Un boitier RGB avec un emplacement graveur est-ce possible? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2019 à 01:38:45
rgb non
https://www.topachat.com/pages/prod [...] 252Bg.html
Sinon trouver un boitier avec un emplacement lecteur graveur et acheter des ventilateurs rgb
https://www.amazon.fr/s?k=ventilate [...] ef=sr_pg_1
Marsh Posté le 17-08-2019 à 17:51:15
Super merci pour les liens! Les boitiers ont l'air moins bien que ce que je souhaite en cherchant dans les rgb, donc je vais peut-être chercher des boitier sans, puis rajouter des ventilateurs rgb.
Sinon je vais réfléchir encore un peu et peut-être oublier les lecteurs/graveurs.... J'en ai un sur un pc portable ca doit pouvoir être suffisant .
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 17-08-2019 à 17:58:53
| tidav282 a écrit : Super merci pour les liens! Les boitiers ont l'air moins bien que ce que je souhaite en cherchant dans les rgb, donc je vais peut-être chercher des boitier sans, puis rajouter des ventilateurs rgb. |
Sinon tu peux en prendre en usb un lecteur graveur
Marsh Posté le 17-08-2019 à 18:05:13
En utilisant les filtres sur les sites d'achat, voilà ce qui sort : https://shop.hardware.fr/composants [...] 1+fi79-l1/
Marsh Posté le 18-08-2019 à 01:26:29
J'ai rajouté en filtre ATX + water cooling sur oui et j'ai trouvé le : Thermaltake Versa J22 Tempered Glass RGB Edition qui à l'air pas mal, mais honnêtement je ne connais pas la marque (j'ai plutôt tendance à me diriger vers des marques que je connais en temps normal).
Marsh Posté le 29-09-2019 à 17:49:20
Tu as la solution du graveur externe.
D'autant plus si c'est pour s'en servir 1 fois / an !
Marsh Posté le 17-08-2019 à 00:34:43
Bonjour à tous!
Je suis à la recherche d'un boitier RGB (qui offre des lumières sympa) mais qui laisse au moins un emplacement pour un graveur. J'ai regardé sur plusieurs sites mais tous les RGB ont des ventilateurs de façade qui prennent toute les places. Le top serait d'avoir un espace pour un graveur en haut et 2 ventilo en dessous par exemple.
Je voulais savoir si vous en connaissiez? Ou si je dois me résoudre à choisir entre les deux?
En vous remerciant par avance
