Boitier Antec " Sonata II "
Boitier Antec " Sonata II " - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:32:25
Avec l'aide d'un ami, je viens de monter un PC dans un boitier Antec " Sonata II ".
L'airduct présent dans le boitier pour la circulation de l'air est assez imposant.
Il faut le retirer pour installer la carte mère. Il vient se plaçer ensuite au dessus du CPU (il est
réglable) et va à l'arrière du boitier afin de n'avoir que de l'air frais.
Par contre, juste avant de le ré-installer, nous avons remarqué qu'il masquait pour ainsi dire la totalité du ventilateur Tricool arrière du boitier.
Nous avons donc préféré ne pas ré-installer l'airduct et donc laisser le ventilateur arrière sans rien devant.
Avons-nous eu tort ?
Quelqu'un a-t-il le même boitier ?
Merci d'avance.
  Pascal.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:40:47
salut
idem pour moi j'ai pas réinstallé ce bout de plastique qui serre a rien a mon avis.
il y a deja le ventilo sur le cpu + le 120m/m en extraction.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:43:47
Donc je pense faire pareil, ne pas ré-installer ce bout de plastique.
Par contre, est-ce que les voyants bleus à l'allumage doivent clignoter ensuite lors de l'activité des disques durs ?
J'ai n'ai pas remarqué d'autres voyants que ceux-là et je suppose donc qu'il font office d'activité sur les disques durs.
Merci.
Pascal.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:54:15
L'airduct chez moi est installé avec en plus le boitier fermé et j'ai de tres bonnes temperatures par contre le voyant du hdd et l'autre ne marchent pas,ils sont pourtant bien connectés en facade et sur la cm...sinon les deux led bleus fonctionnent bien.
Message édité par 666999 le 24-04-2006 à 22:55:59
Marsh Posté le 26-04-2006 à 17:16:46
Merci pour ces réponses.
Finalement je vais peut probablement installer cet airduct.
Il doit bien y avoir une raison pour qu'Antec ait fabriqué ce système de refroidissement spécialement pour ce boitier !
Par contre, j'ai dû inverser le + et le - au niveau des connecteurs de la cm pour l'activité LED des HDD.
Pas facile de savoir dans quel sens mettre ces fils sur la cm en l'absence de détrompeurs.
Les LED bleus fonctionnent bien aussi comme le bouton démarrage et le bouton reset.
Merci encore pour ces réponses.
Pascal
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:09:53
J'ai également l'antec sonata 2 et même si l'airduc est imposant il ne gene en rien le ventilo boitier qui lui travail en extraction.
j'ai un SI-120+un paps 120 qui prend pas mal de place et j'ai du enlever la partie mobile de cet airduc qui permet au ventilo d'etre alimente directement en air frais. il est deconseille par contre de mettre un ventilo 80 ds la partie basse (carte graphique), car ca perturbe l'efficacite de cet airduc.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:20:53
salut , est ce que ce boitier est il vraiment insonorise comme le dit antec ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:26:21
Merci pour ces explications.
Franchement au niveau du bruit, heureusement qu'il y a les 2 diodes bleues qui s'allument à l'avant, signe que le PC est bien en marche car franchement on entend absolument rien.
C'est le jour et la nuit avec le PC que j'avais avant.
Pascal.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:57:53
je pense que ca depends enormement des composants utilisés : si tu as un ventilo bruyant pour le pross ou carte graphique le boitier aura du mal a dissimuler le bruit. Sinon l'alim d'origine est silencieuse en effet (le ventilo exterieur ne se met en route que si c'est necessaire).
Marsh Posté le 02-05-2006 à 09:18:26
Effectivement, le ventilateur TriCool à l'arrière est vraiement silencieux.
Et pour l'Alim, j'ai eu une petite frayeur ce week-end.
Ne voyant pas le ventilateur arrière tourner je me suis dit, ça y est, le ventilateur de l'Alim est HS.
C'est en regardant plus en profondeur la Doc du boitier que j'ai vu que cette alim disposait en fait de 2 ventilateurs, un interne qui se déclenche dès la mise sous tension et un externe qui ne se déclenche que si nécessaire.( seuil de température atteind ).
D'où le nom de l'alim " Smart Power 2.0 " , le 2.0 devant signifier 2 ventilateurs.
