Mon boitier acer ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:32:18
Et concrètement ca fait quoi ?
De toute manière, un boitier Acer... faut pas s'attendre à un miracle...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:02:11
| naaha a écrit : ça change quoi que ce soit a droite? |
Pas grand chose, la carte mère est juste monté à l'envers, mais à droite...
| binboum a écrit : |
Retourne ce boitier à l'envers, miracle, c'est comme le Acer...
http://img263.imageshack.us/img263 [...] 983735.jpg
Tu peut la monté dans un boitier "standard", sans problème, si ce n'est que les cartes mère Acer, ont des connectiques spéciales pour les connecteurs : "power switch, reset, led de façades, etc...", parfois il faut un peu bidouillé pour ça...
Autre point important, sur ton PC, il n'y a pas de "cache arrière" pour la carte mère, donc sur un boitier neuf, tu aura un trou béant à la place...
PS : Ce machin : http://fabrice78300.com/montage/ca [...] e_mere.JPG
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:04:48
j'ai le meme "soucis" avec un de mes boitiers : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4162_1.htm
c'est simplement un boitier en reverse atx, tu as juste a monter la carte mere tete en bas et voila
sinon ben comme ça a été dit plus haut, tu n'as pas le backplate de la carte mere avec ton boitier donc tu auras un gros trou dans ton nouveau boitier ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:06:21
| KL3M a écrit : |
Pour le coup, c'est plutôt la tête en haut, c'est dans le acer qu'elle à la tête en bas...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:08:49
Merci je les compris après, c'était pour vérifier, par contre le format et pas en 24x24 c'est plutot du flex_atx, 22x19.9 sa passe dans du boitier micro_atx/atx ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:42:56
| binboum a écrit : Merci je les compris après, c'était pour vérifier, par contre le format et pas en 24x24 c'est plutot du flex_atx, 22x19.9 sa passe dans du boitier micro_atx/atx ? |
Tu pourrait posté une photo de l'intérieur du boitier ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:57:30
oui sans problème mais demain parce que la j'ai pas l'appareille photo ce qui est chiant -_-
Pourquoi as tu besoin de voir l'intérieur ? everest suffirais pas ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:03:26
C'est casi le même à par que mon ventirad et plus gros :
http://i46.photobucket.com/albums/ [...] 0_1709.jpg
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:05:05
| binboum a écrit : oui sans problème mais demain parce que la j'ai pas l'appareille photo ce qui est chiant -_- |
C'est plus simple de voir directement.
Avec everest j'aurai une référence, mais pas forcement d'image de la carte...
| binboum a écrit : C'est casi le même à par que mon ventirad et plus gros : |
Si c'est bien la même CM, ça doit passé dans un boitier ATX standard.
ça ressemble à du micro ATX.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:06:17
J'ai mi une photo donc di moi ce que tu en pense, et merci de m'avoir aidé, je désespère !!
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:09:51
bah le truc c'est que sa à pas les dimensions exact comme je t'es dis j'ai mesuré et sa ressembler plus à du flex 22x19.9 ...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:10:01
| binboum a écrit : J'ai mi une photo donc di moi ce que tu en pense, et merci de m'avoir aidé, je désespère !! |
Message precedent.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:19:03
Jai basculer mon rapport everest sur un de mes site :
http://power-manga.tk/max/Report.htm
Tu peux me dire si une carte radeon 5750 fonctionne dessus ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:22:31
| binboum a écrit : Jai basculer mon rapport everest sur un de mes site : |
Tu as bien un port PCI-E 16X, mais j'ai peur que l'alimentation, ne soit pas suffisante...
| Citation : |
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:24:28
ah sa tkt corsair 400 level 80+ hihi
Merci de m'avoir renseigné pour le port !
Celui de la carte est : PCI Express 16x 2.0 dans le même lol ^^
Je parles plus de la limitation niveau cpu, je pourrais la faire tournée à combien de % ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:30:17
| binboum a écrit : |
Pas de soucis à ce niveau, tu ne sera pas CPU limited avec une 5750.
Seul une 5770 pourrait te rendre CPU limited, mais de pas beaucoup...
| binboum a écrit : ah sa tkt corsair 400 |
Top. ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:33:13
Oulha trop de bonne nouvelle lool
On m'avais même dit de prendre le modèle au dessus 5770..
Bon je crois que j'ai parlé de mon matériel à 100% là j'ai ce petit doute très chient des dimensions de ma carte mère...
J'ai un budjet de 100€ pour l'alimentation et le boitier, que j'ai déjà choisis :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Mais le boitier je suis complétement dans les vaps, si tu pourrais me donné un coup de pousse
et pas obligé matériel.net.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:36:14
| binboum a écrit : Oulha trop de bonne nouvelle lool |
Pour l'alim, ne change pas, c'est parfait.
