Beep toutes les 55 secondes avec le speaker de mon PC. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:06:45
Bas non je veux savoir pourquoi il me fais sa, et si il surchaufe j'en es besoin.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:07:41
installe un logiciel de monitoring des temp tu verras (speedfan)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:09:51
Non mais la on s'éloigne de ma question lfabrice.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:12:00
tu me parles de surchauffe....donc vérifie tes températures..Cela me semble logique.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:15:29
Non je te dit que je ne veux pas débrancher comme tu ma dit parce que si un jour j'ai une surchauffe, je veux qu'on mon PC beep.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:24:58
mais si il a une surchauffe c que tu l'auras o/c et tu le verras aussi dans speedfan, de toute facon avec la sécurité il bippera pas il s'arrêtera direct, donc débranche ton speaker stoo
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:25:47
sauf si ta pa d'amd 64, de toute facon en cas de surchauffe il bippera pas.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:34:27
Oui mais ma question, c'est pourquoi il fait ce beep, c'est facile de le débrancher à la barbare, mais je veux savoir d'ou viens le problème.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:16:34
Télécharge un logiciel de monitoring kome là dis "lfabrice" style HARDWARE MONITOR" et tu vera les temperature, mais si il serai en surcauffe tu reeboterai ou tu le sentira d'une autre maniére
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:19:59
Mais je sais que cela ne viens pas de la surchauffe.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:45:15
| seven2004 a écrit : Mais je sais que cela ne viens pas de la surchauffe.  |
qu'est ce qui te fait dire que ce n'est pas une surchauffe, le bios est peut etre configuré pour donner une alerte quand le proc ateint une certaine temperature
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:51:27
Parce que j'ai regardé il et à 42° et il le bios sonne à 70°
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:13:41
ben ton alerte bios déconne, désactive là et tu verras si ca beepe tjrs
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:24:47
Non mais ci sa beep c'est que surement il ya un pb de mémoire ou autres, il n'y as pas de logiciels pour tester son pc ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:26:03
pour un pb mémoire ca beepe au démarrage et ca ne boote pas du tout....
essaye au moins de tester en la désactivant ta put... d"alarme...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:52:57
+1
sa fait
BIP... BIP... BIP... BIP... BIP...
et ca démarre pas
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:21:11
si c un clavier ps2 que tu as ne le débranche pas avec le PC allumé sinon tu risques de cramer le port ps2 au minimum.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:43:09
| lfabrice a écrit : si c un clavier ps2 que tu as ne le débranche pas avec le PC allumé sinon tu risques de cramer le port ps2 au minimum.  |
houla j'ai du le bruler 20 fois alors
et il marche encore
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:52:05
Voila j'ai mon PC qui fais un beep toutes les 55 secondes avec le speaker.
Est-ce que le PC beep à cause d'un problème de mémoire ou autres ?
Comment désactiver ce beep ?
Merci d'avance ?
Référencement par http://www.logicielreferencement.com