Pascal.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:54:08
Je vais pouvoir tester ca très prochainement, je viens de faire l'achat d'un modele d'occasse .....  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par renalle le 03-05-2006 à 22:54:26
Mister Renalle
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:00:59
sur ebay ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:28:17
oui, oui, sur ebay ..... pourquoi, tu étais dessus aussi ??
edit : Ca y est, je l'ai acheté, par contre, c'est un Sonata et non un sonata II... Je te pose un avis générale dès que j'ai assemblé ma config ..... :jap:  :jap:
Message édité par renalle le 06-05-2006 à 18:03:35
Mister Renalle
Marsh Posté le 07-05-2006 à 15:51:20
je l vais vue
Marsh Posté le 09-07-2006 à 20:55:12
taisez-vous et admirez :
http://mail.google.com/mail/?view= [...] d3d09499dc
 :love:
Message édité par Giz le 09-07-2006 à 20:56:02
Marsh Posté le 09-07-2006 à 21:01:49
je me souviens que lorsque le Sonata II est sortie, les tests montraient que l'airduc n'apportait rien au contraire les résultats étaient meilleur sans !!! donc ça vaut le coup d'essayer de l'enlever .  ;)
Message édité par olioops le 11-07-2006 à 13:24:25
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:34:22
Je viens également d'acquérir le boitier Antec Sonata II
Et j'ai un problème, il fait énormément de bruit!
Je n'ai pas pû mettre la conduite d'air en plastique à l'intérieur (trop grosse) car j'avais décidé de prendre un ventilateur pour processeur silencieux mais volumineux.
Voici ma configuration :
ASUSTeK A8N-SLI Premium (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX
ASUSTeK Extreme N6600 Silencer - 512 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6600)
Thermaltake Mini Typhoon
Aidez moi SVP j'ai acheté tout ça pour pas avoir de bruit...
Y'a qqchose à faire, suis pas un pro, j'ai pas trouvé où régler la vitesse du ventilateur arrière (car c'est lui qui fait du bruit)
J'attends votre aide
Merci d'avance
Message édité par 23samael le 10-07-2006 à 23:52:18
Marsh Posté le 11-07-2006 à 08:38:59
Le fait que tu ne puisses plus mettre l'airduct vient probablement du nouveau ventilateur volumineux que tu as mis sur le processeur.
Le ventilateur de base que j'avais rentrait juste bien dans le logement carré de l'airduct.
Mais le fait que ton PC fasse énormément de bruit, là je ne comprends pas.
Tu n'aurais pas un cable qui toucherait le ventilateur du processeur et qui provoquerait ce bruit ?
Pascal.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:54:22
Pas de fil qui bloque
Est-ce risqué d'enlever le ventilo arrière ?
Message édité par 23samael le 11-07-2006 à 11:54:52
Marsh Posté le 12-07-2006 à 10:35:51
Le ventilateur arrière " Tricool " dispose d'un commutateur attaché à ce ventilateur qui permet de positionner la vitesse voulue (basse, moyenne, haute).
Je me rapelle que lors du montage, je l'avais positionné sur médium et il ne fait pas trop de bruit.
S'il est positionné sur haute, le ventilo va tourner plus vite et avec plus de bruit.Il faudrait donc peut-être démonter la tour et regarder sur quelle position est réglé le commutateur.
Il faut aussi savoir que le bloc d'alimentation dispose de 2 ventilos, un interne et un externe qui se déclenche au delà d'un certain seuil de température.
Actuellement, avec ces fortes chaleurs, le ventilo externe de l'alimentation se déclenche aussi, donc plus de bruit que d'habitude.
Je pense qu'il ne faut pas enlever le ventilo arrière et régler le commutateur à la limite en position basse.(ce qui est d'ailleurs préconisé par la documentation)
Pascal.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:12:22
merci pascal c t bien ça le soucis, j'ai trouvé le commutateur, il était à la position la plus haute, dc bcoup de bruit
Merci à tous
Marsh Posté le 12-07-2006 à 15:04:02
salut a tous!!
j'ai un gros doute sur mon alim... comment je peux savoir si le premier ventilo tourne? celui qui est a l'interieur???
je sens pas specialement qu'il brasse de l'air...
merci.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 15:11:40
mets un briquet et regarde si la flamme est attirée
Marsh Posté le 12-07-2006 à 15:26:28
Le truc, c'est que ton pc fasse du vent. Qu'il inspire par devant et expire par l'arrière. Sinon tu vas faire des moutons. Je te recommande des bombes à là particularité antistatique. J'étais pas convaicu mais c vraiment bien
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:04:47
Je suis aussi possésseur de ce boitier et j'avoue en étre vraiment satisfait (le seul prob que j'ai c'est que le noir prend beaucoup la poussiére et se raye facilement) sinon j'ai laissé le 120mm arriére en médium avec l'airduc et je n'éntend que trés peu de bruit le seul bruit qu'il y a c'est ma CG 7600GT qui fait pas mal de bruit quand elle est solicité les ventilos de l'alim se sont jamais mis en route depuis que je l'ai(ça va faire 3 mois) d'ailleurs je me demande même si ils se mettront en marche un jour :lol:
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:25:28
Bonjour ! Je me suis commandé ce boitier après avoir épluché les nombreux articles et avis.
