber , cela aurait permis d'améliorer le flux d'air.
Je ne sais pas s'il y a moyen de faire une découpe propre du fond du boitier... :D
Tes température GPU et CPU sont de combien en full ?
Message édité par Space le 13-08-2020 à 11:44:37
Marsh Posté le 13-08-2020 à 11:57:15
justement, le fond du boitier est entre ouvert avec un emplacement pour un filtre en dessous.
J'ai commander un filtre pour mettre et je vais rajouter 2 ventilateurs.
Proc sous prime95 : 84° (I7 10700K sur Dark Rock pro 4) J'ai commander un Artic freezer II 280, il arrive demain.
CG : 72° OC a 2043 mhz avec courbe ventilation modifier.
Je pensais également changer les 2 ventilos du devant (corsair AF quiet edition 140) par 3 120. Sa apportera plus d'air.
J'aime bien ceux-la : https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Ven [...] =8-10&th=1
et en mettre 1 de 140 ou 120 dans la partie basse. Le deuxième est condamné pas un HDD de 4TO.
Message édité par gariom le 13-08-2020 à 12:00:28
Marsh Posté le 13-08-2020 à 12:09:08
Il n'y a quasiment rien dans le fond du boitier juste des touts petites ouvertures au niveau des supports DD...
Prime95 a tendance à nettement plus faire chauffer le CPU , tu as quelle température en applicatif genre en encodage avec Handbrake ou autres ?
https://i.postimg.cc/HsxwbxKL/540-012.jpg
Marsh Posté le 13-08-2020 à 12:29:00
Sur cinebench : 78 degrés sur le côté le plus chaud.
Température ambiante 26
Marsh Posté le 14-08-2020 à 09:28:09
Ça se découpe facilement à la scie sauteuse (si le support et plat) ou dremel avec un disque en fibre.
C'est comme ça que j'ai toujours fait.
Le gain de température sur le GPU sera énorme avec ce type de ventilation. Comme pour le Lian Li air en gros.
Marsh Posté le 14-08-2020 à 23:50:30
J’attends les ventilons et filtres pour commencer les modifications. Je posterais des photos une fois fini.
Marsh Posté le 15-08-2020 à 08:47:33
Tu as pris quoi comme type de filtre ? Magnétique ?
Pour éviter que tes ventilos ne fasses trop des bruit parce que les ailes seront proche du métal normalement (sauf si c'est une découpe courbée de la dimension du ventilo), essaies de les rehausser de 2-3mm.
En général on incrimine les ventilateurs alors que c'est un bruit normal dû au manque d'espace. Certains ventilateurs sont plus ou moins bruyant dans cette situation.
Message édité par LhOrLoGeR le 15-08-2020 à 08:55:23
Marsh Posté le 15-08-2020 à 11:35:49
Si c'est un gain de bruit/température au niveau du GPU que tu veux , je changerais carrément la CG au lieu de tout découper/rajouter des ventilos , si c'est la KFA2 GTX 1080 de ton profil que tu as , les KFA2 ont des ventirads très moyens (c'est en partie pour cette raison qu'ils sont moins chers) et je me tournerais vers un meilleur modèle en occase genre MSI GTX 1080 Gaming Trio ou un autre modèle équivalent en perf avec un très bon ventirad...
Marsh Posté le 15-08-2020 à 12:16:30
Oui c'est bien une KFA2.
Je changerais quand la nouvelle génération sortira. Elle devrait arriver en septembre.
J'ai eu mon Artic freezer II 280. Un peut de mal à mettre en place sur le hautt du boitier à cause des câbles alimentations CPU. Mais en faisant une courbe c'est passer.
Niveau température : Prime 94 : 77° sur le corps le plus chaud.
                             OCCT : 60° sur le plus chaud.
                             VRM : ne dépasse pas 55° alors qu'avant 64°
Pour les nuisances sonore : je suis extrêmement étonné. Mon dernier AIO était un Antec Kuhler 920 qui faisait un bordel, j'avais changer les ventilo. Là, mes corsair Be quiet 140 (50%) font plus de bruit que ceux de l'AIO à 100%.
sous prime je suis à 201 watts sur le proc. Donc sa refroidit nickel.
Me manque mes ventilos 120mm que je reçois mardi. Je vais voir pour ne pas découper mais faire un gabarie du fond du boitier et mettre une plaque de pléxi sculpter et rehausser que 5 à 10 mm. Faut que je regarde sa.
Message édité par gariom le 15-08-2020 à 12:18:07
Marsh Posté le 21-08-2020 à 23:44:11
pas mal les test des boitiers, j'hésite également entre
le phanteks evolv x et un lian li 011d XL, vous pensez quoi de ces boitiers niveau airflow ?
