Besoin d'un -5v sur alim e-atx
Besoin d'un -5v sur alim e-atx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:39:59
J'ai recemment fait l'acquisition d'un boitier Antec Overture II (avec alim EATX 24pin) et une carte mere ASRock K8Upgrade-1689.
L'alim EATX n'a pas de -5V.
La carte mere l'utilise bien qu'elle ne devrait pas du fait que le -5v n'est qu'un relicat du passe pour les ports ISA. Du coup la carte mere ne POST pas avec cette alim, mais tres bien avec une ATX.
Je  cherche donc a ajouter un -5v sur l'alim grace au -12v et un diviseur de tension a base de resistances.
Voici mon schema :
     -12V
|  R1     R2    |
  -5V    -7V
ou R1 = 470 Ohm
et R2= 2*330 Ohm = 660 Ohm
Voici mes references :
http://www.abcelectronique.com/ann [...] -atx.phtml
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _atx.phtml
Antec me le deconseille mais ne me propose pas d'alternative, impossible meme de placer une autre alim car celle la est sur mesure pour le boitier.
ASRock ne repond meme pas.
Je pense mesurer dans un premier temps, l'intensite utilisee par le -5V de la mobo pour ne pas depasser les specs de la ligne -12V.
Qu'en pensez-vous ?
Merci. A+
Marsh Posté le 28-11-2005 à 12:33:52
UP please.
