Corsair Crystal Series 680X RGB - White - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2019 à 10:19:34
ReplyMarsh Posté le 05-08-2019 à 11:00:20
| cedric7 a écrit : personne pour m'aider ? personne a acheter ce boitier ? |
Par défaut la gestion de la ventilation s'effectue via votre carte mère.
Si vous souhaitez le contrôle des ventilateur via le logiciel iCUE, il faut rajouter un commander pro.
Soit en plus soit à la place de votre node pro (gestion des leds)
Marsh Posté le 05-08-2019 à 11:14:08
se qui veut dire que c'est la carte mère qui gère la vitesse des ventilo ?
et donc plus sa chauffe plus les ventilo tourneront vite ?
Marsh Posté le 05-08-2019 à 11:46:59
| cedric7 a écrit : se qui veut dire que c'est la carte mère qui gère la vitesse des ventilo ? |
Ca va dépendre des cartes mère et des réglages dans le bios.
Dans certain cas ça sera en fonction de la température, dans d'autre ça sera simplement une vitesse fixe.
Si t'as carte mère possède un logiciel de gestion des ventilateurs (ou dans le bios sur certain modèle) alors tu peux surement créer tes propres courbes
Marsh Posté le 05-08-2019 à 12:06:23
j'y connait pas grand chose on ma conseiller cette carte https://www.materiel.net/produit/201906200034.html
donc pour le bios ou créer mes courbes moi je touche a rien de peur de faire une connerie
donc j’espère que cette carte gère les ventilos en fonction de la température.
Marsh Posté le 19-08-2019 à 23:27:37
elle mesure combien en longueur ta 2070 ?
Marsh Posté le 19-08-2019 à 23:45:05
Tu raccorde les cables 4pins des ventilateurs sur les ports SYS-FAN de la CM,prend des duplicateurs 4pins si tu n'a pas assez de port.
Ensuite dans le bios règle tes ports SYS-FAN sur PWM et utilise le mode que tu veux entre Silent/Medium/High ou crée une courbe perso.
Tu dois faire ceci sur chaque port que tu utilise.
Port CPU-FAN pour le ventirad rien a toucher il est directement en PWM
Port SYS-FAN3 pour 2 ventilateurs de 140mm en facade,j'utilise un duplicateur,passage en mode PWM et courbe perso avec Smart Fan Mode
Port SYS-FAN4 pour 2 ventilateurs de 140mm au top,j'utilise un duplicateur,passage en mode PWM et courbe perso avec Smart Fan Mode
Port SYS-FAN5 pour 1 ventilateur de 120mm a l'arrière,passage en mode PWM et courbe perso avec Smart Fan Mode
Pas de mode pré configuré sur cette CM donc j'utilise des courbes perso mais tu as souvent des modes pré configuré dans les CM.
Duplicateur 4pins lot de 2: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82714.html
Rallonge 4pins si besoin lot de 3: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82689.html
Résultat sous Windows:
Marsh Posté le 28-08-2019 à 11:29:26
Stop, le Corsair 680x est livré avec un boitier de contrôle (le petit boitier noir) : https://www.materiel.net/produit/20 [...] hardwarefr
Tu installe Icue et tu pourras avoir la main sur la vitesse des ventillo et des led
Marsh Posté le 28-08-2019 à 11:33:41
Pour ta carte met là à la vertical tu ne sera plus embeter :
pour infos ma carte c'est une 2080ti strix de chez asus
Marsh Posté le 04-09-2019 à 19:29:57
lut ,
petit rectificatif, seul le rgb est géré avec le petit boitier livré dans cette tour.
pour la vitesse des ventilo, faut lui mettre le commander pro.
Marsh Posté le 04-09-2019 à 19:41:28
| bubul a écrit : lut , |
Faux car tu as 3 ventillos rgb livré qui sont monitorable
Marsh Posté le 04-09-2019 à 20:11:23
Tu as 3 ventilateurs RGB avec le Node PRO et son HUB pour 6 Fans pour la partie RGB uniquement.
Pour la partie controle de la vitesse des ventilateurs tu n'a pas de HUB donc tu dois utiliser les ports FAN de la CM ou autre HUB.
Le Commander PRO n'est pas fourni avec le boitier ou alors tous les sites de reviews se plante.
Et si il était fourni a mon avis il serait bien en vue dans le descriptif des sites de vente et ce n'est pas le cas.
Meme sur le site de Corsair il n'en parle pas.
Sur la documentation pareil,pas de Commander PRO.
Marsh Posté le 04-09-2019 à 20:39:47
| Link25 a écrit : |
non non pas faux , tu as bien 3 LL120 livré avec le nod qui control le rgb seulement, mais pas la vitesse, j'ai ce boitier et la vitesse des ventilo ,est controlée via icue via le commander pro que j'ai moi même rajouté.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 09:03:04
Coucou Cedric, j'ai le même boitier que toi et je peux te confirmer que ça passe avec 3 ventilateurs devant. J'ai une MSI RTX 2080 Ti Trio Gaming X.
Il faut d'abord retirer ta CG et installer ton 3ème ventilateurs.
Ensuite tu remet la carte graphique, tu la fait rentrer en diagonale, il y a largement de la place.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 22:25:25
salut
hier j'ai reçu mon nouveau pc, avec ce boitier https://www.materiel.net/produit/201902180147.html
qui est très beau mais je trouve dommage qu'il ont pas pu mettre le 3eme ventilo en façade en bas a cause de la carte graphique un peu trop longue https://www.materiel.net/produit/201907050033.html
voila ce que sa donne face avant http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/2t7p.jpg
sur le coté http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/rge8.jpg
manque vraiment pas grand chose pour que le ventilo passe
sinon ma question concerne les ventilateurs, j'aimerais savoir comment régler leur vitesse ? car sur tout les pc que j'ai eu avant j'avais toujours eu un bouton pour augmenter ou réduire la vitesse des ventilo la j'ai rien , si quelqu'un pouvait m'aider de se coter sa serait cool
