Boitier avec CM horizontale - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:53:54
Tu peux utiliser les filtres en mettant une carte ITX et le noctua D15 : https://shop.hardware.fr/configurat [...] f2da1d563d
Ensuite tu vas dans les boitiers et tu sélectionnes mini tour, tu devrais trouver des modèles convenant.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:56:41
Y a les Bitfenix Prodigy ou Phenom
J'ai le Phenom M (version m-ATX) mais sur la version mini-ITX la CM est bien à l'horizontale ![]()
Marsh Posté le 20-08-2019 à 16:44:42
En boitier EOL, le fractal Node 304.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 19:07:16
Merci pour vos réponses.
En fait je me rends compte qu'en CM horizontale c'est toujours des petits boîtiers, hors justement j'aurais voulu un plus grand pour que ça "respire".
Entretemps j'ai lu que les CM doivent supporter un Rad de +1kg, du coup je regarde aussi les plus grands.
Je continue à chercher et je vous tiens au courant pour avis. ![]()
Marsh Posté le 20-08-2019 à 19:12:29
Malheureusement je crois que tu cherches le mouton à 5 pattes, un grand boitier pour carte mini-ITX à l'horizontale je crois que ça n'a même jamais été envisagé.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 19:48:37
Moui... le principe du mini-ITX c'est d'avoir justement des boitiers mini...
En "gros" boitier y a aussi le Corsair Air 240. Il est presque cubique, du coup, tu peux le mettre en hauteur (CM droite donc) ou le coucher (CM à l'horizontal)
EOL = end of life, lire: plus commercialisé ![]()
Marsh Posté le 20-08-2019 à 22:24:07
Ok merci à vous.
Oui j'avais pris itx il y a 5 ans avec un i3, mais là je viens d'acheter un 4790k et ça chauffe à mort... ( même avec pleins de ventilos tous à fond)
Marsh Posté le 21-08-2019 à 07:21:06
Il y a plein d'autres astuces pour refroidir l'intérieur: un WC AIO, un GPU en blower, delid du CPU, il faut peut être simplement revoir si ton airflow est optimisé ![]()
Marsh Posté le 21-08-2019 à 08:15:09
Faut dire aussi que le Elite 110 est vraiment moisi pour la ventilation, le 120 aussi d'ailleurs.
Un boitier un peu plus ventilé fera surement plus l'affaire, sans parler de l'espace pour le ventirad qui sera plus performant dans un boitier plus grand.
Le node 304 de fractal devrait te convenir.
Marsh Posté le 21-08-2019 à 08:28:56
| Citation : h47, l50, p26 |
Hauteur, largeur, profondeur ?
Tu veux un boitier de 26 de long ??? Le Elite 130 est indiqué plus profond.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00246492.html
Sinon un boitier comme ça respectera tes dimensions mais en mettant le boitier debout et de côté si j'ai bien compris les dimensions donnés.
Sinon de toute façon, ils indiquent qu'il peut se coucher.
Marsh Posté le 21-08-2019 à 09:50:10
| satoshi a écrit : Il y a plein d'autres astuces pour refroidir l'intérieur: un WC AIO, un GPU en blower, delid du CPU, il faut peut être simplement revoir si ton airflow est optimisé |
Oui c'est optimisé, j'ai rajouté 2 ventilos à l'arrache en plus des 2 d'origine, dont l'un souffle direct sur le L9x65.
| artouillassse a écrit : Faut dire aussi que le Elite 110 est vraiment moisi pour la ventilation, le 120 aussi d'ailleurs. |
Oui je regarde il a l'air pas mal!
| gima56 a écrit : Bonjour,
Ah j'ai dû confondre l et p.
Le NH D15 passe pas dans celui-là.
Mais je regarde de plus en plus les plus gros boîtiers, il me semble qu'un boîtier ça se garde non? Du coup vu la galère que c'est, c'est clair que je reprendrai plus itx, donc autant prendre direct un gros...
Marsh Posté le 21-08-2019 à 17:53:56
| artouillassse a écrit : Malheureusement je crois que tu cherches le mouton à 5 pattes, un grand boitier pour carte mini-ITX à l'horizontale je crois que ça n'a même jamais été envisagé. |
L'Antec Fusion Max, malheureusement introuvable de nos jours
https://www.cowcotland.com/news/145 [...] e-max.html
Marsh Posté le 21-08-2019 à 18:47:16
Ou celui là
https://www.cdiscount.com/informati [...] QAvD_BwE:]
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:47:51
Bonjour les pros des boîtiers
Je cherche un boîtier plus grand pour migrer ma CM itx ( actuellement dans un Élite 130) et pouvoir lui mettre un Noctua NH D15.
Je voudrais que la CM soit horizontale comme actuellement, c'est assez difficile à trouver donc je fais appel à vos connaissances.
Dimensions du meuble: h47, l50, p26. Il faudrait au moins 5cm de marge de chaque je pense.
Merci beaucoup !