En fait je possède actuellement (et depuis de nombreuses années) un boitier et une alim' noname. Mon processeur est à environ 68° en Idle et peux monter jusqu'à 78° lors de jeux vidéo. La température à l'intérieur du boitier est de 50° environ (du moins au niveau du chipset de la CM).
J'avais réussi à gagner quelques degrés en nettoyant a fond mon dissipateur thermique grace à l'Arcticlean (tout l'ancien "malabar rose" ) et j'ai mis de l'arctic silver 5.
De plus mon alim me refile par exemple du 13v et quelques au lieu du 12v et d'autres tensions farfelues pour les 3,3 et 5v  :pt1cable:
Je précise que mon proc' est un Athlon XP 1700 (qui était connu pour avoir une série à problèmes, certains grillaient d'autres chauffaient pas mals), "refroidit" par un Taisol Aqua 690.
Pour le sonata, j'ai d'ores et déjà commandé un ventilo de 120mm supplémentaires pour le mettre à l'avant, plus un 92mm pour le mettre dans l'airduct au dessus du proc' (qui en a bien besoin, non ?  :lol: ).
J'espère ainsi faire baisser au moins mon athlon à 50° ce qui serait déjà pas mal (et sans trop pousser les ventilos si possible...).
Donc si certaines personnes ont eu de bonnes expériences avec ce boitier (baisse sérieuse de la température) qu'il m'en fassent part !
De mon coté je ne manquerais pas de vous tenir au courant !  ;)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:42:26
Je profite d'être chez mon père pour mettre les valeurs exactes de mes voltages/T° : (j'ai toujours mon boitier et alim noname pour l'instant)
Processeur : 65°
Carte mère : 42°
GPU : 50° (T° ambiante 48°)
12V : 13.248V (ou 13.12V c'est pas stable... :sweat: )
5V : 4.865V
3.3V : 3.392V
Vcore : 1.856V
Maxtor 6L250R0 : 55°
Toutes ces valeurs ont été relevées boitier ouvert. Pour info le ventilo de mon processeur tourne à 4821RPM.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 17:47:39
Je suis détenteur d'un Sonata II depuis peu, je suis sur le point d'acheter un 2nd ventilateur pour l'avant (un 120 mm au niveau des baies 3,5" ) pour ventiler mes HDD, mais je suis un peu perdu par rapport à la documentation livrée avec le boitier :
Le ventilateur avant de 120 mm
Ce boitier est fourni avec un montant de ventilateur de 120 mm en option à l'avant droite, derrière les baies de lecteur internes 3,5 pouces. Le ventilateur avant doit être installé de sorte à ce que l'air soit expulsé par l'avant. [...]
Sachant que le ventilateur arrière par défaut expulse l'air de la tour, et qu'il y a un filtre à poussière à l'avant. Si je fais comme le dit la notice, j'aurais donc 2 ventilateurs qui expulsent de l'air et le filtre à air perdrait toute son utilité, non ?
En résumé : faut-il mettre le ventilateur avant de sorte qu'il expulse l'air de la tour ou de sorte qu'il aspire de l'air de l'extérieur ?
Voici une image pour illustrer mes propos :
http://www.zikalokaz.com/aaa/SonataII_01.gif
Et si vous pouviez me guider pour l'achat du ventilo (pas de budget particulier) je ne m'y connais pas du tout, quelles sont les bonnes marques, quel débit d'air me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 11:48:48
Un ventilo à l'avant c'est en pénétration qu'il faut le mettre.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 11:59:16
 :whistle:
Marsh Posté le 14-08-2006 à 12:24:32
Concernant le ventilateur, il s'agit d'une erreur de traduction:
Citation:
Quatre autres sont fournis avec les vis. Ils permettent d’installer un ventilateur dans le fanduct, mais ils peuvent aussi servir à monter un second ventilateur de 12 cm à l’avant du boîtier. En effet, même s’il ne se remarque pas du premier coup, un emplacement est prévu au niveau des disques durs. Non pas devant eux comme dans la majorité des boîtiers, mais derrière. Attention, la version française du manuel précise qu’il doit être monté de manière de manière à expulser l’air vers la façade avant du boîtier, mais il s’agit d’une erreur de traduction de la version anglaise. Notez au passage que les trous permettant de laisser passer l’air aspiré entre les disques ont été mieux ajourés. De 4 trous circulaires sur le premier Sonata, on passe à un seul trou continu et oblong, d’où une meilleure ventilation.
Fin de citation.
Ma source: http://www.presence-pc.com/tests/B [...] a-2-324/5/
Voilà, ce boitier est formidable !!
