boitier ou alimentation ?
boitier ou alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2004 à 16:49:04
bonjour
voilà mon problème, mon pc a un mal fou a s'allumer. il faut que j"appuie sur le bouton marche plusieur fois et quand je dis plusieur fois hier 7 minutes a appuyer sur le bouton avant que le pc se lance. cela dure depuis  une quinzaine de jours.
donc a votre avis le bouton du boitier et foutu ou c'est l'alimentation.
je sais pas quoi faire
ou si c'est autre chose
merci pour vos réponses
lili
lili
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:33:00
Tu ouvres ton boitier tu enleves ton power switch, tu fais contact entre les deux pins 1/2sec avec un tournevis en faisant attention de ne rien toucher d'autre, s'il demarre de suite c'est ton bouton sion c'est un probleme d'alim.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:43:30
merci de ta réponse
si j'ai tout suivi il faut mettre en contact de fils, mais c'est pas dangereux ça ?
Message édité par lili36 le 18-12-2004 à 18:43:57
lili
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:44:38
non pas entre les fils mais entre les deux pins de la carte mère, absolument pas dansgeureux si tu ne touches rien d'autre, sinon pioufffff :whistle:
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:53:16
oups je vais peut etre rien toucher
je sais pas quoi faire car une fois démarré il marche bien mon pc donc je veux pas risquer de griller la carte mère
lili
Marsh Posté le 18-12-2004 à 19:02:06
ca peut etre le switch, la carte mere qui aurai un etage d'alimentation pourri, ou l'alim qui est pourrie...
El predicator du topic foot
Marsh Posté le 18-12-2004 à 19:06:48
tu peux développer car je suis pas une pro,j' ai déjas ouvert mon pc pour y changer un graveur ou de la mémoire ( vous me dirai c'est pas bien sorcier) mais pour le reste
je sais que c'est la carte mère qui done l'ordre de démarrer quand on appui sur le bouton mais un étage d'alimentation c'est quoi?
si tu pouvais m'espliquer
lili
