Adapter ma carte mère dans un autre boitier ??
Adapter ma carte mère dans un autre boitier ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:51:52
Bonsoir a tous,
Voila je vous explique mon dilème.
J'ai une vieille tour fujitsu siemens scenic qui commence à rendre l'ame, surtout au niveau de l'alim qui se fait bruyante !
Alors j'aimerais investir pour une antec sonata III que je trouve superbe et qui plus est, est équipé d'une alim 500 W qui est plutot bien réputé.
Seulement j'ai l'impression que ma tour est de format Mini tour ou Mini PC et je sais pas si ma CM est une mini ATX ou une ATX standard.
1 * Donc, serait il possible de tout transvaser d'une tour a l'autre?
2 * Y aurait-il un probleme d'incompatibilté entre ma CM et l'alim du sonata ?
3 * Est ce que ma carte mere est adaptable ?
VOILA ce que j'ai trouvé sur ma CM avec everest
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      <DMI>
      Nom de la carte mère                              FUJITSU SIEMENS D1321
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 400 MHz
      Bande passante                                    3200 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       SDR SDRAM
      Ratio DRAM:FSB                                    4:3
      Horloge réelle                                    133 MHz
      Horloge effective                                 133 MHz
      Bande passante                                    [ TRIAL VERSION ] Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Hub Interface
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    267 Mo/s
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-01-2008 à 08:28:30
1>oui,bien sur si t'as carte est au format µ-ATX ou ATX standart pas de probleme
2>je vois pas
3>cf:q1,et d'apres ce que j'ai pu trouver sur le net c'est une µ-ATX,donc ca devrait passer dans l'antec.
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
