Test du boitier Bitfenix Shadow - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 21:05:49
Marsh Posté le 07-05-2014 à 23:58:28
Bravo pour ton initiative . Sinon ce boitier me tenterait bien, quelles sont les températures et les nuisances sonores en jeu ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 00:06:46
La grosse question......la façade est en alu , ou en plastique
Marsh Posté le 14-05-2014 à 08:24:17
bonjour,
@chriskenoby : plastique revêtement soft-touch
@Garus : sous BF4 je suis à 47°C pour le cpu
41°C pour la carte mère 58°C pour le gpu
43db en sonore.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 20:42:07
Bonjour , je vous propose mon premier test sur le BITFENIX SHADOW, un boitier PC moyen tour qui ne manque pas d’élégance , aspect soft-touch en façade , porte aimantée , une finition sobre, des LED rouges et bleues sélectionnables parfaites pour monter une scène E-sport (équipe rouge contre équipe bleues ) ou encore donner une touche design dans votre maison! LE BITFENIX SHADOW permet de monter des configurations multimédias , bureautiques mais aussi gamings de dernière génération.
Déballage
Après quelques jours d’attente je reçois de BITFENIX la fameuse tour
Packaging détaillé, la tour est emballée dans un plastique et deux frigolites de maintien .
La façade inspire le respect par sa sobriété et son élégance, le toucher est agréable grâce au revêtement « soft-touch ».
La porte du boitier s’ouvre aisément , elle est maintennue par aimants
On y découvre les 3 baies 5″25 pour vos lecteurs / graveur etc..
En dessous, par simple pression on enlève une porte « filtre à poussière » donnant accès au ventilateur de base 120mm fournit avec le boitier , la possibilité d’en ajouter un second est salutaire !
Ces ventilateurs se trouvent devant les 7 slots pour disques durs 3″25 et un slot SSD 2″25
L’intérieur est bien pensé et permet de recevoir des VGA de grande envergure.
Les câbles sont de longueurs homogènes et le set de visseries fournit est complet
La tour permet l’installation de carte mère mini-ITX / micro ATX / ATX
À l’arrière de la tour nous pouvons constater que les deux orifices sont prévus pour un Water-cooling
Un ventilateur 120mm permet l’extraction de l’air du boitier garantissant le flux d’air .
Au-dessus de la tour nous retrouvons de gauche à droite : Les deux témoins lumineux « power et activité HD » , une entrée micro mini-jack 2.5mm , une sortie casque mini-jack 2.5mm.
Deux ports USB 3.0 , Deux ports USB 2.0 , un sélecteur de couleur LED , un interrupteur pour les lampes LED , les Boutons Power et Reset.
MONTAGE :
Pour le montage je vais utiliser un ensemble de composants prévu pour la création d’une borne d’arcade multi-émulation.
Carte mère ASRock H61M-VG3
CPU : Intel core I3 3240 : 3.4ghz
Mémoire LDLC 4GB DDR3 1600MHZ
VGA: Asus Geforce GTX 650 2GB DDR5
HD System: 120 GB OCZ SSD
Stockage: Seagate 2TB Barracuda
Alimentation: FSP Hexa Series 550W
OS: WIN7 Ultimate
Je commence par placer la carte mère, simple rapide avec les pré-emplacements prévus
Ensuite la pose du SSD qui se monte par 4 vis au fond de la tour
L’alimentation se glisse sans peine plus 4 vis et le tour est joué !
Installation du disque dur supplémentaire est d’une facilité déconcertante par le système de lockage
La luminescence est de toute beauté !
Relevé des températures et de la nuisance sonore :
HW monitor pour la température
Sono meter sous Android pour la nuisance sonore
Température :
Température ambiante de la pièce : 23°C
CPU : 29°C
Carte mère : 30°C
GPU : 26°C
Nuisance sonore :
Conclusions:
Boitier sobre et élégant avec sa jolie ligne de luminescence à son socle rouge ou bleu.
Beaucoup d’espace pour pouvoir accueillir des cartes graphiques imposantes (Une Titan rentre à l'aise j'ai testé)
Trouvable entre 60 et 80€ sur le net ce boitier à un très bon rapport qualité-prix !
Il saura trouver sa place dans les foyers BCBG comme chez les gamers les plus endurcis
Points forts : aspect, grand espace et facilité de montage !
Point faible : j’ai dû prévoir un câble sata de 50cm pour relier le SSD à la carte mère
Remerciement à Bitfenix France pour l'envoi de la tour Shadow.
https://www.facebook.com/BitFenixFrance
Xeres .
