Boîtier airflow mais silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2020 à 11:20:54
+1
et 75° le cpu ou la cg ?
Marsh Posté le 08-07-2020 à 11:38:18
C’est le cpu qui est à 75 mais en baissant le voltage à 1,3 Je n’ai pas encore regardé côté gpu. Oui mes ventilo sont dans le bon sens. En haut en sortie et à l avant en entrée.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 18:24:12
75° en jeu pour le CPU ce n'est pas dramatique si ce sont des valeurs en pique qui durent que quelques instant et si tu as des montées subites des rpm des ventilos , tu refais une courbe de ventilation afin d'avoir des montées/descentes de rotation en douceur...
Le problème qui arrive souvent sur les config 100% aircooling c'est que le CPU se prend dans la gueule toute la chaleur dégagée pas le GPU, sur un petit GPU qui chauffe peu c'est guère génant mais sur un GPU qui chauffe plus comme une RTX 2080 cela l'est plus...
Sinon si tu tiens à changer de boitier pour obtenir un gain , oriente toi vers le Pure Base 500DX , le mesh en façade avant apporte un plus niveau ventilation...
ici on peut comparer le 500DX et le 600 => https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Marsh Posté le 08-07-2020 à 18:43:52
commence par retirer un ventilo en haut (qui ne servent pas a grand choses d'ailleurs) pr le mettre a l'avant et en avoir 3
3 in + 1 ou 2 out ca devrait fonctionner mieux que 2 en entrée et 3 en sortie
Marsh Posté le 08-07-2020 à 20:21:33
Et bien je n’ai pas l emplacement pour un troisième en façade donc j en enlève juste un en sortie ?
Marsh Posté le 08-07-2020 à 20:23:10
Je regarde le bequiet 601 ou 801 histoire que l air circule mieux mais je vois de tout en commentaire sur ces boîtiers
Marsh Posté le 08-07-2020 à 21:11:26
Ah, je pensais qu il y avait de la place pour 3 ventilos devant sur le 600 (j'ai un 601, je croyais que c'etait pareil)
Ne retire pas ceux en top, c'est juste qu'ils servent pas a grand chose, ms c mieux là que ds un tiroir.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 22:03:04
Coucou,
le 601 est un super boitier que je pensais acheter mais après avoir vu ceci https://www.youtube.com/watch?v=bHBAE4KTXzI (à partir de 11min) j'ai renoncé et je pense m'orienter vers un 500dx.
Sinon le fractal design meshify C a l'air d'être pas mal aussi, mais perso j'aime moins le design et les deux ventilios fournis sont pas top ( contre 3 pure wing 140 avec le dx500)
Ou encore le silverstone RL06.
De ce que j'ai vu pour le moment, quand on cherche un bon boitier airflow (donc face avant en mesh) de bonne qualité (filtres anti poussières amovibles, cable management, finition globale, ...), ben j'ai pas trouvé grand chose a part les 3 ref citées plus haut
601-801 ce sont des boitiers orienté silence, donc bien isolés. Ce ne sont clairement pas des boitiers orientés airflow. c'est assez logique quand on voit "le mesh" sur la face avant de ces boitiers ou la tronche du top avec 6 misérables fentes.
75° en jeu pour un cpu, je trouve ça quand même fort élevé. Tu montes à cb quand tu fais un stress test ?
Pâte thermique bien appliquée ?
