Boitier Antec sonata + Alim antec 380W [AVIS] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 10:20:06
Marsh Posté le 13-08-2003 à 10:47:24
j'ai et c'est le meilleur boitier que j'ai eu (parmis une plethore de antec/no-name)
pratique, beau, relativement silencieux
un must have  ![[:eric_deluxe] [:eric_deluxe]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/eric_deluxe.gif)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:57:09
relativement??
l'alim est comment??
les disque dur sont sur amortisseur de bruit?
la ventilation par l'avant prend l'air ou? (le ne vois pas les trou...)
tu pourrai me prendre des photos de cette aeration si tu as un APN??
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:14:36
L'alim est silencieuse, mais il y a mieux comme une fortron  FPS 350-60PN avec un ventilateur de 12cm. Niveau qualité de l'alim Antec (stabilité, tensions), rien à dire. Alim, thermorégulée en plus
Pour le reste, le boîtier a été pensé pour minimiser le bruit/vibrations. Donc oui, les disques durs se montent sur caoutchoucs. Tous les racks disques 5"1/4 ou 3"1/2 sont amovibles. Et les disques durs sont tournés de 90° par rapport à un boîtier classique. A peu près tout le monde apprécie ce changement qui permet de mieux planquer les cables, par exemple, ou sortir la carte mère plus facilement.
Pour ce qui est de l'aération avant, c'est plus mitigé. Le ventilo se fixe en fait plutôt au milieu du boîtier pour refroidir les disques durs en aspiration. Efficace pour cette fonctionnalité, mais l'air refoulé est donc plus chaud
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:27:18
| Cantafan a écrit :    |
moi y'en pas comprendre la...
y'a un ventilo 120 mm derriere, la on est d'accord en plus du petit de l'alim
mais DEVANT il ya quoi. genre entre la facade des DD? il est possible de mettre un deuxieme ventilatuer de 120mm, qui souffle sur les dd?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:48:41
y'a un test complet sur
http://www.materiel.be/cases/sonata/page1.php
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:15:51
| aerosimorg a écrit :    |
Le 2ème ventilo est en option, enfin le boîtier n'est pas vendu avec. A noter d'ailleurs que les ventilos ne sont pas fixés par vis mais par des petits tétons caoutchouc (encore pour éviter les vibrations).
Pour ce qui est du 2ème ventilo 120mmm, il fonctionne bien en aspi (classique quoi), mais c'est son emplacement qui est plus surprenant. En clair, ça fait façade -> cages disques -> ventilo 120 -> carte mère -> ventilo 120 -> arrière du boîtier
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:36:26
toi tu as le mot juste
non sérieusement, un de mes potes en a un, et bien qu'il soit petit (est-ce réellement un inconvénient
), il est vraiement res paratique et tres silencieux
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:43:06
3 baies 5"1/4, 2 baies 3"1/2 externes et 4 internes
Et comme je le disais précédemment, tout ça sur rail
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:52:10
Ce boîtier est bien mais ça ne m'a pas empêché de lui apporter quelques optimisations.
Pour la poussière nottament. J'ai mis de la toile accoustique sur les logos Antec. D'ailleurs, je précise qu'il y a un filtre à air lavable en façade.
Et si je rajoute un 2ème ventilo de 120mm, je ferais quelques trous sur sa face de montage pour améliorer son aspiration
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:19:22
ya pas moyen de monter de 120 mm directement sur la facade avant (mais a l'interrieur, entre facade et cage de DD? meme en bricolant un peu?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:59:35
| aerosimorg a écrit : ya pas moyen de monter de 120 mm directement sur la facade avant (mais a l'interrieur, entre facade et cage de DD? meme en bricolant un peu?   |
Si t'as pas plus de 2 disques durs, t'en mets un en haut, un en bas, et t'as peut-être la possibilité d'insérer ton ventilo 120mm entre les 2 en bricolant un peu. Dans la cage disque dur quoi.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:28:25
ca craint un peu... je pense que je vais choisir un autre boitier, car je voulais quelque chose de bien ventilé pour un chtit OC de 2000+ 0.13...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:35:57
il est merveilleux
avantage
disque dur de cote... pratique
diode presque trop puissante
tres silencieux ( vive les 120mm en 5volt)
defaut
mais tres petit.... si tu veux watercoole... va falloir que tu sois ingenieux
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:38:14
| aerosimorg a écrit : ca craint un peu... je pense que je vais choisir un autre boitier, car je voulais quelque chose de bien ventilé pour un chtit OC de 2000+ 0.13...   |
Ben je n'ai qu'un mot à dire...
