Avis Boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:48:51
La bonne tour Advance des familles .
Dans cette gamme de prix tu devrais plutôt te diriger vers un Zalman Z9 U3 par exemple.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:52:36
Oui se boitier est vraiment pas mal mais peut on changer les LED bleue pour rouge ? ^^
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:54:32
enleve un tube d'artic silver ( un tube suffira ) ,et pas be soin de cable hdmi ( t'en trouvera dans le bundle de ta carte graphique ou celui de ton ecran ) ,un corasair 500r te fera plaisir
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:54:41
Si je ne m'abuse, c'est le ventilateur qui créé la lumière bleu et je doute qu'il soit programmable ou qu'il comporte plusieurs jeux de couleurs. Tu serais donc forcé de remplacer celui-ci par un autre.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:57:48
Hinder: Aprés vérification il me semble que ni mon écran ni ma CG ne fournit de Cable HDMI avec.
Horyax: ce boitier est génial mais c'est Bête qu'il ne le font pas en rouge je l'aurais pris de suite ^^'
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:59:41
Un tube d'artic silver ? qu'ece que c'est ? ^^' et je ne trouve pas le boitier corasair 500r sur LDLC ou corsair 500r je ne trouve pas
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:27:41
jeremi59650 a écrit : Des autres Avis sur le boitier Svp ? |
Le 212EVO passera pas avec le ventilo rouge du coté. Je conseil de choisir un boitier plus large.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:32:06
Autre chose, la carte wifi n'est pas compatible avec la carte mère ! je te conseil ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00103033.html
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:44:39
Ah bon pourtant un ami a pris cet carte wifi mais avec la MSI Z77-G43 donc avec la G45 ce n'es pas compatible ? :$ et pour le boitier tu m'en conseil 1 en particulier de couleur noir et rouge ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:52:48
Crashdent a écrit : Autre chose, la carte wifi n'est pas compatible avec la carte mère ! je te conseil ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00103033.html |
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:56:11
jeremi59650 a écrit : Ah bon pourtant un ami a pris cet carte wifi mais avec la MSI Z77-G43 donc avec la G45 ce n'es pas compatible ? :$ et pour le boitier tu m'en conseil 1 en particulier de couleur noir et rouge ? |
La carte de ton ami est connecté en PCI, la G43 doits avoir deux port comme ça, mais la G45 n'en a pas. C'est donc une carte wifi en PCI-Express qu'il te faut !
Un CoolerMaster HAF 912 Plus, noir et rouge, il est assez large, tu peux même monter sur le Coolermaster 612S, bien plus performant que le 212EVO.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:04:35
Crashdent a écrit : |
Crashdent je tient à garder cet carte wifi là, ece que la Z77A-G45 thunderbolt serait compatbile ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00139462.html et tu sur que le ventirad que tu m'a conseiller rentre bien dans le boitier que tu m'a conseiller aussi ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:10:54
Son esthétique est vraiment beau mais vaut t'elle le coup ? MSI Z77A-G45 GAMING http://www.ldlc.com/fiche/PB00146604.html
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:11:01
Non, la G45 même thunderbolt n'a pas de slot PCI.
Une carte de mère de super bonne qualité avec des slot PCI : je ne vois que la ASrock Z77 extreme4.
Néanmoins, je tiens à t'informer que le norme PCI-Express est plus performante, et que les PCI vont être abandonné assez rapidement.
Oui le 612S rentre sans problème dans le HAF912.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:13:35
ReplyMarsh Posté le 30-04-2013 à 13:17:56
C'est mieux en effet, la déjà tout est compatible.
Je peux te conseiller de prendre la LDLC BG-500W qui sera largement assez puissante pour ta config.
Et si tu veux, tu peux prendre le kit Edifier HCS2330 C2 + tant apprécié à la place des Genius.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:21:58
Oui mais le souçis c'est que je dois rester dans le design noir et rouge.. j'y est ajouté un ventilateur sur le dessus du boitier http://www.ldlc.com/b-46f9e88b3b846032.html
et méme si j'overclock j'aurais assez de marge et prendre nue 500W ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:24:47
jeremi59650 a écrit : Oui mais le souçis c'est que je dois rester dans le design noir et rouge.. |
Je sais pas si le 200mm sur le dessus va passer, il fait 3cm d'épaisseur. Je pourrai tester moi-même dans 48h.
Oui 500W suffiront même avec un gros overclock.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:26:47
Et bien j'ai pris ce ventilateur car d'une il rend la tour encore plus rouge et noir ;p et de deux car un avis d'une personne ayant acheté ce boitier à ajoute ce ventilateur donc je ne sais pas ^^' en tout cas merci =)
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:21:54
Je re post dans mon même topic, voiçi ma configuration PC gamer
http://www.ldlc.com/b-88c6f8d591a2a70b.html
Ece que tout est correct ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:31:31
Tu comptes sérieusement conserver cette tour Advance Oo ?
Puis niveau alimentation, 650W c'est un peu beaucoup trop large. Toujours en bloc LDLC, il me semble que tu as qqch comme 520W ou par là. C'est le maximum à prendre dans ton cas.
Le reste est OK selon moi.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:36:59
@-Horyax- je crois que tu n'a pas vidé ton panier... la plupart des conseils ont été suivie (Good Job inside).
Pour moi c'est très correct, feux vert.
EDIT : Faut-il aussi trouver un ensemble clavier/souris rouge et noir ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:41:45
Merci beaucoup crash dent et bien clavier souris c'est fait j'ai trouver un petit clavier a 29 euro qui se retro éclair rouge et qui n'es pas trop mauche et une souris Razer naga de couleur rouge aussi hii
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:43:10
@Crashdent : effectivement >> j'avais près de 4000€ d'articles.
Bref, tout est OK et désolé !
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:44:10
Mdr pas de souçis Horyax merci Manque plus que la demande de crédit et c'est partit ><
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:47:24
Ubne derniere petite question Crashdent, avec ce boitier qui dispose de plus de plaçe, je peut mettre des ram Gskill 4x2 Go les rouge ? qui ne sont pas low profil ? sa va passer avec mon ventirad ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:49:32
jeremi59650 a écrit : Ubne derniere petite question Crashdent, avec ce boitier qui dispose de plus de plaçe, je peut mettre des ram Gskill 4x2 Go les rouge ? qui ne sont pas low profil ? sa va passer avec mon ventirad ? |
Le problème c'est que je ne peux pas te le garantir, les Ripjaws X et Z font 40mm de hauteur, contre 32 pour les ARES; comme ça impossible de savoir si ça passe ou pas.
Il existe un modèle de ARES rouge, 8Go en PC3-12800.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:56:02
En Low profil j'ai trouver que Orange peut tu m'aider ? et tant que la fréquence sois 1600 mini au dessus sa ne me géne pas
Marsh Posté le 30-04-2013 à 17:00:51
Orange => http://www.ldlc.com/fiche/PB00126787.html
Rouge => http://www.ldlc.com/fiche/PB00134230.html
D'autres boutiques proposeront peut être des alternatives.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:45:25
Bonjour, je repost un petit topic car je me suis enfin décider sur ma config gamer que je vais overclock, un petit truc me chagrine c'est le boitier, je ne sais pas si tout va rentrer si quelqu'un peut me conseiller sa m'aiderai svp ^^
1) Savoir si ce boitier suffira car j'aime beaucoup son design ?
2) si vous connaissez un bon boitier compatible a ma config dans les même couleurs
Merci d'avance
http://www.ldlc.com/b-55a3e31307175fad.html