Peut être tester en enlevant la face avant pour voir il y a une différence significative. Check les températures gpu et les courbes de ventilation aussi.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 22:24:06
1.3v c'est encore haut pour le vcore de base d'un 3700X (plutot 1.10v)
Je recommande de passer le reglage du vcore en manuel : offset +0.01v
si avec le performance boost activé ca va continue a monter ponctuellement a 1.5V sur certains cores mais la temperature devrait bien baisser
Marsh Posté le 08-07-2020 à 22:42:25
Je vais regarder du côté des tensions, je sais que j’ai encore à faire. Avec cinebench r20 je monte a 75 degrés aussi. La pâte thermique est bien appliquée, j ai pris de l artic mx4. Je pense que le couple ryzen et 2080 ça chauffe de base. D ou mon questionnement sur le boîtier, et l idée de prendre un boîtier avec plus d espace. J ai en effet vu le côté silence dès boîtier bequiet mais je me dis qu avec en effet 3 ventilo en façade ça devrait être mieux qu aujourd’hui.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 22:46:05
en soit 75C en charge n'est pas un problème. 85C la c'est plus problematique. Le CPU a une protection thermique integree, qui va faire rebooter le PC si la temperature interne depasse une certaine limite (95C je crois). Je le sais car j'ai eu le cas en essayant des burn Prime 95 sur mon 3700X (essai overclock all cores, pas forcement besoin de beaucoup de tension)
Marsh Posté le 08-07-2020 à 22:47:21
J imagine que ça n’est pas un problème mais si je peux gagner quelques degrés avec un autre boîtier. Je creuse toutes les solutions.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 00:46:01
| Citation : le 601 est un super boitier que je pensais acheter mais après avoir vu ceci https://www.youtube.com/watch?v=bHBAE4KTXzI (à partir de 11min) j'ai renoncé et je pense m'orienter vers un 500dx. |
Je comprends et c'est vrai que la face avant reduit pas mal l'entrée d'air.
Apres, j'ai un 5820k oc dedans et les temperatures sont tres bonnes.
ms y'a des boitiers plus aérés c'est sûr
Marsh Posté le 09-07-2020 à 11:44:20
| celestins a écrit : |
Un i7 7700 et une GTX 1660 cela ne dégage pas beaucoup de chaleur comparé à une Ryzen 7 3700x + RTX 2080
Comme expliqué plus haut , son problème vient du fait que son ventirad CPU assez volumineux se prend la chaleur dégagée par le GPU , cela se ressent encore plus sur un boitier qui est assez moyen niveau ventilation comme le Pure Base 600 ![]()
Marsh Posté le 09-07-2020 à 13:46:23
ReplyMarsh Posté le 09-07-2020 à 15:07:23
| alcalis16 a écrit : Donc on est d accord qu agrandir la tour me fera gagner un peu ? Mais laquelle |
c'est surtout et avant tout la qualité de l'airflow du boitier qui va faire que tu vas gagner ou pas niveau température
Le test que j'ai mis plus haut est assez explicite , le Pure Base 500DX est plus petit que le Pure Base 600 , il est pourtant bien plus efficace (mesh oblige).
Si tu ne veux pas de mesh en façade prends le Dark Base 700.
Pour ton boitier actuel , il ne faut pas hésiter à mettre la CG sur le second CG port PCIE16x cela permet d'espacer le GPU du CPU , le CPU se prendra moins la chaleur du GPU...
Tu t'assure d'ètre au moins en 8x , on perd peu de perf par rapport à du 16x.
Tu as aussi la solution de mettre un riser pour mettre le GPU à la verticale si le boitier le permet...
Marsh Posté le 09-07-2020 à 17:02:45
Je vais regarder ça attentivement. Mesh ou pas n a que peu d importance
Marsh Posté le 21-08-2020 à 23:46:11
Mettre un riser apporte beaucoup de gain dans le flux d'air ?
Marsh Posté le 25-08-2020 à 12:08:10
Cela dépend de plusieurs critères comme l'agencement du boitier...
La plupart des gens qui mettent un riser c'est plus par esthétisme... mais tu peux te retrouver au final avec une température un peu plus élevée niveau GPU , sur Gamernexus il teste parfois les boitiers en mettant aussi les CG à la verticale...
Marsh Posté le 08-07-2020 à 10:45:46
Je suis à la recherche d’un nouveau boîtier pour faire baisser mes températures en jeux, je monte dans les 75 en charge avec la ventilation du boîtier qui s emballe.
Voici ma config :
Ryzen 7 3700x / dark rock pro 4 / asus x570 tuf plus / GeForce 2080 / alim bequiet 650w / 2 ssd et 1 dd.
Le tout dans un boîtier pure base 500 avec 2 ventilateurs avant, 2 au dessus et 1 a l arrière.
J’imagine que mon boîtier n’a pas un bon airflow donc je m oriente vers le changement de celui ci.
Auriez vous une idée ? Mon bureau est dans le salon alors j aimerai un bon compromis silence airflow.
Merci par avance,