 :wahoo:
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:21:22
Alors voilà, je compte acheter ce beau boitier.
Un ventillateur de boitier 120mm est donc livré avec. Est ce que tout cela suffit pour réguler la temp d'un Core2duo e6300 + 2go de ram + x1900gt + 2 lecteurs + 2 dd 250go  ? Ou est ce qu'il faut ajouter un 2eme ventillo de boitier ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:55:28
General-Murat en fait ça depend surtout de tes disques durs et de ton dissipateur sur la carte graphique, si ce sont des disques qui ont la réputation de chauffer pas mal tu devrai rajouter le 120mm, a 800-1200 tr/min ça suffira. si c est des disque qui chauffent pas specialement dans la plupart des boitiers, rajouter le 120 c est pas indispensable.
( la temperature maxi a pas depasser pour la plupart des disque c est 55-60°) tu peut surveiller ces temperature avec le soft  everest.
moi ce que je te conseille : met un atisilencer ( si il existe  :??: ) sur ta carte (il retirera un max de chaleur du bas du boitier)  et aprés tu verra si t as besoin de rajouter le 120 ou pas.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 10:38:49
Attention...
J'ai un SONATA II depuis janvier 2006 et j'en était content.
Hier l'alim m'a laché, ça peut arriver (9 mois quand meme)...chez Surcouf on m'en donne une autre je la monte et...rien:
Elle est naze. La suivante sera la bonne enfin j' espere qu'elle tiendra.
En surfant et particulierement sur "Rue montgallet" je constate que les alims pourraient avoir quelques faiblesses; a chacun de se faire une opinion quant à moi je vais reflechir au changement de mon alim.
Ma config:  CM: Abit KN8 SLI _ AMD64 X2 4200 _ CG: XFX 7800GT _ 2 GO RAM _
Message édité par SaturnieN le 11-10-2006 à 09:41:53
Marsh Posté le 10-10-2006 à 11:18:02
SaturnieN a écrit :
pourraient aient  quelques faiblesses chacun
Je suis confus....
tu peux éditer un message si besoin est. et rassures toi y a bien pire...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 09:44:36
OK merci.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:47:22
bonjour
moi aussi j'ai un sonata II
et j'en suis ..... déçu
en effet, on lui fait des éloges sur son silence, mais je ne le trouve pas si silencieux, dommage pour le prix que j'y ai mis...
bon, c'est sur comme dit plus haut, celà vient aussi sans doute des autres composants
j'ai déjà changé le ventilo du proc par un Zalman 7000B AlCu
et j'ai aussi une CM Asus A8N-E , dont le Chipset NF4 est refroidi par un ventilo plutot bruyant : je pense donc que la majorité du bruit vient de lui (je suis en train de le remplacer, sans doute par un passif aussi zalman ZM-NB47J (j'en discute sur ce post
je vous dirai ce qu'il en est
conernant l'air conduct , pour le moment je l'ai retiré. et puis vu le volume que ca prend j'ai franchement peur que l'air ne circule mal (bien que ce soit son role initial)
à mon avis le meilleur moyen de tester c'est de mesurer les températures des différents composants !
Message édité par ithaque le 16-10-2006 à 10:54:32
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:03:56
Salut à tous,
je rencontre des problèmes de faux contacts avec les prises audio en façade de mon SONATA II...
quand j'ai débranché les prises de mon casque/micro hier soir, je me suis retrouvé avec du son uniquement dans l'enceinte gauche... puis après ré-itération de la manip, j'ai récupéré le son des 2 cotés, ouf !
MAIS, perte totale du son après une nouvelle utilisation du casque sur ces prises, et j'ai réussi à récupérer du son à gauche après avoir appuyé (assez fort) sur la façade...
Je pense donc que mes prises en façade sont en train de partir en cacahouète...
Qqn a-t-il rencontré ce problème ?
y a-t-il moyen de démonter entièrement la façade pour jete run oeil aux branchements (meme si je je pense que le problème se situe à l'intéreur même de la prise jack femelle...) ?
(qd j'ai essayé de démonter ma façade de boitier, l'arète droite ne voulait pas se déboiter... peut être rivetée ?)
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:07:28
je n'ai pas eu ces pbs
la facade avant, j'arrive à l'enlever d'1-2 cm (en enlevant les fiches des deux cotés droite et gauche)
mais ensuite, la facade est maintenue par les prises US/Firewire de devant justement.... et j'ai pas russi à les décrocher...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:21:37
il y a des fiches à enlever à droite ?
comment y accède-t-on, puisqu'il n'y a pas de porte de ce coté ?
(il faut passer la main dans le boitier, derrière les baies de lecteurs/DD ?)
