Avis Raidon Boîtier externe RAID pour 2 disques durs 2.5
Avis Raidon Boîtier externe RAID pour 2 disques durs 2.5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:11:37
Je me suis commandé un boitier, RAIDON R2420-B3, Boîtier externe RAID pour 2 disques durs 2.5" Serial ATA sur port USB 3.0. Je devrais le recevoir dans quelques jours. Voici un lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00131807.html
Je mettrais bien sur deux disques durs 2.5 de 1 To identiques, en RAID1, pour savegarder mes données en double.
En effet, je voulais trouver un disque dur externe pour sauvegarder toutes mes données importantes.
Cependant je me posais la question : comment est-ce que cela fonctionne, du RAID1 en boitier externalisé, sous Windows 7 ou 8 ? La copie se fait automatiquement en double, sans aucune manip ?
Dois-je paramétrer la carte mère pour du RAID1 sur boitier externe ?
Je sais pas si tous les logiciels de copie d'OS genre, Acronis, Clonezilla ou Ghost savent gérer sans problème la sauvegarde sous ce genre de boitier ?
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
PS : je pense par la suite également me racheter un troisième disque dur pour les sauvegardes, pour effectuer une sauvegarder encore supplémentaire, au cas ou ce boitier grillerait.
Message édité par zorro51 le 28-03-2013 à 13:41:16
Marsh Posté le 28-03-2013 à 13:42:39
Je crois que c'est vaguement la même problématique que là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9948_1.htm
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:11:15
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:21:57
apparament le raid se choisi par switch donc il se fait automatiquement si tu le règle en raid1 quand tu le branchera en usb tu verra donc 1 seul disque de 1To la copie se fera sur les deux disques en même temps.
Par contre ne soit pas étonnées que les transfert soit plus long
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:38:41
Merci pour ta réponse.
J'espère juste que même si c'est un peu plus lent, que cela ne sera pas du même acabit que de l'usb 2  :sarcastic:
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:43:50
sa sera lent du fait que tu sera en raid 1 donc bande passante divisée par 2 car il les données en double, enfin une sur chaque dd
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:46:39
Mes deux hdd sont des 2.5 en 5400 tours minutes, et plafonnent à 70 en usb3. Donc je suppose que les transferts seront de l'autre de 35 Mo/s ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:49:35
ha ba sa tu fera le test et tu nous dira :p
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:52:38
Ok merci pour les renseignements
Faut aussi que je trouve un logiciel de BackUp d'OS (en livecd de préférence) qui reconnaissent le RAID1 de ce boitier.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:38:00
Pourquoi un LIVE CD ?
Un backup ou des sauvegardes se font manuellement ou en automatisant une tâche.
Un bon logiciel gratuit et complet: Cobian Backup
http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htm
Sans perdre de vue qu'un RAID 1 n'est jamais une sauvegarde en double mais une sauvegarde avec tolérance de panne sur un des deux disques.
Un fichier éffacé sur un disque (ou une erreur) est répliquée instantanément sur l'autre.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:13:17
Je parlais de backup de l'OS pour l'histoire du Livecd. Sinon j'utilise SyncBack
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:54:12
Ouch ! Faut préciser.
Je te conseille alors Macrium Reflect (version gratuite) qui te permmetra de faire tes images systèmes ou autres partitions. Très performant et surtout très fiable.
On peut faire un Live CD (ou USB) de restauration Linux ou WinPE 4.0 (Windows 8) ou WinPE 3.0 (Windows 7).
http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
Avec le WinPE aucun problème pour les disques en RAID 0,1,5,6....