Pour le boitier, en pas cher (mais bon rapport qualité / prix), tu as le Xigmatek Asgard II : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _noir.html
Je te laisse le soin de le trouvé dispo ou moins cher ailleurs... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:43:33
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Sa sufira
Franchement Elias de Kelliwich tu ma redonnais espoir de pouvoir jouer à starcraft en graphisme maximal
Pour un total de : 92.26 je m'en sors bien !!
Pour la carte graphique la radeon que je t'es dis est pas mal non ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:48:31
| binboum a écrit : |
Quitte à mettre une corsair CX400, je passerait plutôt sur une 5770 (histoire de voir venir).
Mais sinon oui, une 5750, c'est l'équivalent d'une 4850, et la 4850 suffit pour starcraft, j'ai essayé, ça tourne...
J'ai une 4850, et je joue à wow, farcry 2, half-life 2, NFS Shift, fluide en 1920x1080 sur un 24"... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:53:09
Je tourne sur du nvidia 9200 à 1680x1050 ^^
C'est pas fluide mais en graphisme très bas sa passe
Dernière question si tu peux y répondre, puisque j'aurais changé presque tout les pièces autour, le processeur et changeable ? quelle genre de processeur ? le quelle serais le mieux, et si une autre pièce après serais gênante ( qui limiterais quelque chose ) ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:55:07
| binboum a écrit : |
Pas facile à dire, les cartes mère acer sont bridés, faudrait plutôt demandé au service technique acer...
Franchement, si tu compte changé de processeur, change la carte mère avec...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:59:57
La carte audio et tout est intégrer racheté tout, sava me couter une fortune loool
Comment savoir si le processeur et changeable..
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:10:32
Ok peu importe tu m'as déjà bien aidé, si tu veux un jours de l'aide sur du développement web, fait moi signe tchaot.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:19:52
| binboum a écrit : La carte audio et tout est intégrer racheté tout, sava me couter une fortune loool |
Toutes les carte mère récentes ont une carte son intégré, même les moins cher...
| binboum a écrit : |
SAV acer...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:25:17
Mdr dit toi que sav acer sa vos rien, j'ai mi seven pro à quelqu'un, et la sav acer on jamais su me donné le driver bluetooth, dit toi lol, que leur excuse c'est que j'avais pas LEUR cd de seven comme si yen avais 50 .
Donc donc il y connaisse rien c'est des gogoles, mais je vais essayé sa me coute rien.
Mais tu es sur qu'on peux pas savoir par apport à la carte mère ? je sais pas sur le web des gens trouve par apport à sa..
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:33:14
| binboum a écrit : Mdr dit toi que sav acer sa vos rien, j'ai mi seven pro à quelqu'un, et la sav acer on jamais su me donné le driver bluetooth, dit toi lol, que leur excuse c'est que j'avais pas LEUR cd de seven comme si yen avais 50 . |
Ah, j'ai pas dit que c'était des flèches...
Mais, c'est le seul moyen de "savoir".
Le plus simple, est de ne pas acheter du acer, dès le départ... ![[:cerveau spamafote] [:cerveau spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:38:33
Oué fin, sa aurait été plus simple j'avoue j'ai merder, mais maintenant que j'ai quelque chose autant l'exploité ^^
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:39:56
| binboum a écrit : Oué fin, sa aurait été plus simple j'avoue j'ai merder, mais maintenant que j'ai quelque chose autant l'exploité ^^ |
Si tu veut faire sans le SAV d'acer, faut essayer, t'a une chance sur deux... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:43:06
Oué je vais les appellé c'est sur, bon je penses que je suis à secs de question puisque j'ai tout dis, mais ce qui m'inquiète le plus c'est le format de la carte mère il a des dimensions bisare, je sais qui passe mais comment le fixer si il est plus petit qu'un atx.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:53:51
| binboum a écrit : je sais qui passe mais comment le fixer si il est plus petit qu'un atx. |
Plus petit, c'est pas le problème, tu aura suffisamment de vis pour la fixer, le problème serait si elle était plus grande...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:55:02
Bah non c'est plus petit donc aucun problème ^^
Bon merci bien, je vais dodo moi, bonne soirée.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:16:55
Bon je suis dégouté, aujourd'hui j'allais commandé mon boitier et on ma fait une reflection :
Ta carte mère et à droite !
Je vous montre :
Mon pc :
http://front1.monsterup.com/upload/1288026983777.jpg
Un autre pc dans les normes :
http://front1.monsterup.com/upload/1288026983735.jpg
C'est quoi la merde !!!!
