je souhaite changer de type de boitier et gouter a du format micro atx, je cherche un boitier sympa, pas trop grand mais suffisament pour y bricoler, qui dispose d'un ventilo de 120 mm de preference, possibilité d'en rajouter, bien evidement pas trop chere serait un plus, pouvoir y loger une grosse carte grahique aussi, recyclage de ma hd 2900 xt en attendant mieux en becoucoup plus petit, y installer un rad assez bien dimensioner pour le cpu avec ou sans modif.
J'ai reperer quelques modeles tout d'abord j'aimais bien l'antec minuet
mais cg au format low profile obligatoire pourquoi pas en attendant mieux dans se format commencer a utiliser le chip integré de la cm, faut voir mais bon j'aurais une hd 2900 xt qui se tournerait les pouces
++ ventilo de 120 mm a l'arriere pas tres chere 52 euros le systeme de carte mere sur rail l'alim qui ne se trouve pas au dessus du cpu donc possibilités de mettre un gros rad
2 ventilo de 120 mm en facade superbe finition rack de carte mere
apparement de grosse cg passe dedans
-- alim au dessus du cpu 120 euros lecteur optique sur les cotés bof pas tres pratique
Silverstone Sugo SG02 ou SG 01 qui a juste les usb et firewire en facade www.materiel.net...
++ finition la grosse cg passe dedans
-- prix 120 euros pour le sg01 et 90 euros pour le sg 02 ventilo de 80 mm seulement alim au dessus du cpu a pas l'aire tres bien ventilé www.silverstonetek.com...
Autres style pas de rail pour la cm mais boitier pliant:
++ facade alu systeme d'ouverture original pliant pas tres chere 61 euros
-- alim au dessus du cpu pas de possibilté d'y mettre des ventilo de 120 mm
Récapitulatif des dimenssions:
A Case CS-Blockbuster BA Dimensions (LxPxH) 285 x 385 x 235 mm A Case CS-Blockbuster II Dimensions (LxPxH) 295 x 385 x 245 mm Aerocool M40 Dimensions (LxPxH) 295 x 385 x 248 mm Lian Li PC-V350B Dimensions (LxPxH) 279 x 373 x 262 mm Silverstone Sugo SG01/02 Dimensions (LxPxH) 263 x 393 x 216 mm
ce que je possede en matos et compte éventuellement réutiliser : e6400, ultra 120, 2 go de ram, hd 2900 xt, 2 raptor 36 go, graveur dvd p965 dq6, un triton, une s12 600w
je pense donc me separer de quelque élement de fait par leur taille dejà donc le triton bah a vendre la carte mere aussi et remplacement par Asus P5E-VM HDMI ou Asus P5K-VM, la premeire dispose d'un gpu dx10 et surtout du hdmi HDCP et la meilleur en ocing sur du microtax et gere les cpu 45nm (oui j'ai une arriere penser a l'evolution) la p5k, a un gpu dx9, pas de hdmi et pas de dvi donc cg a racheté oblige et ocing un peu moins bon et quid des cpu 45nm ?! autrement l'alim a voir si sa passe et pratique car pas modulaires, noramalement sa passe comme je joue a ut3 en attendant la cg qui est capable d'offrire la puissance utile pour ce jeux qui allie qualité video ,HD et cie, et basse consommation je garderais sans doute ma hd 2900 xt et c'est là que le bas blesse, le comble une cg qui tete un max dans un htpc, mais la qualité est là aussi
Autre solution mais qui me derange un peu avoir 2 pc, je garde ma config actuelle et investit dans un petit cpu, un disque dure, alim, ram, eventuellement cg, lecteur optique pourquoi pas de lecteur hd lueray donc pas de recyclage et plus chere aussi, et d'ou l'intert d'un antec minuet
Enfin si dejà on peut me guider sur les boitiers, des avis des possesseurs, des confirmation ou non sur le faite qu'une grosse cg passe bien dans se genre de boitier...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 13:27:09
Autrement plus dans mes criteres:
www.pc-look.com...
www.materiel.net...
le plastique parait moyen
Mais quide des grosses cg dedans ?
Dans le meme style:
Lian Li PC-V350B
www.materiel.net...
superbe finition
rack de carte mere
120 euros
www.materiel.net...
finition
Aerocool M40
www.materiel.net...
ventilo de 120 en facade
pas chere 51 euros
parait moins mastoc que l'a case
ouverture originale je trouve
Apparement possibilité d'y loger une grosse cg en virant le rack amovible
Dans le meme style:
www.pc-look.com...
www.materiel.net...
facade alu
e6400,
ultra 120,
2 go de ram,
hd 2900 xt,
2 raptor 36 go,
graveur dvd
p965 dq6,
un triton,
une s12 600w
Merki
il court, il court...