Sonata
Lé pa booooooo
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:39:03
le 2e ventilo se fixe entre les DD et la carte mere...
mais cest aussi bien comme ca car il tire de lair et refroidi le nortbridge et la carte video en plus des DD
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:40:47
NON a moins de mette le ventilo en dehor du boitier
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:45:41
deux 120 MM equivalent aisement a 4 80mm en terme de airflow...
moi j OC un 1700 @ 2250 mgh
fsb 11.5*195
et la temperature du boitier est == a la temperature de la piece
soit 22C  (avec une sonde)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:13:52
au pire un blow hole dans la porte... mais c'est dommage
sinon, je pensais à un boitier textorm 6a19, qui a deux 120 mm et avec une forton 350 (qui a un unique ventilo de 120mm) devrai etre tres silencieux et je pense plus performant...
apres question de gout, j'adore le sonata
existe il une porte pour le sonata avec un plexi?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 17:25:56
| Edless a écrit :    |
d'apres ton profil
[citation]
boitier antec sonata 1*120mm en 5v en extrac
+2*antec 80mm en aspi
[/citation]
tu les a mis ou les 80 mm en aspi?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:19:35
| aerosimorg a écrit : au pire un blow hole dans la porte... mais c'est dommage   |
Marsh Posté le 14-08-2003 à 00:49:49
un blow hole est il possible dans la porte en face des DD? c'est a dire, y a t'il suffisament d'espace entre les dique dur et laporte pour y fixer un ventilo?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:07:17
| aerosimorg a écrit : un blow hole est il possible dans la porte en face des DD? c'est a dire, y a t'il suffisament d'espace entre les dique dur et laporte pour y fixer un ventilo?   |
Non, mais je vois pas l'intérêt. En face la carte graphique pourquoi pas, mais autrement
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:00:41
mettre un 2ieme ventilo en aspiration n'a que peu d'intêrêt ( voir le test materiel.be )
j'ai 2 élements principaux qui chauffe bien ( P4 2.8 + Rad9800 ) et le 120 extraction suffit plus que largement !!!
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:22:56
refroidir les dd notament car j'envisage du Scsi ou un serial ata type raptor (-chere) en plus d'un IDE pour dans pas longtemp et ca chauffe ces petites betes la
Marsh Posté le 15-08-2003 à 14:50:54
Un 120mm + 1 autre ventilo en 80mm pour refroidir les disques durs? Ca commence à faire beaucoup.
Par contre, méfiance pour le serial ATA sur le sonata. Comme c'est pas encore trop courant comme norme, la plupart des alims n'ont pas la bonne prise en natif, il faut rajouter un adaptateur, et du coup, ça ne se monterait pas sur le sonata. Il doit y avoir des topics qui parlent du problème.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:30:14
| Cantafan a écrit : Un 120mm + 1 autre ventilo en 80mm pour refroidir les disques durs? Ca commence à faire beaucoup.   |
j'ai un adapt pour la prise d'alim est no problemo sur mon SATA
tu confond peut-étre avec un adapt SATA - PATA
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:30:05
je ne veux pas utiliser le ventilo interne de 120 mm, pck ca ne fais que refroidir avec de l'air deja + ou - chaud ce qui est bcp mois efficace que de prendre de l'air directement sur la face avec un ventilo ou bien un blow hole
de plus le ventilo interne, n'aide pas pour ammemenr de l'ai frais dans le boitier
Marsh Posté le 16-08-2003 à 15:58:33
idem a cause de ce ventilo je ne l'achete pas, aussi j'attend un model un peu plus grand car la c'est trop petit
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:03:17
| le_jocket a écrit : idem a cause de ce ventilo je ne l'achete pas, aussi j'attend un model un peu plus grand car la c'est trop petit   |
Les dimensions sont peut-être petites, mais il y a quand même de la place pour pas mal de trucs à l'intérieur.
Perso je vais peut-être prendre ce boîtier si jamais je dois changer d'alim.
Entre une alim Antec TP 430W à ~110? toute seule et un boîtier Sonata avec alim TP 380W à ~135?, je trouve que la différence vaut la peine.
C'est ça ou une Alim Fortron 350W ventilo 12cm?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:17:20
| aerosimorg a écrit : je ne veux pas utiliser le ventilo interne de 120 mm, pck ca ne fais que refroidir avec de l'air deja + ou - chaud ce qui est bcp mois efficace que de prendre de l'air directement sur la face avec un ventilo ou bien un blow hole   |
Evidemment, si tu veux le monter à l'envers pour absolument souffler sur les disques durs. Normalement, il aspire l'air de la façade vers les disques durs pour refouler tout ça vers ta carte graphique.
Dommage que Pentier n'aie pas pensé à tester l'efficacité que peut avoir ce 2ème ventilo dans le refroidissement d'une carte graphique.
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:59:04
Tiens au fait, sur le site Antec ils disent que le boîtier est fait avec de la tôle d'acier de 0.8mm
C'est de la bonne comme on en faisait avant ça non ?
Parce que je déteste les trucs qu'on a l'impression de pouvoir découper à l'ouvre-boîte?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:20:53
Argh zut, c'est quand même plus mince que ma bonne vieille Yeong Yang qui est en 1mm? ![]()
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:08:35
bon j'ai une question car je me tate quand meme :
les disque dure sont dans l'autre sens mais est-ce qu'il assez de place pour y mettre un adaptateur ide > sata sans que cela touche le coté de la tour ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:06:31
| le_jocket a écrit : bon j'ai une question car je me tate quand meme :   |
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:43:50
Non
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:08:16
salut à tous
j'ai besoin de votre avis sur le boitier antec+ alim 380W true power
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016518.html
que vaut l'alim au niveau silence?
le boitier est il pratique? bien ventilé? pas trop encombrant?
bref que lui reproché vous? et quel truc trouvé vous bien chez lui?
Message édité par aerosimorg le 22-08-2003 à 13:55:26
